Mugolina 31.12.2022 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Witam. Przymierzam się do zakupu pompy ciepla. Mam do wyboru dwie opcje I miedzy nimi chciałbym wybrać. Nowy budynek, pustak ceramiczny, styropian 15 cm, wełna 25 cm, Okna trzyszybowe, 100% podłogówka. Brak garażu w bryle. Powierzchnia budynku 120m Rekuperacja, podłogówka co 10 cm. Woj Łódzkie Daikin - instalator tylko pompę montuje a uruchomienie i dalszy serwis robi daikin Panasonic - instalator montuje, uruchamia i serwisuje pompę. DAIKINA mam do wyboru 4kw lub 6kw. Mam do wyboru 1. Panasonic KIT-ADC7JE5-SM 7KW - wersja tzw. "LODÓWKA" z zabudowanym zbiornikiem wody użytkowej 185l ze stali nierdzewnej 2. Daikin Altherma 3RF 4kW jed.zewnetrzna ERGA04EV a wewnętrzna 180l EHVH04S18E6V a model 230l EHVH04S23E6V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 31.12.2022 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Ja wiem że zim już prawie nie ma ale na moje oko te 4KW to chyba jednak za mało. Nie podałaś cen obu opcji wiec trudno doradzać. Panasonic to taka pompa budżetowa ale dosć mocno testowana w PL od lat, Daikin podobno jest lepszy jeśli chodzi o komponenty i trwalość. Ale sam nie miałem do czynienia.Co do serwisu monterów, po gwarancji nie licz że będzie sie im chciało przyjeżdzać a już na pewno nie od ręki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 31.12.2022 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 kup to co tansze. I tak sie w koncu kiedys zepsuje na amen i tak. Porownaj sobie wykresy mocy dla tych pomp bo chyba jakis rozjazd bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mugolina 31.12.2022 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Jeśli chodzę o cenę obydwóch opcji to jest różnica 500 zł tylko więc tutaj tylko chodzi o wybór która wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mugolina 31.12.2022 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Gościu od Panasa mówi że warto zainstalować bufor a od daikina że jest zbedny. Tutaj też proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 31.12.2022 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 (edytowane) Osobiście uważam, że Daikin jako firma jest lepszy Przy podłogówce z bufora można zrezygnować, ale są tego konsekwencje (trzeba zrezygnować z termostatów w pomieszczeniach)Zalety instalacji bez bufora 1. Pompa pracuje na niższej temperaturze -> lepsza wydajność (niższe rachunki za prąd)2. Niższy koszt instalacjiWady instalacji bez bufora1. Nie można stosować termostatów ->nie da się indywidualnie sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu2. Słabo się sprawdzi w przypadku używania funkcji chłodzenia jak również w przypadku dużych powierzchni przeszklonych w wybranych pomieszczeniach3. Trzeba dobrze dobrać moc pompy Instalator może proponować niewielki bufor, żeby chronić pompę na wypadek jakby jednak gdzieś był jakiś termostat czy inne odcięcie ogrzewanie (pompa ciepła musi mieć określony przepływ wody i odbiór ciepła). Moim zdaniem tego typu kompromis nie ma sensu. Czyli albo 1 obieg gdzie podłogówka pełni de facto rolę bufora. Albo 2 obiegi z dużym buforem (pompa podgrzewa bufor, CO bierze tyle ciepła ile chce i kiedy chce z bufora). Edytowane 31 Grudnia 2022 przez trapper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mugolina 01.01.2023 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Ktoś jeszcze się wypowie ? Daikin vs Panasonic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 01.01.2023 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Ten od Panasa robi tradycyjny idiotoodporny układ, który zawsze będzie działał - koszt takiej "wygody" i tak pokrywasz Ty jako inwestor, a instalator ma spokój. W przypadku Daikina popularne jest niestosowanie bufora, ale instalacja musi spełniać pewne wymagania. A co lepsze to już inna kwestia - poza ceną patrz na serwis, dostępność części, poziom hałasu. Dodam jeszcze, że Erga 4kW to te same wnętrzności co model 6kW tylko moc jest ograniczona softem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.01.2023 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 ... 