123daniel 14.12.2022 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Witam. Dom napewno z 150-letni. Potrzebuję zrobić posadzkę na piętrze\poddaszu. Pomysł był aby była to posadzka przemysłowa ze względu na szybkość wykonania i trwałość. Strop zbudowany jest z belek 20x20 cm ,środki belek są co 110cm , między nimi posadowione na wcięciach ok.3cm deski grubości ok. 2,5 cm przykryte gliną. Sytuację przedstawiają zdjęcia. Trochę obawiam się czy konstrukcja wytrzyma nacisk. Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271503-posadzka-przemys%C5%82owa-na-stropie-z-belek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 20.12.2022 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Nie lepiej byłoby to zrobić na płytach OSB? Wystarczy jakaś przyzwoita wkrętarka chociażby Parkside z Lidla czy Tresnar lub Hurry Up, do tego wkręty i podłoga zrobiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271503-posadzka-przemys%C5%82owa-na-stropie-z-belek/#findComment-8039431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
123daniel 21.12.2022 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Dzięki za odpowiedź. Myślałem o OSB. W tym momencie płyta jest bardzo droga , a roboty przy niej co nie miara w mojej sytuacji. Pod nią i na nią trzeba coś dać - znowu koszty. Chyba zastosuję pianobeton albo pianę mineralną z LaFarge i na to wylewkę anhydryt lub zwykłą z ogrzewanie podłogowym. Powinno być w miarę tanio , lekko i ogólnie szybko i powiedzmy ,że nie drogo w porównaniu do korzyści. Co o tym myślicie ? Ktoś robił ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271503-posadzka-przemys%C5%82owa-na-stropie-z-belek/#findComment-8039680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
