ez 03.01.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Wprowadziliśmy się i mamy niezły zgryz. Może to śmieszne, ale jest za ciepło. Mamy piec Viessmanan olejowy i przy tempce na nim 30 stopni i kominku temperatura w domu 25 stopni. Mówią, że nowe mury potrzebują ciepła i nie wiem czy można wyłączyć piec czy nie a może jeszcze obniżyć tempkę.Całą winę zwalamy na kominek z nawiewem przez głowę nam nie przyszło, że to pieruństwo może tak dawać. Na samym kominku w nocy nie damy rady bo wygasa, a jeszcze nie opanowaliśmy pieca na programator.Jak wy teraz ustawiacie to wszystko gdy na dworze tak ciepło.No i przyznaję z ręką na sercu nie mamy tych wszystkich czujek pogodowych itd bo kasy nie było, to co warto kupić żeby się opłacało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27170-jak%C4%85-trzymacie-temperatur%C4%99-na-piecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 03.01.2005 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Nie ustawiamy, steruje tym automatyka i od tego bym proponowal zaczac prace z kotlem. Odpusccie na razie kominek, skupcie sie na kotle - regulator trzeba poznac. W idealnej sytuacji ustawiasz na regulatorze, ze ma utrzymywac temperature powietrza 20 stopni i on sam to zrobi. Uzytkownik nie ma sie zastanawiac jaka temperatura wody ma byc, od myslenia o tym jest kociol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27170-jak%C4%85-trzymacie-temperatur%C4%99-na-piecu/#findComment-498582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 03.01.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Jeju....to poza wszystkim jakieś strasznie przewymiarowane grzejniki macie, albo duuużo podłogówki. To chyba bardziej, bo jakoś dziwne, żeby do grzejników podawać 30 stopni. Kupcie najprostszy programator pokojowy....i to rzeczywiście kocioł powinien sam się martwić. Podobno dobrze, gdy czynnik grzewczy ma w kotle jakieś 60 stopni, ale to pewnie zależy. Ja też nie mam pogodówek, kocioł mam Ferroli i to współgra z kominkiem z płaszczem wodnym. Jak rozpale w kominku i temp wzrośnie to kocioł ani myśli się załączać Jeszce na 100% tego nie wytestowałem, bo jeszcze nie mieszkam, ale powinno być ok. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27170-jak%C4%85-trzymacie-temperatur%C4%99-na-piecu/#findComment-498607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ez 03.01.2005 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 podłogówek nie mamy grzejniki najprostsze, ale mieszkamy w bardzo ciepłej gminie, dom ocieplony, płaszcz wodny ominęliśmy może to błąd, ale moi znajomi niezbyt byli zadowoleni. Ale to chyba prawda musimy się nauczyć pieca.Kominek kupiliśmy dobry i o dużej mocy bo dom 260 m i ostatnio przetestowaliśmy, przy samym kominku w domu 21 stopni przy 2 belach dokładanych co 3 godziny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27170-jak%C4%85-trzymacie-temperatur%C4%99-na-piecu/#findComment-498617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 03.01.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Ja myślę, że to są tylko powody do radości, a nie do zmartwień. Więc trochę popracuj nad piecem i ciesz się, że nie wydasz majątku na ogrzewanie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27170-jak%C4%85-trzymacie-temperatur%C4%99-na-piecu/#findComment-498626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ez 03.01.2005 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 no nie wiem, świadomość braku optymalizacji mnie dobija i to, że można było kupić polski tańszy co najmniej o 1000 kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27170-jak%C4%85-trzymacie-temperatur%C4%99-na-piecu/#findComment-498640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 03.01.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Poczekaj na porządną zimę. To, co jest teraz może zmylić nie tylko przyrodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27170-jak%C4%85-trzymacie-temperatur%C4%99-na-piecu/#findComment-498654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ez 03.01.2005 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Tak właśnie patrzę na termometr i to właściwie wiosna jest a nie zima pewnie przy -10 będziemy błogosławić kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27170-jak%C4%85-trzymacie-temperatur%C4%99-na-piecu/#findComment-498714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 03.01.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Żeby do lutego coś nam w butli zostało dom dogrzewamy kominkiem. ustawiliśmy na czujce 20 st i palimy kominkiem i piec się nie włącza. Dogrzanie murów trochę trwa i kosztuje, jak się jedzie na samym gazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27170-jak%C4%85-trzymacie-temperatur%C4%99-na-piecu/#findComment-498718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
