Medicpl 05.12.2022 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 (edytowane) WitamRemontując parter zamówiliśmy okno tarasowe które zostało postawione na poszerzeniu na fundamencie. Od srodka pomieszczenia jest dziura ktora chce wypelnic jakims ociepleniem, od zewnatrz podobnie. Pytanie tylko czym to ocieplić?Na to okno raczej nie bedzie padal deszcz, chyba ze bedzie to jakas wielka wichura i deszcz akurat bedzie dostawal sie wraz z wiatrem.Zamontowaliśmy ma fundamencie w otworze 250 x 220 w miejscu drzwi garazowych i zamontowali na tasme rozprężna od zewnatrz aby nie trzrba bylo nic robic z elewacja. Przed montażem beton pomalowalem 2 razy dysperbitem. Z zewnatrz przylepili jakas taśmę srebrna na poszerzeniu widac na zdjeciu, tasma 10cm wysokosci. Podsylam linki do zdjęć. https://ibb.co/4p9sJxyhttps://ibb.co/fFTpbVfhttps://ibb.co/0G2JqtQ Prosba o rady czym moge ocieplic od środka i z zewnątrz. Od srodka myslalem wylozyc styrodurem bo akurat mam i zalac betonem a pozniej wylewka samopoziom, a od zewnątrz nie wiem... Edytowane 6 Grudnia 2022 przez Medicpl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271390-ocieplenie-okna-tarasowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.12.2022 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2022 (edytowane) No sorry, ale sgerowanie że tu firma od okien na "wywalone" jest mocno nieuprawnione. Zamontowali okno, masz poszerzenie które jest samo w sobie tak izulujące od zimna jak rama okna. Można by się czepiać, że widać pianę i brakuje hydroizolacji, ale pewnie nie umówiliście się na ten zakres prac. Warto to wykonać samemu. EDIT: widzę zdjęcia na większym ekranie i hydroizolacja i zabezpieczenie pianki jest. Taką firmę należy chwalić! Natomiast dołożenie "ocieplenia" to już prace ogólnobudowlane i tam kieruj swoje pytania. Na chłopski rozum należy kontynuować ocieplenie tak jak w pozostałej części domu. Edytowane 6 Grudnia 2022 przez finlandia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271390-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-8036974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Medicpl 06.12.2022 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2022 (edytowane) Ok moze przegiąłem z tym stwierdzeniem, ale co ekipa to kazdy robi tylko swoj maly zakres a na innej sprawie sie nie zna.Ok a moze jest ktos bardziej pomocny na forum niz czepialski i podpowie czym mozna to zaizolowac od wewnwtrz i zewnątrz? Edytowane 6 Grudnia 2022 przez Medicpl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271390-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-8037054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.12.2022 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2022 Bardzo bym chciał, by ekipy zajmujące się jedną rzeczą potrafiły zrobić całą budowę. W praktyce - jakby to okno wstawiali budowlańcy to na tych fotach oglądalibyśmy "fajną" fuszerkę i fajktycznie byłoby o czym dyskutować w temacie montażu okien. Edytowałeś swój post - ja swój też (po raz drugi). W dalszym ciągu będę chwalił ekipę od okien. Ich montaż wygląda lepiej niż 90% podobnych pokazywanych w necie.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271390-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-8037104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 07.12.2022 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Ok moze przegiąłem z tym stwierdzeniem, ale co ekipa to kazdy robi tylko swoj maly zakres a na innej sprawie sie nie zna. Ok a moze jest ktos bardziej pomocny na forum niz czepialski i podpowie czym mozna to zaizolowac od wewnwtrz i zewnątrz? Najlepiej byłoby wykonać wg projektu. Ale jak rozumiem architekt nie rozrysował tego detalu (to i trudno ustalać z ekipami zakresy robót bez pokazania sobie palcami na papierze co kto robi). Od wewnątrz uzupełniasz tak samo jak idą po kolei warstwy podłogi. Jako dylatację obwodową w warstwie wylewki warto na odcinku progu ramy okna dać pasek styropianu grubości 2-2,5cm (zamiast zwyczajowej taśmy dylatacyjnej 0,8-1cm). Dzięki temu można nieco poprawić termikę (grubości poniżej 2cm nic nie wnoszą). Od zewnątrz wyciągnąć ocieplenie fundamentu do wysokości by przykryć je kostką. Aczkolwiek mam wrażenie, że kostka jest trochę za nisko aby można było w pełni zakryć ociepleniem styk ramy i fundamentu. Może dobrze byłoby zrobić schodek. Ocieplenie od zewnątrz samej ramy praktycznie nic nie wnosi. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271390-ocieplenie-okna-tarasowego/#findComment-8037199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
