Galmet Maxima Compact 10 zbyt wysoka temperatura gazów
pst25
Wstyd ! Przepraszam, tak się tym pomysłem ucieszyłem, że o podstawach zapomniałem.
Pompa wygrzewała budynek, który stał od 5 lat. Było -15 na dworze, to znacznie większe potrzeby niż +10 na całym domu. Uważam że: pobór ciepła był aż nadto wystarczający.
Bufor ma 100 l, więc wystarczający.
Problem jest w tym, moim zdaniem, że pompa nie może oddać ciepła. Zrzut poniżej pokazuje, że ani bufor ani zbiornik wbudowany CWU nie zdążył się nagrzać, a pompa się wyłączyła - wyłączenie potwierdza duża temperatura na powrocie dolnego źródła.
Uważam jednak, że zasilanie podłogówki powinno być na górze, ale serwis ma inne zdanie, więc nic nie robię.
Pompa ma czujniki na podłogę i grzejniki, a jak to ona rozpatruje to nie wiem.
Do rozdzielacza jest 45 wszędzie, przepływy 2-3 l/ pętle. Mam 5 pętli na 60 m2.
Ale inne pytanie. Może połączenie krzyżowe ma sens, ale:
Teraz mam tak:
1. Wejście z Pompy ciepła
2. Powrót do Pompy ciepła
3. Wyjście na zasilanie podłogi i ewentualnych grzejników
4. Powrót z podłogi i ewentualnych grzejników
A może powinno być:
1. Powrót do Pompy ciepła
2. Wejście z Pompy ciepła
3. Powrót z podłogi i ewentualnych grzejników
4. Wyjście na zasilanie podłogi i ewentualnych grzejników
[ATTACH=CONFIG]462922[/ATTACH]
Sprawdź na korpusie pomp obiegowych Wilo, w która stronę masz strzałkę (będzie z boku lub z tyłu). Jeśli w górę to masz odwrotnie podłączony bufor po stronie domu.
