rafal9 03.01.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Jakie są koszty przyłącza prądu budowlanego? Działka znajduje się na terenie z akutalnym planem zagospodarowania.Odległość do linii energetycznej ok. 150 m. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać takie przyłącze?Kiedy starać się o przyłacze? Przed pozwoleniem na budowę czy po uzyskaniu pozwolenia. Czy realizacja takiego przyłącza przez kilku inwestorów na sąsiadujących działkach może obniżyć koszty? Proszę szanownych forumowiczów o pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27172-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-budowlanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 03.01.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 witam Kolegę Na moim terenie wyglada to tak. Do pozwolenia na budowę domu potrzebne są warunki na tzw. V grupę czyli zasilanie doceolowe. Występując o grupę VI czyli prowizorkę możesz otrzymać dwojakie warunki. 1. Pomiar przy słupie lub złączu ZE i potem rozwijanie własnego kabla. 2. zasilanie jak docelowe czyli z budową lini napowietrznej lub kablowej do granicy działki wraz ze złączem kablowym w ogrodzeniu (pasie drogowym) lub pomiar na ostatnim słupie dobudowanej sieci. W przyszłości przyłącz kablowy lub napowietrzny. w 1 przypadku koszt około 200 zł + w przyszłości koszt przyłączenia około 1 500 zł. w 2 przypadku koszt około 1 500 zł. Wszystko zależy od lokalnego ZE i jego taryfy. Można to sprawdzić osobiście w ZE lub na stronie www ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27172-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-budowlanego/#findComment-498608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 03.01.2005 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 mi ZE pozwoliło na korzystanie z prądu przy ich trafostacji. Tam zabudowaliśmy szafkę z licznikiem i codziennie rozwijaliśmy .... 170mb kabla! Oczywiście kosztowało mnie to klikaset zł i trwało kilka tygodni, bo oczywiście warunki przyłączenia, zezwolenia, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27172-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-budowlanego/#findComment-498907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 03.01.2005 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Moja działka znajduje się na terenie, gdzie dokonano podziału dużego terenu na ok.20 działek budowlanych. Aktualnie gotowy jest projekt realizacji przyłącza do wszystkich działek.W połowie roku ma ruszyć inwestycja realizowana przez ZE. Czy w takim przypadku dostanę przyłącze budowlanego prądu prze realizacją docelowej inwestycji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27172-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-budowlanego/#findComment-499268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 07.01.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Odległość od skrzynki-ok.60-70mZEORK-100złWykonanie projektu i jego realizacja(ciągnięcie kabla,tymczasowa skrzynka z gniazdami,bezpiecznikami itp.) -o ile pamiętam 1700zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27172-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-budowlanego/#findComment-504119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
