Hej,
w sklepie arbitona dostępna są 2 podkłady z serii acoustic (na wyciszeniu zalezy mi własnie najbardziej).
ARBITON MULTIPROTEC ACOUSTIC 3w1 ~32zł/m2
ARBITON MULTIPROTEC ACOUSTIC 2w1 ~21zł /m2
Różnice są dwie, ten droższy posiada wbudowana taśmę ale no koszt taśmy to +/- 50zł więc nie stąd wynika róznica w cenie.
Druga różnica to parametr SD (paroizolacja -ochrona przed wilgocią. I tu mamy 150m vs 75m.
Pozostałe parametry identyczne.
Jak duże znaczenie ma parametr SD? Czy ta minimalnie spełniona norma (75) jest wystraczająca?
Wykańczał będę mieszkanie w czerwcu. Wylewki zostały zrobione w tym tygodniu.
Pozdrawiam i z góry dzięki za rady.
https://forum.murator.pl/topic/271421-arbiton-acoustic-sd-paroizolacja-75-vs-150/
W przypadku paroizolacji parametr Sd jest kluczowy. Zresztą jest to ważny parametr praktycznie wszystkich produktów budowlanych, choć niewielu producentów go podaje.
Dla paroizolacji generalnie im wyższy Sd tym lepiej. Nie napisałeś dokładnie w którym miejscu chcesz go użyć, a od tego będzie zależeć czy jakieś inne parametry będą istotne czy nie. Najlepiej gdyby udało się wrzucić przekrój warstw z projektu.
https://forum.murator.pl/topic/271421-arbiton-acoustic-sd-paroizolacja-75-vs-150/#findComment-8037427
Jeśli to pod panele na podłogę gdzie piętro niżej jest również pomieszczenie ogrzewane to parametr Sd nie ma znaczenia. Podkład w takim zastosowaniu i tak nie musi pełnić funkcji paroizolacji ponieważ nie będzie występować migracja pary wodnej, która groziłaby kondensacją.
https://forum.murator.pl/topic/271421-arbiton-acoustic-sd-paroizolacja-75-vs-150/#findComment-8037478