1. Nie można stosować termostatów ->nie da się indywidualnie sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu .... Mozna i da sie indywidualnie sterowac kazdym pomieszczeniem, mamy wiele takich instalacji i wszedzie działa takie sterowanie poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 01.01.2023 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Ktoś jeszcze się wypowie ? Daikin vs Panasonic ? Mam Daikina od 2019 roku (to trzeci model) EHVZ08S233A6V 230 l. i go sobie chwalę, a o tej drugiej nic nie mogę powiedzieć. W jednostce zewnętrznej brak tacki ociekowej. Jednostka wewnętrzna (jak lodówka) posiada dwa wyjścia na c.o. - jedno na podłogówkę, a drugie na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.01.2023 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Ktoś jeszcze się wypowie ? Daikin vs Panasonic ? Nawet jakby ceny były takie same to fakt serwisu fabrycznego Daikina powinien przewazyc szalę. Serwis fabryczny Daikina jest zobowiązany do reakcji do 24 godz o momentu zgłoszenia awarii, a miałem przypadki ktore opisałem w innych watkach ze było to zaledwie kilka godzin, jest zobowiazany do utrzymywania zdecydowanej wiekszsci czesci do pomp ktore serwisuje, co wpława na szybkosc naprawy w przypadku wiekszej awarii. Warto by było jednak wykonac dokladne obliczenia ozc aby nie okazało sie ze te 4 kW to troche za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mugolina 01.01.2023 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Nawet jakby ceny były takie same to fakt serwisu fabrycznego Daikina powinien przewazyc szalę. Serwis fabryczny Daikina jest zobowiązany do reakcji do 24 godz o momentu zgłoszenia awarii, a miałem przypadki ktore opisałem w innych watkach ze było to zaledwie kilka godzin, jest zobowiazany do utrzymywania zdecydowanej wiekszsci czesci do pomp ktore serwisuje, co wpława na szybkosc naprawy w przypadku wiekszej awarii. Warto by było jednak wykonac dokladne obliczenia ozc aby nie okazało sie ze te 4 kW to troche za mało. orientujesz się może gdzie jest najblizszy serwis Daikina ? Ja jestem z łódzkiego. W panasonicu plus taki ze ten instalator ma autoryzacje tzn może zamontować pompę, uruchomić ja i serwisować a ten od daikina tylko montuje a resztę robi serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.01.2023 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 orientujesz się może gdzie jest najblizszy serwis Daikina ? Ja jestem z łódzkiego. W panasonicu plus taki ze ten instalator ma autoryzacje tzn może zamontować pompę, uruchomić ja i serwisować a ten od daikina tylko montuje a resztę robi serwis. A jakie ma to znaczenie kto montuje, a kto serwisuje. Uzgadniasz i rozliczasz sie z montującym, a serwis jest zgłaszany przez montującego. W jednym i drugim przypadku umawiasz sie tylko z montującym, plusu nie widze zadnego na korzysc panasonica. Siedziba czy odlegosc serwisu Daikina nie zadnego znaczenia, oni mają przyjechac po otrzymaniu zgłoszenia od infolinii Daikina. Takie serwisy są w kazdym województwie i jest ich po kilka. Rozumiem ze ulegasz tezie serwowanej tu przez niektórych ze im blizej do serwisu instalorskiego tym szybciej awaria bedzie usunieta, z lektury tego forum nie zauwazyłem aby ta teza sie sprawdzała Ogolnie termin usuniecia awarii to 14 dni (oczywiscie mogą róznice pomiedzy poszczegolnymi producentami) i co niektórzy uzytkownicy pomp z serwisem instalatorskim musieli tyle czekac albo i dłuzej. Nie słyszałem o takich przypadkach dla pomp Daikina. Co do adresu serwisu Daikina w łódzkim zapytaj montazystę/oferenta Daikina. On z nimi wspołpracuje i bedzie wiedzał. Powtórze jeszcze raz, dla uzytkowika odległosc serwisu Daikina nie ma zadnego znaczenia dla szybkosci usuniecia awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 01.01.2023 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Mozna i da sie indywidualnie sterowac kazdym pomieszczeniem, mamy wiele