Grzejnik łazienkowy
radoskor84
Cześć, mam problem z grzejnikiem lazienkowym drabinkowym, odpowietrzalem go, spuscilem ze 3 litry wody, zaczal grzac tak troche i po kilku godzinach przestal i zimny. Co najlepsze jak zaczal sie sezon grzewczy to normalnie grzejnik grzal a teraz juz nie. Juz nie mam pomyslow co tam moze byc. Grzejnik ma niecale dwa lata podlaczony jest dobrze przez fachowca.
Proszę o więcej informacji, czy to Dom jednorodzinny, zakład, blok , mieszkanie w apartamencie. Jaka instalacja , czy jest więcej grzejników czy jest podłogówka.
Z rad doraźnych proszę zamknąć każdy grzejnik i podłogówkę i zobaczyć czy zacznie grzać jeśli tak należy wyregulować instalacje hydraulicznie.
Jeśli nie proszę go odpowietrzyć ale na zimnej instalacji bez pompy obiegowej , najpierw na zamknietym powrocie potem zasileniu. Następnie to samo ale z pompa i po raz trzeci jak uruchomi Pan instalacje.
Jeśli jest Pan w bloku na ostatnich piętrach może dochodzić do zapowietrzania górnych pionow i grzejników z powodu prac remontowych niżej, ubytków wody w instalacji, nie odpowietrzenia i dolania wody do układu przez konserwatora po sezonie letnim.
