Odnośnie ciągłej pracy sprężarki to nie ma obaw że jak będzie chodzić non stop np. przez miesiąc to coś szybko padnie? Chociaż pewnie te sprzęty są projektowane właśnie do takiej pracy ale człowiek spokojniejszy jak ma przerwy…
Producenci PC przewidują ;
- ok; 2000 h do 2500 h pracy w sezonie,
- ok; 50.000 h pracy w swoim życiu
Dzisiaj sprawdzałem też jak instalacja zachowuje się po 2-3dniach pracy sprężarki non stop.
W przeglądzie instalacji przy symbolu sprężarki 25%, momentami 23%. Dalej nie wiem co dokładnie oznacza ten procent ale wygląda na to, że jak już praca jest tylko na podtrzymanie temp. bufora to ten % użycia spręzarki czy co to jest jest mały i zużycie prądu mam nadzieję, że też.
Teraz na zewnątrz +5stopni i sprężarka wyłączyła się całkiem. Histereza na buforze jest teraz tak jak było czyli 4 stopnie i na pewno nie została osiągnięta ale sprężarka się wyłączyła już.
