Bard13 18.01.2005 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 o jeszcze jedno mi sie przypomnialo Przy paleniu kominkiem nalezy doliczyc czestrze malowanie domu. Wlasnie w zeszla niedziele bylismy u znajomych ktorzy mieszkaja w domu od ok 2 lat i pala w kominku prawie codziennie. W salonie gdzie byl kominek jak dla mnie sufit nadawal sie do malowania podobnie jak sciany. Wiec jezeli mialbym co dwa lata malowac dom to znow mowie nie Ale ja sie uwzialem na tych kominkowcow Cos mam dzisiaj zly dzień Jak się nie potrafi posługiwać kominkiem to takie są skutki. Właściwe postępowanie z kominkiem: 1. Mów do niego czule 2. Karm go regularnie 3. Przed otworzeniem drzwiczek otwórz szyber 4. Po otwarciu szybra uchyl na moment drzwiczki tak na jakiś 1 cm, żeby zassało powietrze 5. Teraz dopiero możesz otworzycz drzwiczki i nakarmić smoka 6. Zamknij drzwiczki 7. Zamknij szyber I co? Nie nakopciło w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 18.01.2005 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 byc moze rzeczywiscie technika palenia ma tu znaczenie i oby tak bylo bo zmartwilem sie jak zobaczylem taki syf bo sam tez chcialbym od czasu do czasu przepalic w swoim kominku:) I pozdrawiam wszyskich kominkowcow - niegniewajcie sie na mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 18.01.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Właściwe postępowanie z kominkiem: 1. Mów do niego czule 2. Karm go regularnie 3. Przed otworzeniem drzwiczek otwórz szyber 4. Po otwarciu szybra uchyl na moment drzwiczki tak na jakiś 1 cm, żeby zassało powietrze 5. Teraz dopiero możesz otworzycz drzwiczki i nakarmić smoka 6. Zamknij drzwiczki 7. Zamknij szyber I co? Nie nakopciło w domu? 8. otworz piwo, na ktore zasluzyles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 18.01.2005 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 dzieki Pajcenna rada zachowam ja sobie i przekaze znajomemu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 18.01.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Grześ, chyba spodobał ci sie punkt nr.8 A tym czytaniem przy jedzeniu to faktycznie karygodne zachowanie Sama tak robię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 18.01.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 No tylko punkt 8 przeczytalem a tam bylo cos jeszcze....? Odnosnie czytania tzn sama tak czytasz czy meza gonisz:)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 18.01.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Sama jestem nałogowiec. Mąż za to uwielbia "grzać wóz" z pilotem w dloni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 11.05.2005 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Bard13, ostatecznie to nie wiem czy ty masz Makroterm bo pytanie padło ale może przeskoczyłem przez odpowiedź. Moje pytania dotyczą przygotowania miejsca pod makroterm 18kW z płaszczem. Bo na razie buduję Pierwsza sprawa - komin. Na jakiej wysokości od podłogi macie otwór w kominie? Będę miał schiedla i pytanie który moduł licząc od "zera" ma być tym do wprowadzenia rury od kominka? Jak to jest u Was? Macie komin systemowy czy murowany? Czy w systemowym schiedlu wpuszcza się jeszcze rurę żaroodporną, o której pisaliście? I druga sprawa, jak ma być usytuowana czerpnia powietrza pod kominkiem? Poprowadziłem pod chudziakiem fi=160 i wyjście mam koło komina. Jak lokalizacja ujścia tej rury ma się mieć do lokalizacji dziury w kominie, o której wyżej? Pozdrawiam - Michał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 11.05.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 odnosnie kominków z płaszczem wodnym czy bez. mam kilka uwag dotyczacych tematu: wilgotnosc drewna nie wpływa na okopcenie w okol kratek wywiewnych to jakies bzdury.powoduje to ciepłe powietrze,popatrzcie co sie dzieje nad kaloryferami.im nizsza temp tym mniej okopcona sciana.jesli chodzi o kurz to od tego jest filtr przed wentylatorem .system z wymuszonym obiegiem powietrza nie tworzy kurzu tylko powoduje wiekszy ruch powietrza kture to unosi ten nieszczesny kurz tak jak przeciąg czy zamiatanie miotłą.sory ale niekture Wasze opinie są "bardzo ciekawe" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.05.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Pierwsza sprawa - komin. Na jakiej wysokości od podłogi macie otwór w kominie? Będę miał schiedla i pytanie który moduł licząc od "zera" ma być tym do wprowadzenia rury od kominka? Jak to jest u Was? Macie komin systemowy czy murowany? Czy w systemowym schiedlu wpuszcza się jeszcze rurę żaroodporną, o której pisaliście? I druga sprawa, jak ma być usytuowana czerpnia powietrza pod kominkiem? Poprowadziłem pod chudziakiem fi=160 i wyjście mam koło komina. Jak lokalizacja ujścia tej rury ma się mieć do lokalizacji dziury w kominie, o której wyżej? 1. Na jakiej wysokości - ja mam coś około 2,2m dokłądnie tu tyle ile wyszło z modułu kształtki, ale coś koło tego. 2. Po to robiłem Schiedla, żeby potem nic w niego nie wkłądać. Wkłądanie czegokolwiek w dobrze zrobiony komin systemowy to jakaś paranoja. 