askend 02.01.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Co wybrac? Jakie sa koszty budowy muru trojwarstwowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27133-jakie-mury-dwu-czy-trojwarstwowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daroll 02.01.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 z tego co wiem to drogi i sie nie oplaca tak mowi moj architekt i on i wykonawca polecaja mi Max 29+welna lub styropian 10lub 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27133-jakie-mury-dwu-czy-trojwarstwowe/#findComment-498105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 02.01.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 z tego co wiem to drogi i sie nie oplaca tak mowi moj architekt i on i wykonawca polecaja mi Max 29+welna lub styropian 10lub 12 Tak przy okazji - trudno, żeby wykonawca zachwalał bardziej pracochłonną wersję A jak policzysz tak naprawdę to wychodzi że cena dwu i trój - warstwowego jest bardzo zblizona do siebie (koszty materiału). Dochodzi do tego wykonawstwo - czasami troche drożej niż muru 2 warstwowego. Jednak trwalość i odporność jest zdecydowanie na korzyść 3W. U mnie koszty ściany 1m2 ściany 3W wyszły na poziomie 105pln/m2 - w tej cenie jest : mur konstrukcyjny (silikat 24cm), ocieplenie (15 cm styropianu fs15), mur zewnetrzny (silikat 12 cm) , kotwy ze stali nierdzewnej (4 szt na m2 muru) i zaprawa klejowa do silikatów (alpol AZ110). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27133-jakie-mury-dwu-czy-trojwarstwowe/#findComment-498112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 02.01.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Mamy mur dwuwarstwowy/beton komórkowy 24 cm + 12 cm.styropian/. Fachowcy też twierdzili, że wystarczy i nie ma sensu przepłacać. Jeśli ściana ma być jeszcze cieplejsza można dać grubszy styropian np.15. Rydzu ! Własnie wykonawcy powinni zachwalać mur trójwarstwowy bo nie robią go za darmo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27133-jakie-mury-dwu-czy-trojwarstwowe/#findComment-498127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 02.01.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Tak przy okazji - trudno, żeby wykonawca zachwalał bardziej pracochłonną wersję A jak policzysz tak naprawdę to wychodzi że cena dwu i trój - warstwowego jest bardzo zblizona do siebie (koszty materiału). Dochodzi do tego wykonawstwo - czasami troche drożej niż muru 2 warstwowego. Jednak trwalość i odporność jest zdecydowanie na korzyść 3W. potwierdzam wszystko co napisał Rydzu. Daroll nie forsuj takich głupot, że nie warto. Często fachowcy nie biorą dużo więcej za 3W, a muszą się prawie potrójnie napracować, ścian nośna + ocieplenie, kotwy, ściana osłonowa, wszystko wypoziomować, podwójne nadproża, itd..... Pracochłonność wybudowania takjej ściany np. z U-220 i K3, czy ciężkiej silki jest zdecydowanie wieksza niż 1W (bo ocieplenie robi z reguły inna ekipa) z dużych lekkich bloczków z BK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27133-jakie-mury-dwu-czy-trojwarstwowe/#findComment-498159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 02.01.2005 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 2 W - ponieważ w takim domu mieszkałem, teraz buduję też 2W - lubię proste rozwiązania, 3W na pewno nie będzie 50% droższe ale na pewno też nie będzie w cenie 2W. każdy wybiera co lubi, grunt do ciepły dom, a czy to będzie 2W czy 3W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27133-jakie-mury-dwu-czy-trojwarstwowe/#findComment-498186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daroll 02.01.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Daroll nie forsuj takich głupot, że nie warto. Często fachowcy nie biorą dużo więcej za 3W, a muszą się prawie potrójnie napracować, ścian nośna + ocieplenie, kotwy, ściana osłonowa, wszystko wypoziomować, podwójne nadproża, itd..... Pracochłonność wybudowania takjej ściany np. z U-220 i K3, czy ciężkiej silki jest zdecydowanie wieksza niż 1W (bo ocieplenie robi z reguły inna ekipa) z dużych lekkich bloczków z BK nie opowiadam glupot ale to jest bezsensu jezeli ludzie buduja np z keramzytu bez ocieplenia lub z poro 44 bez ocieplenia ,wiec po cholere sie piepszyc w 3 W no po jaka cholere?? nikt ze znajomych nie buduje 3W nikt a buduje ich 4, a co do fachowcow to napewno bawienie sie klockami 3 x sciana jest bedziej pracochlonne i drozsze niz poro 44 bez ocieplenia czy MAX 29+ ocieplenie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27133-jakie-mury-dwu-czy-trojwarstwowe/#findComment-498380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
