Anonim3D 02.01.2023 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Witam.Od kilku dni ciśnienie w kranach jest kiepskie. Mam od 2 m-ce nowy kocioł na pellet i nową instalację. Bojler na wodę z grzałką CWU. Woda zimna leci bez problemu, wiem, że sitka kranów nie są zatkane tak samo jak i rury gdyż były wymieniane jak wspomniałem z kotłem. Sam bojler ma okolo 2 lat. Dziwne jest kiedy w momencie włączenia ciepłej wody w pierwszej sekundzie woda tak jakby wystrzeliwuje pod ciśnieniem i zaraz zaczyna tego ciśnienia brakować, czasami po kilkunastu/kilkudziesięciu sekundach zaczyna lecieć w miarę normalnie. Tak samo jest w łazience jak i w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271687-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-ciep%C5%82ej-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.01.2023 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Zbyt mała wydajność - źle dobrany o nieodpowiednim przepływie zawór termostatyczny mieszający np ATM.To jest tzw współczynnik Kvs ma być od 2,5 m3/h do więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271687-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-8041163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anonim3D 02.01.2023 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 na tym moim jest napisane KVS 3.2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271687-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-8041177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.01.2023 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 na tym moim jest napisane KVS 3.2 No to powinno być dobrze. Warto sprawdzić wszelkie wprowadzone zmiany. Czy nie ma gdzieś znaczącego przewężenia instalacji, sitek w zawodach i przed nimi, zaworów grzybkowych itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271687-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-8041182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anonim3D 02.01.2023 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 (edytowane) Kurcze zmian w sieci CWU w sumie nie było tylko nowe "miedziaki" od bojlera. Ciśnienie wchodzące jest duże bo nawet zawór bezpieczeństwa "sie poci". Ekspertem nie jestem ale wedle logiki coś z bojlerem moze !? na zdjeciu wyjscie ciepłej i kolanko to w dół do kuchni za sciane a w prawo leci do łazienki. tak wiec sam już nie wiem Edytowane 2 Stycznia 2023 przez Anonim3D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271687-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-8041198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.01.2023 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Napisz jeszcze jak się redukuje ta instalacja?bo coś z bojlera cal, potem widzę 3/4 a dalej...1/2 ten trójnik? I wkręcony na on odpowietrznik tak niefortunnie? bo przecież on nie działa nie ma skąd zbierać powietrza jak jest w ten sposób. Mam podejrzenie że odpowietrznik bo jest z zaworem wkręconym skutecznie dławi przepływ(jego grzybek) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271687-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-8041205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
