Drodzy Forumowicze
mamy dylemat dotyczacy polozenia folii budowlanej na pietrze. Do tej pory nie bylo watpliwosci, ze kolejnosc powinna byc nastepujaca: strop , folia budowlana z zakladka, styropian, wylewka. Jednak kierownik ekipy budowlanej zdecydowanie twierdzi, ze folia powinna byc polozona na styropianie i na to wylewka.
Co wiecej - w ostatnim numerze Muratora (styczen 2005, str.90)
z artykulu "Zanim zamieszkasz na poddaszu" wynika, ze folia budowlana ma byc polozona jednak pod styropianem.
Rysunek jasno okresla kolejnosc: folia, styropian,wylewka.
Wiec jak to jest? Upierac sie przy swoim? Czy zdac sie na ekipe budowlana?
Pozdrawiam, liczac na wasze odpowiedzi, marina
https://forum.murator.pl/topic/27145-folia-budowlana-gdzie/
ostatnio interesował mnie temat "jastrych", bo na wiosnę wylewam, a że złym zwyczajem jest, ciągle pytając o to samo, więc użyłem funkcji szukaj i sporo znalazłem i zapisałem sobie w pliku word, bo będzie mi potrzebne
Wklejam
jastrych na piętrze
-styropian akustyczny TERMO D 33/30 (32 decybele) lub styropian FS 15 o grubości 30 mm
--folia budowlana jako warstwa poślizgowa i dystans
---jastrych o minimalnej grubości 40 mm
----włókno polipropylenowe w jastrychu oraz plastyfikator
-----taśma dylatacyjna (przyścienna jw.)
Pielęgnacja jastrychu cementowego
Świeżo położony jastrych należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania na niego, np. wysokich temperatur, przeciągów powietrznych lub promieniowania słonecznego. Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwień. Ponadto jastrychy cementowe należy chronić przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego, mrozu i przeciągów powietrznych. Nie przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie.
W praktyce należy przez pierwsze 3 dni nie otwierać okien i drzwi, a po tym czasie zalecane jest zagruntowanie powierzchni jastrychu płynem guntującym rozcieńczonym w stosunku 1:2 ,każdym dostępnym na rynku.
W pózniejszym okresie chronić powierzchnię przez przykrycie kartonami ,tekturą falistą lub folią gdy nie zależy nam na szybkim użytkowaniu podłoża (folia spowalnia proces wysychania ).
Proszę nie traktować tego jako regułę, gdyż każda inwestycja wymaga indywidualnego podejścia do zagadnienia.
Polewania wodą raczej nie polecam ,gdyż wprowadzamy do pomieszczeń dodatkowa porcję wilgotności.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/27145-folia-budowlana-gdzie/#findComment-498243
folia bezwzględnie na styropianie
dziękuję za za zacytowanie mojego postu jednocześnie polecam przedlądnięcie innych moich rad po wpisaniu w wyszukiwarce
janzar
jastrych
posadzka
podłoże na gruncie
jastrych na stropie
pozdrawiam janzar
Edytowane przez janzar
https://forum.murator.pl/topic/27145-folia-budowlana-gdzie/#findComment-498342
Janzar!
Napisz proszę jak wg Ciebie powinienem poukładać na podłodze.
Mam na grucie ok.30-33cm keramzytu pod i nad tym folia,no i ok.10cm B10.Co dalej żeby nie przesadzić w żadną stronę?
POSADZKA JASTRYCH NA GRUNCIE
odpowiem jak powinna byc wykonana wzorowa posadzka -jastrych
na parterze niepodpiwniczonym lub w piwnicy
-na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRĄ I MOCNA IZOLACJE )
--warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między papą i styropianem
---odpowiedniej grubości styropian FS 20 zalecana grubość od 5-10 cm
----folia budowlana jako dystans i warstwa poślizgowa między styropianem i zaprawą jastrychową
-----jastrych o minimalnej grubości 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu
-----przy ścianie taśma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm
------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastrych jest półsuchy lecz plastyczny
-------włókno poliproylenowe
jastrych na piętrze
polecam linki poniżej pozdrawiam janzar
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39132235
http://www.muratordom.pl/ekspert_budowa.htm?advices=1701,1672
https://forum.murator.pl/topic/27145-folia-budowlana-gdzie/#findComment-501367
