Maciej Loret 13.12.2022 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Witam, wygląda to tak: Jak policzyć energie z poz.3 i 4 ? Wg poradnika Enei i logiki powinno to być liczone w każdej ze stref jako różnica energii pobranej i 80% energii oddanej: https://www.enea.pl/dladomu/obsluga_klienta_i_kontakt/2021/przykladowe-rozwiazania-rozliczen-prosumentow_1607.pdf Czyli u mnie np. dla szczytu 2173kWh - (4391kWh x 0, = 1340kWh A poza szczytem 4151kWh - (1565kWh x 0, = 2899kWh Powinienem więc zapłacić za 2899kWh - 1340kWh = 1559kWh w cenach poza szczytem. Tymczasem wg faktury płacę za 1458kWh ? Poza konkursem - prognozy na przyszły rok obejmują daty 1.12.2022 do 31.09.2023. Coś się zmieniło ? Wcześniej były na rok od 1.12 do 30.11... Czy ktoś w końcu mógłby ich pogonić z tym prognozowaniem? Nie da się wystawić raz do roku faktury bez bezsensownych prognoz (bezsensownych bo nietrafionych - u mnie zapłaciłem blisko 50% więcej za ubiegły rok z powodu prognoz)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 13.12.2022 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Płacisz za mniej niż wynika z odczytów bo od kwietnia obowiązuje bilansowanie godzinowe i ze wskazań nie jest możliwe policzenie tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 13.12.2022 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Można wnioskować o obniżenie prognoz i obniżaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 13.12.2022 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Płacisz za mniej niż wynika z odczytów bo od kwietnia obowiązuje bilansowanie godzinowe i ze wskazań nie jest możliwe policzenie tego Nawet jeśli.. to skąd się biorą liczby w tabelce i po kiego grzyba Enea na swoich stronach podaje logicznie słuszne przykłady obliczeń a sama w fakturach liczy inaczej? Można wnioskować o obniżenie prognoz i obniżaja OK. Ale chodzi o to, żeby nie było prognoz. Na koniec okresu jest faktura, płacisz i do widzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 13.12.2022 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Myślę że te przykłady to z przed kwietnia, a prognozy mogą być naliczane przy okresie rozliczenia półrocznym i rocznym, przy miesięcznym prognoz nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 13.12.2022 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Myślę że te przykłady to z przed kwietnia, a prognozy mogą być naliczane przy okresie rozliczenia półrocznym i rocznym, przy miesięcznym prognoz nie ma Krótko mówiąc: Klient nie ma nic do gadania, podamy trochę liczb z których i tak nic nie wynika a potem ilość energii i kwotę do zapłacenia "z sufitu" (są jeszcze metody "od czapy" i "z dupy" - nie wiem którą stosują)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.12.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Krótko mówiąc: Klient nie ma nic do gadania, podamy trochę liczb z których i tak nic nie wynika a potem ilość energii i kwotę do zapłacenia "z sufitu" (są jeszcze metody "od czapy" i "z dupy" - nie wiem którą stosują)? Przy rozliczeniach: - co miesiąc - co 2 miesiące nie ma prognoz. Sposób rozliczenia można zmienić jeden raz na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 15.12.2022 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Przy rozliczeniach: - co miesiąc - co 2 miesiące nie ma prognoz. Sposób rozliczenia można zmienić jeden raz na rok. Chcę się rozliczać raz do roku i nie płacić żadnych prognoz. Energię dostarczyć, wystawić jedną fakturę i zapłacić. Ale to jest mniej istotne. Gorsze, że nijak nie można kontrolować faktury, płacę za niewiadomoco.... No i dziwny okres przyjęty do wystawienia prognoz - 10 miesięcy zamiast 12 jak do tej pory... