jak wyregulować drzwi Pol-Skone B30? Drzwi trochę opadły i delikatnie odstaje lewa górna część drzwi. Są trzy zawiasy na klucz imbusowy. W czeluściach internetu nie znalazłem instrukcji, który zawias, za co odpowiada. Czy ktoś z Was wie jak wyregulować drzwi, by je trochę podnieść i tak, by lewa górna część drzwi bardziej przylegała do ościeżnicy?
W załącznikach zdjęcia zawiasów. Są trzy takie same zawiasy.
Dziękuję z góry za pomoc.
Edytowane przez Sosna40
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/
Nie jestem pewny czy te zawiasy mają regulacje.. bo na pewno aktualne B30 mają "zwykłe" zawiasy czopowe z widocznymi regulacjami.
Z opisu wygląda że się wykrzywiło skrzydło. Można prosić zdjęcie całości?
Jak kręcisz imbusami to coś się w ogóle dzieje? Jak już nic nie znajdziesz, to może pozostanie pogłębianie gniazd pod zawiasami..
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-8040590
Dziękuję za odpowiedź.
Jak kręcę nic się nie dzieje. Dawno temu był serwis i twierdził, że z drzwiami jest ok - zgłaszane, że trochę skrzydło odchodzi. Szukając w internecie, jak wyregulować opadające drzwi, gdzieś na forach przeczytałem, że odchodzące skrzydło drzwi, to może być kwestia regulacji zawiasów. Czy tak jest, nie wiem.
Drzwi wyglądają jak na zdjęciach. Nie wiem dlaczego zdjęcie jest w poziomie, skoro załączałem w pionie.
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-8040593
Po pierwszych zdjeciach myślałem że to jakaś bezprzylgowa wersja.. ale po całych już widzę że jest normalna.
"Odchodzi" w sensie góra odstaje od ościeżnicy? To by wyglądało jak wypaczenie skrzydła (poziomica pokaże prawdę) ew. zawias się obluzował..
Jakby opadło to drzwi szorowałyby po progu, ew. można zmierzyć luz na górze skrzydła (ale to do nieczego nie prowadzi poza zaspokojeniem ciekawości).
Zrób foto każdego zawiasu na otwartych drzwiach zaczynając od góry... Może uda się namierzyć jakieś rozwiązanie.
Ps. Serwis takich producentów nie jeździ... był raczej ktoś ze strony sprzedawcy...
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-8040599
Tak, delikatnie górna lewa część drzwi odstaje od ościeżnicy. Masz racje, poziomica pokazała, że delikatnie górna lewa część drzwi odstaje. I pokazuje również, że drzwi delikatnie opadły w kierunku lewy dół i dlatego ocierają o próg.
Usterkę drzwi zgłaszałem na infolinii producenta, możliwe, że wysłali kogoś od sprzedawcy.
Zawiasy w załącznikach.
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-8040603
No cóż. Nie pomogę. Nie znam tego zawiasu. Próbój może przez infolinię (jestem zaskoczony że raz Ci zadziałała :) )
Jeśli nie ma regucji i nie wchodzi w grę korekta montażu (poprawienie przekątnej, wyparcie dolnego zawiasu oraz ustawienie belki zamkowej) to chyba pozostaje rzeźba w ościeżnicy, czyli odkręcenie zawiasów i pogłębienie otworu pod gornym i odpowiednio mniej środkowym zawiasie.
ps. Chciałbym wierzyć, że pojawi się tu ktoś mądry i napisze że jest regulacja..
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-8040708
Dzwoniłem na infolinię. Pani twierdziła, że jest możliwość regulacji. Wysłałem maila z prośbą o przesłanie instrukcji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Dziękuję za pomoc i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-8040735
Obawiam się że w najlepszym wypadku przyślą instrukcję do aktualnych zawiasów ( czopowych)
Liczę że jak dostaniesz właściwą, to się nią podzielisz.
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-8040736
  • 3 weeks później...
Po kilku telefonach otrzymałem informację, że nie mają już instrukcji do tych drzwi, ale że technolog przekazał, że należy kręcić tymi śrubami na imbus.
Wykręciłem każdą po 4-5 obrotów i drzwi się podniosły. Natomiast to jedyna regulacja tych drzwi, czyli góra/dół.
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-8043067
Dzięki za info. Pozostaje Ci rzeźba w drewnie pod zawiasami :)
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-8043233
  • 1 year później...
Te zawiasy mają regulację tylko w pionie (do góry). Jeśli imbusem dokręcasz śrubę u góry zawiasu to zawias i drzwi idą w górę, a jeśli wykręcasz tę śrubę to zawias i drzwi opadają do pozycji wyjściowej.
Udało się to ustalić metodą prób i błędów, bo jak już ktoś wspominał producent w instrukcji podaje już inne zawiasy (3D), a co do tych udzielił tylko informacji, że mają regulację w pionie. W praktyce wyszło, że przez dokręcanie górnej śruby na zawiasie można drzwi tylko podnosić.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/271646-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trzynych-pol-skone-b30/#findComment-9131224
