kamilsitek 16.12.2022 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 Witam,Jakiś czas zacząłem się interesować tym co się dzieje w mojej kotłowni i obserwować spalanie. Uwagę moją zwróciła wartość podgrzewania wody - 2m3 na dobe. Temperaturę wody użytkowej mam ustawioną na 50 stopni, boiler vitocell 100, dwie osoby dorosłe domownikówUważam, że to troszkę za dużo dlatego chciałbym w jakiś sposob temu zaradzić, od czego mogę zacząć? Widziałem ze jest mozliwosc ustawienia harmonogramu pracy, lecz nie wiem czemu w tym piecu jest ta opcja zablokowana p4. Również nie można ustawic krzywej grzewczej.. odnosze wrażenie ze ten piec nie nadaje się do 100% podłogówki i ma wiele ograniczeń w porownaniu do Vitodensa 100 o innym oznaczeniu.. A możę się mylę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271521-vitodens-100-w-b1hf-wysokie-zu%C5%BCycie-gazu-na-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.12.2022 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 W kotle Vitodens 100 B1HF można ustawić dowolna krzywą grzewczą o ile jest ustawiony w tryb pogodowy. Koiol ten moze tez pracować w trybach: stałotemperaturowy, OpenTherm, stałotemepratrowy z termostatem i ze smarttermostatem. Kazdy z trybów daje inne możlwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271521-vitodens-100-w-b1hf-wysokie-zu%C5%BCycie-gazu-na-cwu/#findComment-8038648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilsitek 16.12.2022 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 Konsultant Viessman, w jaki sposób ustawic kocioł w tryb stalotemperaturowy ? Dlaczego nie mogę włączyć opcjj p.4. ? Proszę podpowiedzieć co mam zrobić by osiągnąć niższe spalanje gazu przy grzanie CWU.. można w jakikolwiek ustawic aby grzało jedynie w momencie korzystania z wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271521-vitodens-100-w-b1hf-wysokie-zu%C5%BCycie-gazu-na-cwu/#findComment-8038698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.12.2022 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Zmiane trybu pracy mozna zrobić podczas "pierwszego uruchomienia". Co do CWU to pytanie jaki jest zamontowany kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271521-vitodens-100-w-b1hf-wysokie-zu%C5%BCycie-gazu-na-cwu/#findComment-8039104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilsitek 19.12.2022 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Vitodens 100-W B1HF - 19 seria: 7544688110936129 jest możliwość zrobienia cos z tym CWU? Dodatkowo proszę o poradę jaki tryb pracy bedzie najlepszy przy 100 % podłogówce.. Obecnie sterownik on/off, lecz wydaje mi sie ze dla kotla kondesacyjnego lepiej bylo by ciagle pracowac = podłączyć zewnetrzny sterownik pogodowy. Czytałem ze wystarczy sterownik zewnetrzy i ustawic mozna krzywą na kotle - nie trzeba kupowac dodatkowego regulatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271521-vitodens-100-w-b1hf-wysokie-zu%C5%BCycie-gazu-na-cwu/#findComment-8039300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.12.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 (edytowane) Przy każdym rodzaju ogrzewania, a już na pewno przy ogrzewaniu o dużej pojemności cieplnej jedynym komfortowym i ekonomicznym sposobem sterowania jest sterowanie pogodowe.Żaden termostat wł./wył. nigdy nawet nie zbliży się do komfortu jaki da w/w sterowanie. Niestety automatyka pogodowa wymaga dokładny ustawień a to bez projektu jest bardzo trudne. Oczywiście "pan Henio” instalator będzie promowe sterowanie wł./wył. gdyż bardzo łatwo ukrywa ono wszystkie błędy jakie popełni on wykonując instalację.Kotły Vitodens 100-W B1xF maja wbudowaną zaawansowaną automatykę startującą pozwalająca pracować w trybie pogodowym po dołożeniu czujnika temperatury zewnętrznej Co do sterowania ciepłą wodą, możliwość włączenia/ustawienia przedziału czasowego w tym kotle istnieje ale za pomoca aplikacji ViCare. Przepisy polskiego prawa wymagają utrzymanie w punkie poboru wody o temperaturze nie mniejszej niż 55*C więc obecne 50*C jest nawet zbyt niską temepraturą. Edytowane 20 Grudnia 2022 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271521-vitodens-100-w-b1hf-wysokie-zu%C5%BCycie-gazu-na-cwu/#findComment-8039352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilsitek 20.12.2022 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Mam aplikacje vicare i polaczony kociol.. jedyne co moge zrobić to zmienic temperature zasilania obiegu grzewczego i zmienic temperatury wody uzytkowej, i zobaczyc informacje diagnostyczne urzadzenia.. Wchodze w ustawienia (tryb pracy, krzwywa grzewcza, asystent czasowy) i jest u jedynie obieg grzewczy 1 " aktywne ogrzewanie i podgrzew cwu".. Nic wiecej.. Rozumiem ze jak podlacze czujnik temperatury zewnetrznej to trzeba od nowa wykonac uruchomienie kotła i ustawic aby pracował według krzywej grzewczej ( czujnika pogodowego ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271521-vitodens-100-w-b1hf-wysokie-zu%C5%BCycie-gazu-na-cwu/#findComment-8039454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.12.2022 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Sterowanie czasowe z poziomu aplikacji jest dostepne w trybie pogodowym i stałotemepraturowym.W trybie OpenTherm sterowanie oddawane jest do zewnętrznego sterownika.W trybie satalotemepraturowym jest mozliwe sterowanie jedynie temperaturą CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271521-vitodens-100-w-b1hf-wysokie-zu%C5%BCycie-gazu-na-cwu/#findComment-8039607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
