Paweł... 02.01.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Ogrzewanie podłogowe na dole, czy na górze też? Czy wiecie coś na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 03.01.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Ja osobiscie mam u siebie 100% podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 03.01.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Wiemy tyle, ze wszedzie tam gdzie glazura na podlodze, warto dac podlogowe (lazienki, moze hall, moze kuchnia?) Przy parkietach i panelach podlogowka gorzej sie sprawdza, choc sa jej zagorzali zwolennicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 03.01.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Czy ogrzewanie podłogowe dużo zwiększa koszt ogrzewania ? Chcę dać podłogówkę w salonie pod gress to dobry pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 03.01.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Nie zwieksza, bo dlaczego mialoby? Mozna ewentualnie przeliczyc koszty "grzejnikowej" instalacji w porownaniu z podlogowką i pewnie grzejniki plytowe są tansze, ale juz na etapie eksploatacji energia dostarczona do pomieszczenia (a wiec i koszt) sa takie same. Co wiecej, podlogowka oferuje 2 pozytywne cechy: duza bezwladnosc (wiec wolniej sie oziębia, czyli jest stala temperatura, czyli komfort jest wiekszy). Po drugie - jest cieplo w nogi, a to sprawia, ze przy rzeczywistej temperaturze np 19 stopni C wydaje sie cieplej niz rzeczywiscie jest. Czyli przy podlogowce teoretycznie mozna grzac mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 03.01.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Mam podłogówkę w całym domu, również w sypialniach i jest OK.Do podłogówki dobrze się nadają wszelkie terrakoty, gresy i kamienie ale też panele laminowane. Ja mam gres i panele bezklejowe classena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 03.01.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Witam, Włodku napisz proszę co u Ciebie jest między podłogą, a panelem? Coś na pewno trzeba położyć, coś co nie będzie przy okazji izolatorem. PozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 03.01.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Folia i tektura falista. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 03.01.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 no prosze, a ja kupilem pianke pod panele. jednak jej grubosc jest niewielka i mam nadzieje ze nie bedzie wplywala na prace podlogowki. jesli macie jakies uwagi/zalecenia w tej sprawie to piszcie. jeszcze mam troche czasu do ukladania wiec moge wymienic na tekture. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 03.01.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Tak trochę z innej bajki: czy komuś z użytkowników podłogówki puchną stopy i bolą go stawy nóg? Bo moja znajoma założyła podłogówkę na całym parterze i razem z mężem mają takie problemy i teraz bardzo narzekają. Nie wiem czy to prawda, ale od kilku innych osób też słyszałam już coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek z Łowicza 03.01.2005 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Witam!! Ja w projekcie miałem ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu(parter+poddasze) Ale po lekturze MURATORA w którym był artykuł " Podłogówka czy tradycyjne grzejniki CO" i za radą znajomych zrezygnowaliśmy z podłogówki w całym mieszkaniu!!! Zrobiliśmy ją tylko na całym patrerze tj (salon, pokój dzienny, łazienka, kuchnia, holl) na górze gdzie sa pokoje sypialne i garderoba założyliśmy grzejniki CO a podłogówke tylko w łazience!!! Jeśli ktoś pyta dlaczego tak niech zapozna się z tym artykułem!!! Tam jest wszystko fachowo opisane!!!! Piotrek> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 03.01.2005 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Za grzejnikami w sypialni przemawiają dwie rzeczy:- ograniczona powierzchnia podłogi jeśli ktoś ma małą sypialnię - może sie okazać, że nie da się ogrzewać sypialni samą podłogą,- możliwość szybkiej regulacji temperatury co przy podłogówce nie wchodzi w grę, ponieważ ma ona dużą bezwładność.Za podłogówką w sypialni:- mniej przesuszone powietrze i brak cyrkulacji kurzu,- "przyjemna" podłoga (ale jeśli ktoś da drewno czy dywanik to uzyska ten sam efekt i przy kaloryferach).- bardziej równomierna temp. w pomieszczeniu,- brak grzejników - możliwość zagospodarowania miejsca pod oknem. Dla mnie decydujące okazały się zalety więc mam podłogówkę w sypialniach. Bezwładność nie ma dla mnie znaczenia, po prostu po pokręceniu termostatem pokojowym temperatura zmienia się po godzinie a nie po 10 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 03.01.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 wg, czy myslisz ze pianka pod panele to dobre rozwiazanie na ogrzewanej podlodze? jak pisalem mam jeszcze mozliwosc zamiany (dokupienia) tektury o ktorej pisales jednak nie wiem czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 03.01.2005 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 ja też nie wiem A ile masz styropianu/wełny pod wylewką? Jeśli dużo to ta pianka chyba nie będzie miała dużego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-498975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 03.01.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 3cm styropianu (poddasze) pokryty folia alu. swoja droga ile przyjmuje sie teraz styropianu na grunt i nad piwnice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-499021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 03.01.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Po drugie - jest cieplo w nogi, a to sprawia, ze przy rzeczywistej temperaturze np 19 stopni C wydaje sie cieplej niz rzeczywiscie jest. Odczuwanie ciepła zależy nie tylko od temp. podłogi, ale również od tego czy przewodzi ona ciepło czy nie. I tu niestety 19stopni przy przewodzącej podłodze np. kafelki nie daje komfortu cieplnego, a wręcz przeciwnie. Różnica między temp. ciała, a podłogą jest zbyt duża. Trzeba się wspomagać ciepłymi kapciami. Dopiero temp. powyżej 27stopni daje ten komfort, ale taka ciepła może być tylko w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-499047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 03.01.2005 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Chodzilo mi o temperaturze powietrza 19 stopni, a oczywiscie w domysle - podloga jest znacznie cieplejsza - mysle ze spokojnie 30 stopni. Podloga jako zrodlo ciepla jest odczuwalnie ciepla po to by powietrze bylo "pokojowe". Sorry za ten skrót myslowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-499122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 03.01.2005 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Hmm tektura to też dobry izolator , a po co folia? Jako paroizolacja? A może lepiej będzie bez folii, co by się nie "zakisiło". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-499134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 03.01.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Mam zamiar zrobić podłogówkę na dole:hol, kuchnia, łazienka, salon (gres). Niemniej ostatnio mój znajomy ostrzegał mnie przed ogrzewaniem podłogowym. On sam srobił i wyłączył go oprócz łazienki. Twierdzi, że ma ono zły wpływ na nogi. Jaka jest przewda nie wiem ale zapewne każde rozwiązanie ma pewne zalety i pewne wady. A może to plotki rozsiewane przez producentów grzejników. To pewnie jest tak jak z masłem i margaryną. Jak się chce, to się da udowodnić, że masło jest szkodliwe albo że jest niezbędne dla organizmu. Jak na razie decyzji nie zmieniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-499156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 03.01.2005 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 przy zbyt dużych temperaturach podłogi występują takie objawy jak puchnięcie nóg, znaczy to o tym że podłogówka na pewno ma albo za wysokie temperatury zasilania albo nadgorliwy instalator bardzo przedobrzył z rozstawem rur. z tego powodu podłogówka powinna być wyliczona na podstawie zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27161-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dole-czy-na-g%C3%B3rze-te%C5%BC/#findComment-499225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
