Zwibel 04.12.2022 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Mam zainstalowaną pompę LG od 4 lat. Jest to split 2gen. Od początku pompa chodziła z pompa obiegową na trzecim biegu. Zmniejszenie prędkości na 2 wyrzucało błąd przepływu. Ostatnio pompa dość często wyrzuca błąd przepływu. Dodatkowo mocno taktuje. Sprawdziłem filtry są czyste. Wszytko odpowietrzone. Wszędzie podłogowka. Zero dodatkowych zaworów. Są trzy rozdzielacze dwa po osiem pętli i jeden z dwiema pętlami. Błąd przepływu także jest na grzaniu CWU. Na rotametrach nie jestem w stanie ustawić więcej niż 1.5 litra na każdej pętli, cześć nawet mniej. Co mogło się stać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271374-wydajno%C5%9B%C4%87-pompy-obiegowej-w-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.12.2022 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Zobacz jakie ciśnienie masz w instalacji może się okazać że poniżej 1 bar`a i dlatego wywala błąd. Powinno być w okolicach 1,5-1,8 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271374-wydajno%C5%9B%C4%87-pompy-obiegowej-w-pc/#findComment-8036805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.12.2022 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Spusc wodę do szklanki i zobacz jak wygląda. Są elementy stalowe w instalacji? Czy została zalana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271374-wydajno%C5%9B%C4%87-pompy-obiegowej-w-pc/#findComment-8036956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
