Mustafa 02.01.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Nadszedł czas budowy kominka i pojawiają się dylematy.....Jaką rurą należy podłaczyć wkład kominkowy do komina ? (chodzi mi o grubość ścianki a nie przekrój)Błądząc po internecie wyczytałem że najlepiej rurami o grubości 2 mm, npbertrams o wytrzymałości 1000st a tu różne majstry mówią że może być"kwasówka" taka jak się wkłada do komina albo rura z blachy cynkowanej taka jak się podłącza np kozę.Obie są chyba sporo cieńsze i w związku z tym mam pytanie - czy zastosowanie "kwasówki" albo rury cynkowanej ma rację bytu czy należy kupić grubszą ? Nie da się ukryć że różnica w cenie jest znaczna.....Jak Wy macie podłaczone kominki ?Mustafa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27149-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-komikowego-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 02.01.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Wszystkim, tylko nie rurą ocynkowaną. Pary cynku są bardzo trujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27149-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-komikowego-do-komina/#findComment-498358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.01.2005 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 kwasowka 2mm wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27149-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-komikowego-do-komina/#findComment-498359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.01.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Do kominka jest odpowiednią rura żaroodporna ok 80zł 1m długości np fi 180mm. (grubość ścianki może 1mm może 1,5mm nie mierzyłem)Kup sobie jeszcze kolano regulowane ok.65zł - bardzo ułatwia przyłączenie do komina. Można kupić to wszystko np w markecie CASTORAMA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27149-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-komikowego-do-komina/#findComment-498364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 03.01.2005 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Ja mam taką rurą jak zaleca producent tj taka karbowana podobna do spiro ale dwuwarstwowa mozna ja dość łatwo wygiąć nie potrzebne sa kolana regulowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27149-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-komikowego-do-komina/#findComment-498715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 03.01.2005 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Ja mam żaro...zdaje się, że 1mm. Tanie to nie było, ale przynajmniej pewne. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27149-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-komikowego-do-komina/#findComment-498738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 03.01.2005 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Nadszedł czas budowy kominka i pojawiają się dylematy..... Jaką rurą należy podłaczyć wkład kominkowy do komina ? (chodzi mi o grubość ścianki a nie przekrój) Błądząc po internecie wyczytałem że najlepiej rurami o grubości 2 mm, np bertrams o wytrzymałości 1000st a tu różne majstry mówią że może być "kwasówka" taka jak się wkłada do komina albo rura z blachy cynkowanej taka jak się podłącza np kozę. Obie są chyba sporo cieńsze i w związku z tym mam pytanie - czy zastosowanie "kwasówki" albo rury cynkowanej ma rację bytu czy należy kupić grubszą ? Nie da się ukryć że różnica w cenie jest znaczna..... Jak Wy macie podłaczone kominki ? Mustafa KAŻDĄ RURĄ MOŻNA PODŁĄCZYĆ KOMINEK KTÓRA POSIADA ODPOWIEDNIĄ APROBATĘ TECHNICZNĄ W TYM ZAKRESIE. Pozdrawiam kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27149-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-komikowego-do-komina/#findComment-499255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.01.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Czyli aprobatę na ODPROWADZENIE SPALI Z PALENISK NA PALIWA STAŁE mistrz zdun Darek B http://www.kominki.xip.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27149-pod%C5%82aczenie-wk%C5%82adu-komikowego-do-komina/#findComment-499428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