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 15.12.2022 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Chcę się rozliczać raz do roku i nie płacić żadnych prognoz. Energię dostarczyć, wystawić jedną fakturę i zapłacić. Ale to jest mniej istotne. Gorsze, że nijak nie można kontrolować faktury, płacę za niewiadomoco.... No i dziwny okres przyjęty do wystawienia prognoz - 10 miesięcy zamiast 12 jak do tej pory... Jestem w Enei, mam rozliczenie roczne i żadnych dużych prognoz nie płacę tylko : 20/01/2022 - 27/07/2022 1 kWh 62,69 28/07/2022 - 31/08/2022 0 kWh 10,92 01/09/2022 - 31/10/2022 0 kWh 21,84 Ogółem: 95,45 brutto Taryfę mam G11, instalacja odpalona pod koniec stycznia Edytowane 15 Grudnia 2022 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 16.12.2022 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 Jestem w Enei, mam rozliczenie roczne [...] Ale dokładnie nie o to chodzi... Ja też miałem we wcześniejszych latach, teraz nie mam. Tylko błąd ludzki czy jakieś większe zmiany? Nie chodzi o wysokość zaliczek, tylko o to, że w ogóle są (za 2020 dostałem bodaj 21 dokumentów od nich faktury, prognozy, korekty). Ale wszystko powyższe to pikuś. Najlepsze jest to, że nie wiesz za co płacisz bo kwota liczona z energii, której nie możesz nijak skontrolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.12.2022 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 Najlepsze jest to, że nie wiesz za co płacisz bo kwota liczona z energii, której nie możesz nijak skontrolować. Po prostu przelicz na podstawie dotychczasowych zasad na podstawie odczytów z licznika i porównaj z fakturą. Przy bilansowaniu godzinowym powinieneś płacić nieco mniej. Nie wiem jak Enea, ale na e-boku PGE możesz pobrać odczyty godzinowe w pliku .pdf i się doktoryzować do bólu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8038629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 19.12.2022 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 (edytowane) Po prostu przelicz na podstawie dotychczasowych zasad na podstawie odczytów z licznika i porównaj z fakturą. Gdybyś zobaczył wklejoną tabelkę z faktury w poście inicjującym... W Enei raczej niczego dodatkowego nie da się sprawdzić. Edytowane 19 Grudnia 2022 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8039110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.12.2022 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Gdybyś zobaczył wklejoną tabelkę z faktury w poście inicjującym... W Enei raczej niczego dodatkowego nie da się sprawdzić. Przykład liczbowy: W jednej (przykładowej) godzinie pobrałeś z sieci 10 kWh i w tej samej godzinie wprowadziłeś do sieci 6 kWh W kolejnej godzinie pobrałeś z sieci 7 kWh i wprowadziłeś 8 kWh. Licznik energii pobranej zwiększył Ci się o 17 kWh, a oddanej o 14 kWh - odczyty to potwierdzają. Stara metoda: Pobrałeś 17, oddałeś 14. W rozliczeniu 17 - 0,8*14 = 17 - 11,2 = 5,8 Płaciłbyś za 5,8 kWh Metoda bilansowania godzinowego: Pierwsza godzina: 10 - 6 = 4 - pobrałeś 4 kWh Druga godzina: 7 - 8 = -1 - wprowadziłeś 1 kWh Rozliczenie 4 - 0,8 * 1 = 3,2 Płacisz za 3,2 kWh U Ciebie ogółem pobrałeś energii 2173+4151 i wprowadziłeś 4391+3881. Wg starych zasad bilans wynosiłby (2173+4151) - 0,8 * (4391+1565) = 1559,2 Płaciłbyś za 1559,2 kWh Po zsumowaniu bilansów godzinowych i rozliczeniu wg metod obowiązujących od 1 kwietnia br. płacisz za 1458 kWh. Dane bilansów z poszczególnych godzin (zsumowane) masz w tabelce, a wyliczenie pozostawiam Ci w ramach ćwiczeń rachunkowych Jak chcesz sprawdzić prawidłowość wyliczenia bilansów to poproś o udostępnienie odczytów godzinowych i porachuj - jeszcze lepsze ćwiczenie rachukowe, chociaż bez excela czasochłonne i dość nużące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8039498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 20.12.2022 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Co do płacenia prognozowanego: byłem w ENEI bo również dostałem prognozę, również pytałem "dlaczego skoro mam rozliczenie roczne?", na co miła pani poinformowała, że wprowadzono prognozy kwartalne, żeby ENEA nie czekała 12 miesięcy aż zapłacę jednorazowo opłaty stałe, tylko żeby mieć jakiś dochód szybciej i częściej... mniejszy ale szybciej i częściej. I nic Pan z tym nie zrobisz. Jedynie co można zrobić, to - w przypadku większego poboru energii w stosunku do produkcji - zawnioskować o odstąpienie od naliczania prognoz za pobór energii - tej przekraczającej produkcję, ale od prognoz od opłat stałych nie uciekniesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8039559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 05.01.2023 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 (edytowane) Przykład liczbowy:[...] Jak chcesz sprawdzić prawidłowość wyliczenia bilansów to poproś o udostępnienie odczytów godzinowych I właśnie w tym problem. Klient dostaje papier z którego wynika ile pobrał energii a ile oddał i ile powinien zapłacić. Tymczasem płaci za co innego. Po