Sebastian12367 02.12.2022 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 WitamKiedyś wymieniano u mnie okna, na ściany planuje przyklejić płyty g-k tak aby zakryć 0.5-1cm pianki czy pod klej powinienem skrobać farbe razem z gladzią czy samą farbe wystarczy i zagruntować, ewentualnie czy lepiej bedzie przykręcić na kolkach jeżeli ściana jest prosta ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271354-klejenie-p%C5%82yt-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 04.12.2022 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Jak ja robiłem swoje mieszkanie to też miałem taki problem. Jeszcze miałem stare tapety więc czyszczenia powinno być co nie miara. Wiadomo, że klej gipsowy jak przyklei się do farby lub tapety to odpadnie z nią iz płytą GK. Dlatego kupiłem dokładnie w tym miejscu krążki Atlasa. Potrzebujesz laser płaszczyznowy i wiertarę, wiertło 10 i wkrętarkę z Torxerm 25. Zero mieszania kleju czy coś. na ścianach możesz mieć tapetę i nie ma ryzyka, że coś zepsujesz tak jak na kleju... bo jak klej wciągnie to lipahttps://mojahurtownia.eu/atlas/5146-119020-atlas-3g-m-system.html#/3975-rozmiar-0_5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271354-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-8036656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 20.12.2022 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Moim zdaniem lepiej będzie na kołkach, pewniejsze trzymanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271354-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-8039426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 27.12.2022 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2022 Moim zdaniem lepiej będzie na kołkach, pewniejsze trzymanie. na "kołkach" to niezgodnie z technologią. Coś z fasadą pomyliłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271354-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-8040247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.12.2022 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Szanowny Panie,w tym przypadku montaż płyt na kołki będzie szybszy. Jeśli jednak zdecyduje się Pan na klejenie płyt, to trzeba przedtem usunąć ze ścian powłoki malarskie, które mogą utrudniać wiązanie kleju. Można to zrobić skrobakiem do ścian. Następnie powierzchnię należy odpylić i zagruntować gruntem szybkoschnącym (np. Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro). Do klejenia płyt rekomenduję wybór elastycznego kleju Śnieżka Acryl-Putz KG31. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271354-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-8040865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 02.01.2023 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Szanowny Panie, w tym przypadku montaż płyt na kołki będzie szybszy. Jeśli jednak zdecyduje się Pan na klejenie płyt, to trzeba przedtem usunąć ze ścian powłoki malarskie, które mogą utrudniać wiązanie kleju. Można to zrobić skrobakiem do ścian. . a proszę wskazać mi technologię dowolnego producenta, która mówi, że "kołkowanie płyt" jest poprawnym wykonaniem okładziny ściennej z płyt GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271354-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-8041098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 09.02.2023 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2023 Szanowny Panie,standardowym rozwiązaniem jest przyklejenie płyt gipsowych na klej lub montaż na konstrukcji. Żeby jak najlepiej dopasować sposób wykonania prac do danej sytuacji montażowej, można skonsultować się z producentem płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271354-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-8047844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 13.02.2023 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 żąden producent płyty nie zaleca "kołkowania" płyty GK do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271354-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-8048337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 13.02.2023 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 eM-System z atlasa to dobry pomysł ale ja bym to zrobil jeszcze inaczej - sposób sprawdzony nawet przy klejenie płytek na starą lamperię. Skoro ściany przy oknach masz proste to ja bym je "podziabał" jakimś majzlem czy dużym śrubokrętem czy nawet małą siekierką i klejem na grzebień.Owszem, będzie się kruszyło i syf itd ale napewno wszystko będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271354-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-8048387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
