ezg2014 28.12.2022 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Odczytałem wartości z licznika dwukierunkowego. Zdziwiłem się mocno , gdyż pod numerem 2.8.0 mam o wiele mniej energii wprowadzonej do sieci niż pokazuje aplikacja. Licznik dwukierunkowy pokazuje kilkaset razy mniej energii wprowadzonej do sieci niż aplikacja? PGE taryfa G11W styczniu spodziewam się faktury.Czy może po odczycie zerują licznik? Czy jednak coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 28.12.2022 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Wskazań nikt nie zeruje, chyba że w międzyczasie wymieniano powtórnie licznik A co do aplikacji to o jakiej aplikacji mówisz? jak związanej z falownikiem to tam zawsze więcej ale nie kilkasetpodaj wskazania 180, 280 i falownika i czas pracy instalacji, może uda się to rozgryźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 28.12.2022 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 280 - 23.9 180- 726.7 z aplikacji produkcja 7900 licznik uruchomiony 8 m-cy temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.12.2022 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 280 - 23.9 180- 726.7 z aplikacji produkcja 7900 licznik uruchomiony 8 m-cy temu Ło Panie! Jeżeli to prawda, to masz 99,7% autokonsumpcji!!! Gotujesz wodę w stawie czy co? Czy aby na pewno odczyt 23,9 kWh? I po 280 nie ma już nic więcej np. jeszcze jedna cyfra? Ja mam 280, 2801 2802 itd. Są to historycznie kolejne miesiące wstecz, im starsze, tym mniejsza wartość. Wtedy miałoby to sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 28.12.2022 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Są inne cyfry. Kilka miesiecy po zainstalowaniu licznika liczyłem autokonsumpcję i wtedy wyszło 18-20%, o ile pamiętam. A więc te wartości były inne. Teraz stresuje mnie oczekiwanie na fakturę, bo nie wiem , czego się spodziewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.12.2022 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Są inne cyfry. Kilka miesiecy po zainstalowaniu licznika liczyłem autokonsumpcję i wtedy wyszło 18-20%, o ile pamiętam. A więc te wartości były inne. Teraz stresuje mnie oczekiwanie na fakturę, bo nie wiem , czego się spodziewać. Znajdź wskazanie 1.8.0 i 2.8.0 bez dodatkowych cyfr i Twój stres będzie mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 28.12.2022 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Źle mnie zrozumiałeś. To co podałem to odczyt bez dodatkowych cyfr. Jak przewijam to są inne odczyty z dodatkowymi cyframi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.12.2022 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Źle mnie zrozumiałeś. To co podałem to odczyt bez dodatkowych cyfr. Jak przewijam to są inne odczyty z dodatkowymi cyframi. Być może masz "odwrotnie niż normalnie". Odczyty powinny być narastająco. Największa wartość jest "najświeższa". A może oprogramowanie Twojego licznika rzeczywiście kasuje 1.8.0 i 2.8.0 po zakończeniu miesiąca. Dziwne. Jaki masz model licznika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 28.12.2022 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 NA liczniku są napisy Apator Otus 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.12.2022 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 NA liczniku są napisy Apator Otus 3 Mam identyczny. Na podkarpaciu oprogramowanie PGE pod kodem 1.8.0 i 2.8.0 wskazuje bieżącą wartość. Ja mam jeszcze 1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2 (taryfa G12w). Dla "ułatwienia" jeszcze np. 1.8.1.1, 1.8.1.2 itd. Pod kodem 1.8.0.1 jest odczyt na koniec ostatniego miesiąca, 1.8.0.2 - dwa miesiące wstecz itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 28.12.2022 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 No nie wiem. Ja mam taryfę G11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 28.12.2022 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Ile masz tej instalacji PV, jaka moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 28.12.2022 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Wychodzi żee uruchomiona w kwietniu, net metering czy net biling? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 28.12.2022 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Moc 10kwp. Uruchomiona w kwietniu, ale papiery złożone w lutym, a więc na starych zasadach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 28.12.2022 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 OK. więc jest możliwe że produkcja to 7900 kWh, tylko co się stało z 7876 kWhA tak z drugiej strony, pobrane 727 to przez 8 m-cy tylko 91 kWh/m-c a doliczając auto konsumpcję 20% to108 kWh/m-c. Zbyt mało jak na dom.Sprawdź jeszcze raz wskazanie 1.8.0 a następnie 2.8.0 bo albo pomyłka albo licznik stoi, zablokowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 28.12.2022 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Sprawdzałem dwa razy. Co w sytuacji zablokowania licznika? Zakład energetyczny tego nie widzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 28.12.2022 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Sprawdź za godzinę , rano tez czy wskazanie 180 i 280 się zmieni. Czy w PGE jest zdalny podgląd to nie wiem, jezeli na liczniku jest naklejony nr. z adresem IP to powinien być, w tauronie taki odczyt nawet archiwalny jest dostępny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 29.12.2022 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Odczyty są bardzo podobne. 180- 740, 280 - 24Byłem w PGE i kazali czekać na fakturę.Czuję , że coś jest nie tak.Ciekawe , jak bardzo się zdziwię przy fakturze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 29.12.2022 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Licznik nalicza, chociaż to 280 po nocy też wzrosło czy to zaokrąglenie? Może licznik wymieniono o czym nie informowano jeżeli układ pomiarowy masz w ogrodzeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 29.12.2022 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Poprzedni odczyt przed południem. Licznik w ogrodzeniu. Chyba powinni poinformować przy wymianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271637-odczyty-z-licznika-dwukierunkowego-czy-mam-problem/#findComment-8040548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
