Cris.pl 01.12.2022 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 (edytowane) . Edytowane 7 Grudnia 2022 przez Cris.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271342-para-wodna-na-ramach-okna-przy-%C5%82%C4%85czniku-90/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 02.12.2022 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Witam, proszę o pomoc, dlaczego u klienta tak się dzieje, że na łączeniu okien łącznikiem 90 jesienią i zimą w okresach niskich temperatur, zero stopni i poniżej, na powierzchni ram okien przy słupie kątowym od strony pomieszczeń, pojawia się kondensat pary wodnej.?? a u góry w narożniku pojawia się już wilgoć.?? Co ciekawe na dole ramy jest mikro przepływ powietrza ledwo wyczuwalny i tam para wodna się nie osadza. U mnie w mieszkaniu to samo w oknie narożnym. Po prostu słaba termika okna. Tego typu konstrukcja łączników sprawdza się w Hiszpanii, ale w polskim klimacie niestety często tak się to właśnie kończy skroplinami. Powstaje geometryczny mostek termiczny w narożu, gdzie jest słabsza cyrkulacja powietrza i dociera tam najmniej ciepłego powietrza np. znad grzejnika. Do tego nieprecyzyjny montaż potęguje efekt. Wiele ekip ma problem z prawidłowym osadzeniem zwykłych okien a co dopiero narożnych. U mnie przedmuch jest dodatkowo jeszcze spod parapetu. W miejscu przedmuchu wpada powietrze z zewnątrz. Jest zimne, ale jest jednocześnie znacznie bardziej suche niż powietrze pokojowe, więc w tym miejscu jest zbyt mało pary wodnej by się wykropliła na ramie okna. Wyżej pojawia się już więcej wilgotnego wewnętrznego powietrza to i są skropliny. Poprawa montażu mija się raczej z celem. Pozostaje podnieść temperaturę w pomieszczeniu i poprawić wentylację (jeśli wentylacja grawitacyjna to w oknach muszą być nawiewniki). Masz kalkulatory on-line do obliczania temp. punktu rosy. Znając wilgotność i temperaturę powietrza w pokoju oraz temperaturę powierzchni ramy będzie wiadomo nieco więcej co robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271342-para-wodna-na-ramach-okna-przy-%C5%82%C4%85czniku-90/#findComment-8036284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.12.2022 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Domyślam się że chodzi o świeży temat wrzucony z perspektywy klienta na tej grupie: https://www.facebook.com/groups/537237667107151 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271342-para-wodna-na-ramach-okna-przy-%C5%82%C4%85czniku-90/#findComment-8036307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cris.pl 02.12.2022 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Domyślam się że chodzi o świeży temat wrzucony z perspektywy klienta na tej grupie: https://www.facebook.com/groups/537237667107151 Tak zgadza się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271342-para-wodna-na-ramach-okna-przy-%C5%82%C4%85czniku-90/#findComment-8036381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cris.pl 02.12.2022 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 U mnie w mieszkaniu to samo w oknie narożnym. Po prostu słaba termika okna. Tego typu konstrukcja łączników sprawdza się w Hiszpanii, ale w polskim klimacie niestety często tak się to właśnie kończy skroplinami. Powstaje geometryczny mostek termiczny w narożu, gdzie jest słabsza cyrkulacja powietrza i dociera tam najmniej ciepłego powietrza np. znad grzejnika. Do tego nieprecyzyjny montaż potęguje efekt. Wiele ekip ma problem z prawidłowym osadzeniem zwykłych okien a co dopiero narożnych. U mnie przedmuch jest dodatkowo jeszcze spod parapetu. W miejscu przedmuchu wpada powietrze z zewnątrz. Jest zimne, ale jest jednocześnie znacznie bardziej suche niż powietrze pokojowe, więc w tym miejscu jest zbyt mało pary wodnej by się wykropliła na ramie okna. Wyżej pojawia się już więcej wilgotnego wewnętrznego powietrza to i są skropliny. Poprawa montażu mija się raczej z celem. Pozostaje podnieść temperaturę w pomieszczeniu i poprawić wentylację (jeśli wentylacja grawitacyjna to w oknach muszą być nawiewniki). Masz kalkulatory on-line do obliczania temp. punktu rosy. Znając wilgotność i temperaturę powietrza w pokoju oraz temperaturę powierzchni ramy będzie wiadomo nieco więcej co robić. Bardzo dziękuję CI za odp. Tak myślałem o nawiewnikach i badaniu temp punktu rosy. Łącznik jest dobrze zainstalowany bo jak by był źle to by wszędzie wiało i pewnie by nie było problemu tylko te łączniki i ich termika są kiepskie brak uszczelnienia komór itd, dodatkowo możliwe że wpada w nie powietrze np. z pod parapetu czy za roletą na nadprożu i dodatkowo chłodzi. Dom postawiony przez budowlańca doszczelniony maksymalnie. Więc pewnie takie zjawisko się dzieje. zresztą widać na zdjęciu że jak jest mikro przewiew na dole łącznika, to para się nie osadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271342-para-wodna-na-ramach-okna-przy-%C5%82%C4%85czniku-90/#findComment-8036384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 05.12.2022 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Bardzo dziękuję CI za odp. Tak myślałem o nawiewnikach i badaniu temp punktu rosy. Łącznik jest dobrze zainstalowany bo jak by był źle to by wszędzie wiało i pewnie by nie było problemu tylko te łączniki i ich termika są kiepskie brak uszczelnienia komór itd, dodatkowo możliwe że wpada w nie powietrze np. z pod parapetu czy za roletą na nadprożu i dodatkowo chłodzi. Dom postawiony przez budowlańca doszczelniony maksymalnie. Więc pewnie takie zjawisko się dzieje. zresztą widać na zdjęciu że jak jest mikro przewiew na dole łącznika, to para się nie osadza. Wstawiłem nawiewniki w oknach i to znacząco poprawiło sytuację. Skropliny nadal się pojawiały, ale znacznie mniej. Podniosłem później nieco temp. na grzejniku i to już praktycznie zniwelowało problem. Czasem pojawiają się śladowe ilości skroplin, ale bardziej nie podnoszę temp. bo pomieszczenie będzie się przegrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271342-para-wodna-na-ramach-okna-przy-%C5%82%C4%85czniku-90/#findComment-8036784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
