radomir87 06.12.2022 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2022 Cześć. Mam do zrobienia wylewkę samopoziomującą. Podłoga jest wykonana z grubych płytek ceglanych. Na yt widziałem filmy, w których odradzano stosowanie gruntu głęboko penetrującego. Niestety obejrzałem je już po zgruntowaniu takim gruntem. Czy wystąpią jakieś problem spowodowane tym. Czy powinienem go jakoś usunąć? Czy to ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271403-czy-grunt-g%C5%82%C4%99boko-penetruj%C4%85cy-spowoduje-jakie%C5%9B-problemy-przy-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 07.12.2022 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 jak lałeś kiedyś samopoziom to powinieneś wiedzieć ze najważniejsze żeby odciąć chłonność podłożaDo wora dodajesz 5-6l wody i ta woda w trakcie rozlewania nie może wchłaniać się w podłoże bo wylewka nie będzie już wylewką Dlatego nie dajesz gruntu głęboko penetrującego tylko grunty powierzchniowo dziejące żeby odciąć chłonność. Mi zdążyło się kiedyś taki grunt dać na wylewkę z mixokreta, ale trzeba było 4x gruntować - wystarczy zrobić próbę z niewielka ilością rozrobionego samopoziomu albo samej wody, jak nie utrzymuje się na powierzchni przez czas potrzebny do rozprowadzenia tylko się wchłania to to samo wydarzy się z samopoziomem i nici z poziomowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271403-czy-grunt-g%C5%82%C4%99boko-penetruj%C4%85cy-spowoduje-jakie%C5%9B-problemy-przy-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-8037219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomir87 07.12.2022 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 (edytowane) Nie, nie lałem samopoziomu. Nie jestem nawet budowlancem. Moje doświadczenie to pomoc przy różnego rodzaju remontach we własnym domu przy znajomy, który się na takich tematach zna. Niestety nie mogę liczyć na jego pomoc. Czyli muszę sprawdzić czy wylewka nie wchłania się w podłoże. Jeśli bedzie się wchłaniać to dać grunt powierzchniowy na ten którym już zagruntowałem, prawda? Mam zrobić szkło z podłogi, by się nie wchłaniało? Edytowane 7 Grudnia 2022 przez radomir87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271403-czy-grunt-g%C5%82%C4%99boko-penetruj%C4%85cy-spowoduje-jakie%C5%9B-problemy-przy-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-8037272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 07.12.2022 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 (edytowane) nie szkło, ale mocno zredukować chłonność, takim gruntem jak pod klej do płytek wystarczy najczęściej 1 raz, no chyba ze wylewka to pumeks z mixokreta jak to na deweloperce najczęściej bywa.W podkład wchłania się woda jak nie zagruntowane, a zostaje takie geste błoto trudne do rozprowadzenia i to juz nie samopoziomjak jzu dałeś raz grunt zagruntuj 2 raz tym samy tak głęboko się juz nie wchłonie i powinno być po 2 razach OK.wylej trochę wody jak wsiąknie szybko w powiedzmy 20-30s to gruntujesz jeszcze raz https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/wylewka-samopoziomujaca-krok-po-kroku-jak-zrobic-wylewke-wyrownujaca Edytowane 7 Grudnia 2022 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271403-czy-grunt-g%C5%82%C4%99boko-penetruj%C4%85cy-spowoduje-jakie%C5%9B-problemy-przy-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-8037307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomir87 14.12.2022 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Dzięki za rady. Wylewka udana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271403-czy-grunt-g%C5%82%C4%99boko-penetruj%C4%85cy-spowoduje-jakie%C5%9B-problemy-przy-wylewce-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-8038349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
