Dwa lata temu kupiliśmy piękną zagrodę, na którą składa się między innymi wielka, ponad 112 letnia stodoła. Dach stodoły jest pokryty dachówką ceramiczną (holenderką). Jedna część (strona) dachu wygląda bardzo dobrze. Druga, ta bardziej nasłoneczniona - niestety niekoniecznie. Tu mieszkało więcej ptaków i kuny często zsuwały dachówki, a że któryś z kolei właściciel (to leśniczówka, więc leśniczy) niekoniecznie o ten dach dbał, to w kilku miejscach łaty w górnej krawędzi spróchniały i dachówki się opuszczają tak, że nie nakładają się jedna na drugą tylko się ze sobą licują. Dość ciężko to wyłapać wzrokowo, bo dach jest naprawdę spory, więc podczas każdego deszczu lub po deszczu wchodzę do tej stodoły i sprawdzam czy nigdzie nie cieknie i niestety dość często zdarza się, że cieknie. Wchodzę na dach, przykręcam profil do suchej zabudowy karton-gips na zdrową część łat, układam dachówki od nowa i za miesiąc czy dwa jest podobny problem w innym miejscu. Walka z wiatrakami.
Postanowiłem w tym roku rozwiązać problem kompleksowo. Sukcesywnie zdejmować dachówki rzędami - od jednej krokwi do drugiej lub więcej, myć te dachówki , zrywać stare łaty i kontrłaty, nabijać nowe i układać dachówkę. Zapas dachówki na wymianę już zakupiłem, więc wszystkie podejrzane będę odrzucał. Dach jest w pełni deskowany. Myślałem, żeby pod kratownicę dachu dać na te deski folię paroprzepuszczalną. Czy przy zastosowaniu odpowiednio grubej folii ma to sens? Może ktoś pomyśli, że to przerost formy nad treścią, bo to w końcu tylko stodoła, ale chciałbym ją jak najdłużej zabezpieczyć przed wodą. Ma ona u nas specjalne zastosowanie i znajduje się w niej sporo cennych rzeczy, które nie mogą zbyt często moknąć.
Koszty w zasadzie nie grają roli. Krokwie są zdrowe, deski z wyjątkiem dwóch sztuk również. Warunek to wykonanie tego zgodnie ze sztuką i zachowanie dachówki z epoki. Proszę o wszelkie możliwe sugestie i rady.
https://forum.murator.pl/topic/271721-wymiana-%C5%82at-i-kontr%C5%82at-na-wiekowej-stodole/
Z tego co piszesz można wnioskować, że na gołych deskach były kontrłaty czyli nie ma krycia wstępnego a to ono jest odpowiedzialne za szczelność dachu. Radzę partiami poziomymi szerokości 1 m demontować dachówkę kontrłaty i łaty. Wymienić uszkodzone deski i nabić papę, na nią kontrłaty, łaty i dachówkę. Dachówka powinna być mocowana np. co trzeci rząd. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/271721-wymiana-%C5%82at-i-kontr%C5%82at-na-wiekowej-stodole/#findComment-8042104