3. Wlot powietrza mam pod kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 11.05.2005 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Dzięki Rafałek, przeleciałem przez Twój dziennik budowy i gratuluję. Dziennika oraz budowy oczywiście Ja jeszcze o lokalizacji czerpni pod kominkiem - czy kominek (wkład) jest jakoś spięty z rurą wychodzącą z "podłogi", co wymusza dokładne postawienie kominka nad rurą tak, że np. środek przekroju rury musi być w konkretnym miejscu pod kominkiem? Czy też rura może być pod podstawą kominka w dowolnym miejscu? Chodzi mi o to, że mam już czerpnię i pytanie jakie mam możliwości manewrowania położeniem kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 11.05.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 A ja planując ogrzewanie za pomocą piecy akumulacyjnych muszę ,,wejść'' w kominek z DGP. Mam teraz pytanie, czy w domku parterowym o pow.105 m2 z centralnie umieszczonym kominkiem ciepłe powietrze rozprowadzi się bez turbiny? Dodam jeszcze że odgałęzienia byłyby 3 i najdalsze od komina oddalone jest 4 m. Pójdzie bez turbiny czy nie. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 11.05.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 gdzie macie zlokalizowana turbinę do DPG,ze tak ja slychać w nocy??Pytam sie bo jak bede montowac u siebie to nie chcialabym popelnic tych samych błędów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 16.08.2005 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 A ja mam pytanie może nie w temacie postu ale pośrednio związane. Piszecie że turbina na poddaszu chałasuje to w takim rozie co jest lepsze (cichsze, wydajniejsze) turbina na DGP na wlocie do przewodów na górze czy moze pod wkładem kominkowym(nawiewna)? Bo przecież w kominkach z płaszczem też tu jest> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 16.08.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 kwestia doboru odpowiedniej turbiny i ustawienie jej na czymś elastycznym ale proponuje zawsze na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jano85 09.01.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam serdecznie chcialbym odgrzać temat. W planach mam postawienie kominka lecz nie wiem jaki wybrać czy z płaszczem wodnym czy z nawiewem. Do ogrzania mam dom ok 90m2 jest to dom parterowy bez poddasza użytkowego. Aktualnie ogrzewam piecem na węgiel i drewno. Chcialbym by to kominek był głównym źródłem ciepla zamiast pieca. Aktualnie ciepłą wodę mam z termy a w czasie grzewczym tez z pieca. Tak więc prosiłbym o radę co może być lepszym rozwiązanie ewentualnie jak potrzebne dla Was będą jakieś dodatkowe informację dopiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.01.2017 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam serdecznie chcialbym odgrzać temat. W planach mam postawienie kominka lecz nie wiem jaki wybrać czy z płaszczem wodnym czy z nawiewem. Do ogrzania mam dom ok 90m2 jest to dom parterowy bez poddasza użytkowego. Aktualnie ogrzewam piecem na węgiel i drewno. Chcialbym by to kominek był głównym źródłem ciepla zamiast pieca. Aktualnie ciepłą wodę mam z termy a w czasie grzewczym tez z pieca. Tak więc prosiłbym o radę co może być lepszym rozwiązanie ewentualnie jak potrzebne dla Was będą jakieś dodatkowe informację dopiszę. Z płaszczem. Nie wysusza tak powietrza. Mam i polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.01.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam serdecznie chcialbym odgrzać temat. W planach mam postawienie kominka lecz nie wiem jaki wybrać czy z płaszczem wodnym czy z nawiewem. Do ogrzania mam dom ok 90m2 jest to dom parterowy bez poddasza użytkowego. Aktualnie ogrzewam piecem na węgiel i drewno. Chcialbym by to kominek był głównym źródłem ciepla zamiast pieca. Aktualnie ciepłą wodę mam z termy a w czasie grzewczym tez z pieca. Tak więc prosiłbym o radę co może być lepszym rozwiązanie ewentualnie jak potrzebne dla Was będą jakieś dodatkowe informację dopiszę.Kominek z płaszczem wodnym podłączysz do istniejącej instalacji. Dla powietrznego, musiałbyś zbudować nową.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ares300 09.01.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Zależy jakimi dysponujesz funduszami.Kupować tani wkład z płaszczem mało atrakcyjne i problematyczne no i pytanie czy masz w domu już instalacje - grzejniki itp bo tego nie napisałeś a dodając koszt wkladu plus instalcje to robi się spora sumka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jano85 11.01.2017 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Dodam, ze kominek bedzie stał w salonie a po drugiej stronie ściany stoi piec czyli jest tam kotłownia a w scianie rozdzielającej kominek i piec jest komin pod ktory jest podpięty piec i myślałem tam tez podpiąć kominek. Instalacja oczywiscie jest (grzejniki w każdym pomieszczeniu). Kwotę jaką aktualnie dysponuje to 6500 zl oczywiscie ma byc na lata wiec jak trzeba bedzie to bede zbierał dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
