Zastanawiam się gdzie umieścić czujkę wibracyjną na oknach i jak doprowadzić kabel... Chodzi o Satel XD-2.
Z tego co mi się wydaje najrozsądniej byłoby umieścić ją między skrzydłami (na środku) na dole czyli tak:
ale widziałem, że są montowane i na górze:
Bardziej intuicyjnym miejscem wydaje mi się dół okna bo jak ktoś będzie majstrował przy oknie to raczej (chyba) u dołu, ale ze względu na parapety XPS nie mam jak tam doprowadzić okablowania.
Co sądzicie, czy błędem będzie umieszczenie jej na górze?
Czy wychwyci ona majstrowanie przy oknie na dole?
https://forum.murator.pl/topic/271709-czujka-wibracyjna-na-oknie-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/
Gdzies tu byl watek o alarmach. Czujka powinna byc na dole, bo wlasnie wieksze szanse, ze wykryje probe wlamania.
Moze byc na dole pionowo miedzy skrzydlami lub poziomo miedzy parapetem, a skrzydlami okna. Zalezy od fantazji i miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/271709-czujka-wibracyjna-na-oknie-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8041560
A ja Ci napiszę inną radę - zamontuj ją tak aby nie było jej widać z zewnątrz............bo niestety jej unieszkodliwienie jest w obecnym czasie banalnie proste :mad:.
https://forum.murator.pl/topic/271709-czujka-wibracyjna-na-oknie-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-8041962
