radoskor84 04.12.2022 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Cześć, mam problem z grzejnikiem lazienkowym drabinkowym, odpowietrzalem go, spuscilem ze 3 litry wody, zaczal grzac tak troche i po kilku godzinach przestal i zimny. Co najlepsze jak zaczal sie sezon grzewczy to normalnie grzejnik grzal a teraz juz nie. Juz nie mam pomyslow co tam moze byc. Grzejnik ma niecale dwa lata podlaczony jest dobrze przez fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271376-grzejnik-%C5%82azienkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 19.12.2022 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Proszę o więcej informacji, czy to Dom jednorodzinny, zakład, blok , mieszkanie w apartamencie. Jaka instalacja , czy jest więcej grzejników czy jest podłogówka. Z rad doraźnych proszę zamknąć każdy grzejnik i podłogówkę i zobaczyć czy zacznie grzać jeśli tak należy wyregulować instalacje hydraulicznie.Jeśli nie proszę go odpowietrzyć ale na zimnej instalacji bez pompy obiegowej , najpierw na zamknietym powrocie potem zasileniu. Następnie to samo ale z pompa i po raz trzeci jak uruchomi Pan instalacje. Jeśli jest Pan w bloku na ostatnich piętrach może dochodzić do zapowietrzania górnych pionow i grzejników z powodu prac remontowych niżej, ubytków wody w instalacji, nie odpowietrzenia i dolania wody do układu przez konserwatora po sezonie letnim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271376-grzejnik-%C5%82azienkowy/#findComment-8039080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
