Witam, mam zamontowane 4 jednostki wewnętrzne Gree Amber Standard a mianowicie.
Salon 1x split 5kW
sypialnia 1x3,5kW, pokój 1x3,5kW z 1x Multi split 6kW
pokój 1x3,5kW split
Sprawa dotyczy grzania. Jeżeli zadam mu temperaturę np 21 stopni zaczyna grzać i leci powiedzmy względnie ciepłe powietrze (pobór 2200W do 1200W) w pomieszczeniu zaczyna sie podnosić temp i po pewnym czasie klimatyzator zaczyna dmuchać powiedziałbym powietrzem niewiele cieplejszym od otoczenia (pobór 800W) i nie wyłącza sie wcale. Musze podnieść temp na pilocie np na 24 stopnie zaczyna bardziej grzać i po chwili jak zjadę na 21 to przechodzi do trybu czuwania.
Ustawienia próbowałem z włączonym jak i wyłączonym IFeel prędkość wentylatorów na maxa.
Taki problem występuje co chyba ważne nie zawsze ale często w salonie oraz w sypialni, najmniej jest zauważalny w najmniejszym pokoju gdzie jest 3.5kW split.
W związku z czym zostawienie klimatyzatorów działających samodzielnie w trybie automatycznym jest nierealne bo chyba puściły by mnie z torbami, korzystam wiec doraźnie włączając i wyłączając ręcznie ale nie o to chyba chodzi.
Podzielę sie również drobnymi spostrzeżeniami.
Prądożerność - ogromna 5kW w salonie 2300w spada do 1200W a minimum 800W srednio 1.2kW na 1h, multi split 6kW podobnie minimum 700W, split 3.5kW chyba najfajniejszy lata w granicach 1000W minimum 600W
Jeżeli temp spada do 0stopni załączają sie grzałki działając non stop nieważne że wyłączony - 100W, 100W, 75W rozwiązałem to w ten sposób że zamontowałem do każdego sterownik switchBox i jeżeli nie używam klimatyzatora to go wyłączam za pomocą telefonu dodatkowo działają jako watomierze. Polecam.
Ciepło według mnie nieproporcjonalne do zużytej energii.
https://forum.murator.pl/topic/271534-gree-amber-standard-grzanie-problemy-wnioski/
Witam jestem od 2 tygodni użytkownikiem dwóch klimatyzatorów Gree Amber prestige 5kw każda, do ogrzenia dom z poddaszem użytkowym, standardowo docieplony (ściany suporex 24cm+ 15 cm elewacja styropian, poddasze 25cm wełna isover) rok budowy 2012 powierzchnia 225 m z garażem w bryle, więc do ogrzania około 190m. Parter to większości otwarta przestrzeń salon kuchnia jadalnia+ łazienka i sypialnia około 90 m jest ciepło 21.5° na piętrze gdzie jednostka jest na przedpokoju w 3 sypialniach utrzymuje się temperatura 20°, temperatura zadana na obydwu jednostkach 21. Zużycie z ostatnich kilku dni przy temperaturze w dzień około - 4 w nocy - 10 to 52kw na dobę, region centrum dotychczas ogrzewalem się ekogroszekiem zużycie 20kg/ doba. Jakie macie zużycie w swoich domach. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/271534-gree-amber-standard-grzanie-problemy-wnioski/#findComment-8038884
20kg ekogroszku przy sprawności kotła/instalacji ~60% to ok 90kWh.
52kWh z klimatyzatora to COP niecałe 2.
Jeśli chodzi o ekogroszek to średnie zużycie nie ważyłem do kilograma może to było 18 kg, bardziej chodzi mi o klimatyzator by porównać z innymi użytkownikami, choć wiadomo że każdy dom jest inny w którym jest też inna temperatura. Na dachu instalacja 9.9kw więc bez stresu, jeśli chodzi o zużycie.
https://forum.murator.pl/topic/271534-gree-amber-standard-grzanie-problemy-wnioski/#findComment-8038972
To akurat jest przepis na szybki zgon klimatyzatora.
Urządzenie do grzania nie powinno był wyłączne z prądu.
Jej start "na zimno" może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.
Co innego tace ociekowe.
Te grzania permanentnego nie wymagają i to ich sterowanie warto zmodyfikować..
Po za tym standard - nie znasz powiedzenia "co tanie to drogie"?
https://forum.murator.pl/topic/271534-gree-amber-standard-grzanie-problemy-wnioski/#findComment-8039176
