marina 02.01.2005 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 W ostatnim (styczen 2005) numerze Muratora ( str 90) z artykulu "Zanim zamieszkasz na poddaszu" wynika, ze folia budowlana ma byc polozona pod styropianem. Rysunek jasno okresla kolejnosc: folia, styropian,wylewka. Z kolei nasza wydaje sie -doswiadczona ekipa budowlana twierdzi, ze kolejnosc powinna byc nastepujaca: strop, styropian, folia, wylewka.Wiec jak jest z ta folia na stropie: POD styropianem czy NA styropianie? Przeciez pod tym stropem nie ma wilgoci. Wiec jak to jest? Pozdrawiam, marina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27146-folia-budowlana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skurczpoliczka 02.01.2005 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 "Przeciez pod tym stropem nie ma wilgoci. " Nie ma i nie będzie chyba ze sąsiad z dołu zrobi sobie saunę lub zacznie podlewać sufit. Ja bym zrobił to co proponuje ekipa jeżeli budynek nie jest zawilgocony wystarczy styropian M-20 na to folia PU lub PE i wylewka. Radzę też wywinąć folię na ściany po kilka centymetrów. Jak macie zbyt dużo pieniędzy to można też położyć coś takiego - folia styropian folia - efekt powinien być identyczny czyli woda z wylewki nie zamoczy izolacji oraz stropu. Pozdrawiam serdecznie, Skurczpoliczka[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27146-folia-budowlana/#findComment-498465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 03.01.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 .................... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27146-folia-budowlana/#findComment-498557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 02.08.2005 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 Witam, Folia powinna być na betonie, później styropian.Jeżeli będzie odwrotnie to wilgoć z domu (można się przekonać o jej istnieniu nakrywająć styropian folią w okresie jesienno-zimowym - i nie robiąć jeszcze wylewek - wykropli się pod tą folią) będzie wchodziła w styropian czyli ciepło domu będzie tracone na podgrzewanie tej wody w styropianie (sic!), a zatem "ocieplenie" będzie miało pogorszone właściwości izolacyjne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27146-folia-budowlana/#findComment-760190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