takich instalacji i wszedzie działa takie sterowanie poprawnie. Czyli jak rozumiem w każdym pomieszczeniu można zainstalować sterownik i przyciskiem góra dół ustawiać zadaną temperaturę? (osobiście nie widziałem takiego rozwiązania bez bufora) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.01.2023 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Czyli jak rozumiem w każdym pomieszczeniu można zainstalować sterownik i przyciskiem góra dół ustawiać zadaną temperaturę? (osobiście nie widziałem takiego rozwiązania bez bufora) Mozna, ale w góre to wymagana przesunieta krzywa grzewcza, w dół bez problemu. Jezeli czegos sie widziało nie oznacza ze tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 01.01.2023 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Mozna, ale w góre to wymagana przesunieta krzywa grzewcza, w dół bez problemu. Jezeli czegos sie widziało nie oznacza ze tego nie ma. Może jakiś link / referencja. Znalazłem "inteligentne" rotametry, ale w instrukcji wyraźnie jest napisane, że wymagają bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mugolina 01.01.2023 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 A jakie ma to znaczenie kto montuje, a kto serwisuje. Uzgadniasz i rozliczasz sie z montującym, a serwis jest zgłaszany przez montującego. W jednym i drugim przypadku umawiasz sie tylko z montującym, plusu nie widze zadnego na korzysc panasonica. Siedziba czy odlegosc serwisu Daikina nie zadnego znaczenia, oni mają przyjechac po otrzymaniu zgłoszenia od infolinii Daikina. Takie serwisy są w kazdym województwie i jest ich po kilka. Rozumiem ze ulegasz tezie serwowanej tu przez niektórych ze im blizej do serwisu instalorskiego tym szybciej awaria bedzie usunieta, z lektury tego forum nie zauwazyłem aby ta teza sie sprawdzała Ogolnie termin usuniecia awarii to 14 dni (oczywiscie mogą róznice pomiedzy poszczegolnymi producentami) i co niektórzy uzytkownicy pomp z serwisem instalatorskim musieli tyle czekac albo i dłuzej. Nie słyszałem o takich przypadkach dla pomp Daikina. Co do adresu serwisu Daikina w łódzkim zapytaj montazystę/oferenta Daikina. On z nimi wspołpracuje i bedzie wiedzał. Powtórze jeszcze raz, dla uzytkowika odległosc serwisu Daikina nie ma zadnego znaczenia dla szybkosci usuniecia awarii. a co myślisz o montażu bufora ? Od Panasonica mowi ze lepiej dać od daikina mowi ze jest zbędny. Nie będę montował termostatów bo raczej nie ma sensu przy podłogówce gdzie ma duża bezwładność. Daikina 4kw byś wziął czy 6kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 01.01.2023 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Technicznie bufor jest zbędny, o ile podłogówka jest poprawnie wykonana, co więcej taki układ ekonomicznie jest najtańszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 01.01.2023 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 orientujesz się może gdzie jest najblizszy serwis Daikina ? Ja jestem z łódzkiego. W panasonicu plus taki ze ten instalator ma autoryzacje tzn może zamontować pompę, uruchomić ja i serwisować a ten od daikina tylko montuje a resztę robi serwis. W Sieradzu jest firma montująca Daikina (autoryzowany serwis), poszukaj, montowali u mojej siostry latem, mówi, że ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.01.2023 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 a co myślisz o montażu bufora ? Od Panasonica mowi ze lepiej dać od daikina mowi ze jest zbędny. Nie będę montował termostatów bo raczej nie ma sensu przy podłogówce gdzie ma duża bezwładność. Daikina 4kw byś wziął czy 6kw ? Bufory montujemy w Daikinach rzadko, w szczegolnych przypadkach (stara instalacja mieszana, zbyt małe przekroje rur zasilajacych, itp.) 4 czy 6 kW oto jest pytanie, wziął bym taką ktora wynika z moich obliczen ozc. W twoim przypadku niestety musiałbym zgadywac. Z drugiej strony przy 6 kW krócej sie grzeje cwu. Moze to wziac pod uwagę, lub jezeli 4 kW jest ok to zainstalowac wersje z zasobnikiem 230 l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