jaki ciul więc te wszystkie prezentowane w fakturze dane skoro finalnie płacę inną kwotę? Drugi kwiatek to prognozy. W czym problem wystawić fakturę raz do roku? Dla mnie to tylko próba zamotania Klienta na tyle, żeby nie chciało mu się sprawdzać Enei... Trzeci to - prognozy na 10 miesięcy zamiast na rok. Tylko ja takie dostałem? Co do płacenia prognozowanego: byłem w ENEI [...] I nic Pan z tym nie zrobisz. Walczyłem z tym 3 lata temu i nic. Beton... Mógłbyś sprawdzić czy prognozy dostałeś na rok czy na 10 miesięcy? Edytowane 5 Stycznia 2023 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8041603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 05.01.2023 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 I właśnie w tym problem. Klient dostaje papier z którego wynika ile pobrał energii a ile oddał i ile powinien zapłacić. Tymczasem płaci za co innego. Po jaki ciul więc te wszystkie prezentowane w fakturze dane skoro finalnie płacę inną kwotę? Ja po 1 kwietnia 2022 nawet nie dostaję odczytów na fakturze. Wyobrażasz sobie fakturę, na której jest 8 760 pozycji za rok? Podałem Ci jak sprawdzić szacunkowo i dokładnie rozliczenie. Ja sprawdzam tylko zgrubnie. Dopóki płacę mniej niż wg starych zasad nie mam bólu d... (tzn. głowy) Drugi kwiatek to prognozy. W czym problem wystawić fakturę raz do roku? Dla mnie to tylko próba zamotania Klienta na tyle, żeby nie chciało mu się sprawdzać Enei... Dla jednych to wada, dla innych zaleta, a decyduje mocniejszy. Ja mam rozliczenie i fakturę co dwa miesiące bez prognoz. Tak wolę i nie mam zamiaru zmieniać na roczne. Poza tym mój operator to PGE i jak wspomniałem wcześniej na e-boku można pobrać odczyty godzinowe, i jak się ma kaprys sprawdzać rozliczenie do bółu. Trzeci to - prognozy na 10 miesięcy zamiast na rok. Tylko ja takie dostałem? Walczyłem z tym 3 lata temu i nic. Beton... Mógłbyś sprawdzić czy prognozy dostałeś na rok czy na 10 miesięcy? j.w. Co do 10 miesięcy, to podobnie mają gaziarze. I nie liczyłbym na dostosowanie sposobu fakturowania do indywidualnych oczekiwań. Masz do wyboru kilka możliwości i nic ponadto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8041624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 05.01.2023 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 Ja po 1 kwietnia 2022 nawet nie dostaję odczytów na fakturze. Wyobrażasz sobie fakturę, na której jest 8 760 pozycji za rok? Podałem Ci jak sprawdzić szacunkowo i dokładnie rozliczenie. Ja sprawdzam tylko zgrubnie. Dopóki płacę mniej niż wg starych zasad nie mam bólu d... (tzn. głowy) Oczywiście nie widzę problemu w płaceniu mniej. Lubię jednak porządek i logikę oraz możliwość łatwego sprawdzenia. Dostaję fakturę na stacji benzynowej, mnożę cenę jednostkową razy ilość i cena końcowa jest do sprawdzenia... A można sobie wyobrazić, że do rozliczenia podatków będziemy rozwiązywać układy równań różniczkowych... Dla jednych to wada, dla innych zaleta, a decyduje mocniejszy. Ja mam rozliczenie i fakturę co dwa miesiące bez prognoz. Tak wolę i nie mam zamiaru zmieniać na roczne. Ja wolę coś sprawdzić i zapłacić raz niż 6 razy w roku. Co do 10 miesięcy, to podobnie mają gaziarze. I nie liczyłbym na dostosowanie sposobu fakturowania do indywidualnych oczekiwań. Masz do wyboru kilka możliwości i nic ponadto. Dotąd zawsze było 12 miesięcy. Jestem ciekawy tylko czy w Enei to jednostkowy przypadek czy czyjś błąd czy od teraz standard... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8041642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.02.2023 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 Z nieco innej beczki - ile czekaliście na fakturę z Enei po minięciu 12tu miesięcy od odpalenia PV? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8049041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.02.2023 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 4 miesiące po upływie okresu rozliczeniowego który obejmował okres ok. 11,5 miesiąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8049060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_x 18.02.2023 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 8 miesięcy od wymiany licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271476-enea-rozliczenie-roczne/#findComment-8049078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
