Dzień dobry
Wielka prośba o pomoc:
dom z lat 20-30, poniemiecki, cegła. Poddasze nieużytkowe (na razie). Chciałabym je ocieplić (podłogę), zwłaszcza, że leżą już rury od rekuperacji: załączam zdjęcia. Nie do końca wiem, ile one potrzebują tej izolacji.
Strop jest w technologii z tamtych lat: deski, podwójne, przestrzeń powietrzna, polepa, był też żużel, usunięty ze względu na rekuperację.
Belki wys ok 8-9 cm., nad rurami to już niewiele jest do tej belki.
Od dołu ocieplone 10 cm wełną + sufity podwieszane.
Pomysł ( nie mój:) ): spod rur usunąć polepę i dać otulinę kauczukową + wełna na wypełnienie . I tu skończyć: na to OSB ( usunięcie polepy pozwoli zmieścić rurę z otuliną.
Ja ciągle czytam i nie wiem, czy to wystarczy, załączam więc dwa pomysły; z prośbą o podpowiedzi.
osobiście chciałabym zostawić polepę (walczę z Ojcem w temacie...), natomiast nie wiem jak z grubością tej izolacji.
I pytania:
1- czy perlit czy wełna mineralna?
2. czy folia paroprzepuszczalna na polepę ? ( takie rady dostałam)
3- ile powietrza pod OSB?
4. Czy nie obejdzie się bez położenia 'drugiej warstwy': belka, między belkami znów perlit lub wełna.
Uprzejmie proszę o pomoc !
z góry dziękuję
Magda
https://forum.murator.pl/topic/271486-ocieplenie-starego-stropu-polepa-rekuperacja/
Grubość izolacji zależy od temperatur w jakich rury będą przebywać. W którymś wątku wklejałem zalecane grubości ale z dwa lata temu. Z tego co pamiętam, w ciepłych miejscach było to 5-10cm wełny w zimnych jak np poddasze nieużytkowe, minimum 20cm.
https://forum.murator.pl/topic/271486-ocieplenie-starego-stropu-polepa-rekuperacja/#findComment-8038716
WItam, dziękuję bardzo, znalazłam !!! :)
to tu, może jak ktoś będzie szukał odpowiedzi, to będzie to przydatne.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369667-prawid%C5%82owe-ocieplenie-kana%C5%82%C3%B3w-wentylacyjnch-od-reku
Pytanie jeszcze, czy na polepę coś kłaść przed ewentualną wełną/ perlitem ?
https://forum.murator.pl/topic/271486-ocieplenie-starego-stropu-polepa-rekuperacja/#findComment-8038793
