Cześć,
prawdopodobnie z powodu pracy budynku, nastąpiło rozregulowanie drzwi balkonowych - nie mogę ich do końca zamknąć, mimo że po ich otwarciu cały zamek pracuje prawidłowo. W rezultacie drzwi nie są szczelne i dostaje się dużo zimnego powietrza.
Proszę o poradę, który element drzwi/zamka należy regulować.
https://forum.murator.pl/topic/271387-regulacja-drzwi-balkonowych-nie-mo%C5%BCna-zamkn%C4%85%C4%87-w-100/
Jeśli okucie na sucho pracuje ok, to faktycznie jest potrzebna regulacja.
Na logikę okno opadło pod wpływem swojego ciężaru, zwłaszcza częścią ramy z klamką (praca budynku to fajna wymówka ;)
Można założyć że "zwyczajnie" się przekosiło jak rama obrazu.
Czyli najsensowniej byloby podnieść na rozwórce (otwierasz okno szeroko i w okolicach górnego zawiasu znajdziesz gniazdo na klucz imbus 4mm lub torx 15. Trzeba / można podkręcić o 2-3 obroty i sprawdzic czy jest lepiej, czy szukać dalej.
Można także podnieść skrzydło na dolnym zawiasie (najprostsza regulacja), może być skuteczna, ale mniej "pro".
A tak w ogóle to tylko gdybanie. Trzeba odszukać powód, np. wzrokowo poszukaj na ramie okna miejsca gdzie coś obciera/blokuje. Równie dobrze może być konieczne przeszklenie.
