Witam serdecznie wszystkich użytkowników jest to mój pierwszy post
Przeprowadziłem się do wynajmowanego mieszkania gdzie mam kocioł Viessman (niewiem jaki model bo nigdzie tego niemoge znaleźć) niemam nic nawet instrukcji obsługi , sterownik (termostat) Vitotrol 200 E.
Moje pytanie jak w temacie jeśli wyłącze ogrzewanie na "Wył" na noc i jeśli temperatura spadanie poniżej zera na zewnątrz czy pompa się sama załączy ?? czy może kocioł się sam odpali zeby podgrzać wode ?? jak to bedzie ?
Troche się boje zostawiać na noc wyłączony piec bo mogą rury popękać, zresztą czy jest to wogóle możliwe jak bedzie mróz lekki tak z -5 ??
Edytowane przez adibe2022
https://forum.murator.pl/topic/271450-zabezpieczenie-przeciw-zamarzni%C4%99ciu-instalacji-kocio%C5%82-viessman/
jeżeli jest powpiety Vitotrol 200-E tzn ze masz sterowanie pogodowe. W takim razie kociol uruchomi pompe obiegowa jak na zewnątrz temepratura spadnie ponizej +1*C i a z krzywej grzewczej wyliczy temeprature zasilania tak b yutrzymac +3*C w pomieszczeniu.
czyli ogrzewanie mogę mieć na pozycji "wył" na noc , a tak czy inaczej pompa załączy się przy +1 na dworze , dobrze zrozumiałem,
a czy to jest we wszystkich kotłach Viessmanna że jest to zabezpieczenie ??
zabezpieczenie jest we wszystkich urządzeniach grzewczych. Działa różnie od zastosowanego rodzaju sterowania (stałotemperaturowe, pogodowe, ze sterownikami w pomieszczneiu... itp)
Należy dodać że jeżeli ma ktoś parametr C9 ustawiony na "1" a zewnętrzny sterownik typu wł/wył nie zwiera styku 96 ( nie daje sygnału do grzania ) bo np jest wyłączony to funkcja przeciw zamarzaniu jest nieaktywna.
mowa jest o Vitorolu 200 więc proszę nie wprowadzać w błąd bo jego ten kod nie dotyczy.
Kod C9 dotyczy tylko pracy pogodowej z termostatem 0/1. Niezależnie od ustawienia kodu funkcja ochrony przed zamarzaniem jest w kotle aktywna.
Panie konsulu :
Po pierwsze :
Co ma do tego obecność bądź nie Vitotrola 200 ??? . Można mieć Vitotrlola , sterowanie pogodowe i termostat wł/wył jednocześnie . ( Ja tak mam )
Obecność Vitotrola absolutnie nie sugeruje i nie znaczy iż kod C9 nas nie dotyczy. Skąd w ogóle taki wpis ????? Oczywiście że nas dotyczy
Po drugie :
Proszę nie wprowadzać w błąd iż niezależnie od ustawienia kodu C9 ochrona przed zamarzaniem jest aktywna . Gdy kod C9 czyli zewnętrzne przełączanie obiegu grzewczego jest ustawiony na "1" instrukcja mówi wyraźnie :
"Uwaga Podłączone obiegi grzewcze nie są zabezpieczone przed zamarzaniem. "
Chyba że instrukcja wprowadza w błąd ale to raczej nic nowego nie będzie.
Edytowane przez PLC_00
Panie konsulu :
Po pierwsze :
Po drugie :
proszę wrócić do pierwszego posta jest wyrażnie pytanie o Vitotrola 200-E
drugi temat proszę czytać ze zrozumieniem instrukcję. Kocioł ma aktywną funkcję ochrony przez zamarzaniem - niie są chronione pomieszczenia. Kocioł wygrzeje sam siebie ale nie bedzie sprawdzał czy ciepło dopłynęło do pomieszczeń.
  • 2 months później...
Jesteśmy na półmetku zimy więc jak do tej pory kocioł mi nie zamarzł, ani też żadne z grzejników również. Zostawiam nawet wtedy kiedy mróz jest lekki w końcu Specjalista się wypowiedział iż jak jest ogrzewanie na WYŁ. to i tak jest kocioł zabezpieczony przeciw zamarznięciu.... musiało by być z minus 20 żeby coś zamarazło w środku.
wogóle ten gaz bardzo drogi tej zimy przez tą wojnę.
  • 1 year później...
dowiedziałem się nazwe kotła to Viessmann Vitodens 100,
moje pytanie teraz - czy ten model kotła ma zabezpieczenie przeciw zamarznięciem....
z góry dziekuje za odpowiedzi.
