Osti 07.12.2022 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 (edytowane) Witam wszystkich! Na wstępnie muszę zaznaczyć, że nie znam się na temacie dlatego proszę o brak drwin jeśli pisze bez sensu Mianowicie mam mieszkanie w wieloletnim domu, do ogrzewania służy koza lecz przy remoncie chciałam wymienić ją na wkład kominkowy. Sprawdziłam komin i okazało się,że do komina murowanego została włożona rura 100mm, znalazłam gościa który to robił i stwierdził, ze widocznie tak musiało być, nic większego nie mógł włożyć.Koza ma średnice wylotu 130mm, i dobrze sobie radzi jeśli chodzi o ciąg, a z tego co się orientowałam to wkłady zaczynaja się od średnicy 150mm, więc wydaje mi się ze bedzie to zdecydowanie duża różnica. Moje pytanie brzmi czy jest szansa na znalezienie kominka z tak mała średnica, czy koza będzie musiała zostać. Słyszałam tez o możliwości frezowania komina, ale chciałam podpytać jaki moze byc tego koszt. Czy wogole jest sens się w to bawić. Komin ma około 8 metrów. Dziękuje za odpowiedz Edytowane 7 Grudnia 2022 przez Osti Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271414-koza-na-wk%C5%82ad-kominkowy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.12.2022 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Witam wszystkich! Na wstępnie muszę zaznaczyć, że nie znam się na temacie dlatego proszę o brak drwin jeśli pisze bez sensu Mianowicie mam mieszkanie w wieloletnim domu, do ogrzewania służy koza lecz przy remoncie chciałam wymienić ją na wkład kominkowy. Sprawdziłam komin i okazało się,że do komina murowanego została włożona rura 100mm, znalazłam gościa który to robił i stwierdził, ze widocznie tak musiało być, nic większego nie mógł włożyć.Koza ma średnice wylotu 130mm, i dobrze sobie radzi jeśli chodzi o ciąg, a z tego co się orientowałam to wkłady zaczynaja się od średnicy 150mm, więc wydaje mi się ze bedzie to zdecydowanie duża różnica. Moje pytanie brzmi czy jest szansa na znalezienie kominka z tak mała średnica, czy koza będzie musiała zostać. Słyszałam tez o możliwości frezowania komina, ale chciałam podpytać jaki moze byc tego koszt. Czy wogole jest sens się w to bawić. Komin ma około 8 metrów. Dziękuje za odpowiedzPytanie o sens, raczej do lustra....a wkład kominkowy to dużo większa średnica. Fi 150 mm to naprawdę malutki.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271414-koza-na-wk%C5%82ad-kominkowy-problem/#findComment-8037548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
