Siemanko, trochę nam się zmieniła koncepcja w kuchni i zastanawiamy się nad tym czy anemostaty z wywiewem może być tak blisko płyty indukcyjnej i okapu. Alternatywa jest zabudowa GK i pociągnięcie jego gdzieś dalej, ale wiadomo to będą dodatkowe które nie do końca mogą być uzasadnione. Powiedzcie mi proszę bo nigdzie się nie mogę doczytać, czy są jakieś przeciwskazania do umieszczenia anemostaty tak blisko kuchenki i okapu?. Na zdjęciu to płyta plus okap, a po lewej macie anemostat.
https://i.ibb.co/zZ7hs2B/F501-B87-B-212-E-4-DC7-9-A09-A2-FF3606-C973.jpg
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/
Tak, to są dwa osobne kanały a w salonie mam dwa nawiewy, mimo że całość ma niewielki metraż(21,6 + 7,2m2) Do wszystkich anemostatów idą po dwie rury w łazience trzy.Tak mi zaprojektowano i nie narzekam :D
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/#findComment-8041751
U mnie w sumie tez da dwa, drugi jest bardzo blisko w spiżarni. Czyli co, nie przejmować się tym ze ten anemostat jest tak blisko?. Obawiam się ze jak dam zaraz kolejne puszki do obecnego i przedłużki to jednocześnie tez zmniejszę jego wydajność.
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/#findComment-8041759
Spokojnie, nie ma to większego znaczenia. Możesz śmiało zostawić.
A jak będzie działał okap? Wyrzut na zewnątrz czy filtr?
Wyrzut będzie na zewnątrz poprzez osobny kanał. Kurczę bo jakoś mam takie dziwne wyobrażenie ze gotując coś i nie włączając okapu te wszystkie zapachy, tłuszcze itd. będą zaciągane przez ten anemostat, ale może mi się tylko wydaje?.
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/#findComment-8041783
Nie zawsze włączam okap i nie mam śladu syfu w kanałach. Mało tego, nawet w okapie nie widzę tego po 3 latach.
Gdy miałem kuchenkę gazową, to była taka maź, ale przy indukcji tego praktycznie nie ma.
Jeśli chodzi o wyrzut na zewnątrz, skąd okap ma brać 300m3/h? Kiedy centrala nawiewa dajmy na to 150 i wywiewa 150, a okap potrzebuje 300-500m3/h. Będzie zasysał każdą dziurką, ale że nie da rady tyle zaciągnąć, będzie wlaczył z centralą o powietrze. Centrala ma zwykle większy zapas sprężu, więc okap będzie działał mizernie.
Mam wyciąg w ścianie tuż nad płytą. Z gotującego się garnka wychodzi para - okap na max - para rozchodzi się w każdym kierunku. Otwarcie okna - para jes zasysana przez okap. Ale żeby nie otwierać okna, centrala pracuje w trybie rozpalania kominka, wentylator nawiewny dmucha mozniej niż wywiewny dając zapas okapowi.
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/#findComment-8041809
Kurczę nie myślałem w sumie o tym ile powietrza potrzebuje okap a ile dostaje się w tym samym czasie jego do domu poprzez nawiewy.
Podsumowując, żeby nie robić bezsensu stelaża pod GK proponujesz to zostawić w tym miejscu jaki jest tak?. Odsunięcie tego na metr dalej nie ma żadnego uzasadnienia mając na uwadze czystość układu wentylacyjnego w domu tak?. Dać sobie po prostu z tym spokój?.
Powiesz mi proszę, dlaczego masz wyrzut bezpośrednio za ściana?. Długo myślałem o tym, brak szachtow kominowych, dziur w stropie itd. ale dużo ludzi mi odradzało ze względu chociażby na brudna elewacje, odkładanie się tam tłuszczów itd.
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/#findComment-8041819
Miejsce anemostatu w kuchni nie ma wiekszego znaczenia bo dyfuzja gazow jest szybsza niz wentylacja, wiec czy bedzie tu czy metr dalej bedzie zasysal dokladnie takie samo powietrze.
W domu nie mam zadnego komina, ciagniecie tego w gore nie bylo po prostu warte swieczki. Dodatkowy szacht, dodatkowa zabudowa w pokoju na gorze itd. Gdybym mial to dawac w ten sposob, to dalbym po prostu duzy i wydajny filtr weglowy w spizarni - mam zreszta zrobiony bypass gdybym w takie rozwiazanie chcial isc.
Wyrzut przez sciane to najprostszy sposób. Biorąc pod uwagę, że nie używam gazu tylko indukcji, to ilosc odparowanego tluszczu jest naprawde znikoma. Az z ciekawosci zajrze do kanalu wywiewnego i zobacze jak to wyglada po 3 latach, ale poki co, na elewacji ani sladu.
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/#findComment-8041821
Tak wygląda kanał okapu tuż za wentylatorem:
AL9nZEWT39T40RoE1K_J0KT8YKH_lmihoRoe1YZ3hqv88p4gOv9ssZk-E9eJhzFo-hAumIENppuj8Zw-6oIFTDzmumCQcCm27Gpj0U4o9IpqdR6cqqyWNDtzuVVdUT9LXkDuT1zGKZxyg3_ZdL4hhZweXo2Xeg=w1080-h810-no?authuser=0
AL9nZEVlVDH5fduarbbTdBZ5mQXEWn3fTAg6HzoABCa-OoGxz2q4FgUjc94xZxNGd593dFuVzpmv-8SKodziuUcTe5QAGPXe89RT5k6vUL5R_58cUxQ__xPtFw9T8g137QW97BS24_ybiPR4eQcoa9ee-mAEeA=w1080-h810-no?authuser=0
AL9nZEXXGdHd25XvZAmXtYr30eeWT9HVlTeJoUG_0TsFqDIv0dzLptZdFOeth2he8zxyflgFlxHZ6Z2K3JTBJ84WXJUpKxUnNvpHdgoGPugRt9npaosPN4KFQdgM6yIg4nD5lfHZSoRZ6PtGxltUngy822sfpw=w1080-h810-no?authuser=0
AL9nZEW4MQbejhCf3JlGygrcV83nCrJAD6-I6Ju_HsVFtzxDFYWJV3PC6xOKMv7aZtZpWw790Q61lAI4L09UZVv38MTFrEJ4QNd5GWjCUS1ckU251Ff0zeL3eCH2cNmmAXsBH4gB1cBkOelTWLYSitdn1RehQw=w1080-h810-no?authuser=0
Kurczę wyglada to naprawdę dobrze, ale zastanawia mnie jak to możliwe jeśli teraz mieszkając w bloku i używając okapu na co dzień, kratkę od okapu muszę raz na miesiąc wrzucać do zmywarki bo jest cała brudna, klejąca itd. Boje się po prostu ze mogę ta sama zawartość, na własne życzenie ładować do rekuperacji poprzez anemostat zainstalowany tak blisko - stad mylę nad jego odsunięciem, ale z drugiej strony kolega wcześniej wspominał o jakiś filtrach.
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/#findComment-8041876
Masz indukcję czy płytę gazową? Przy gazie miałem straszny syf.
Indukcję, co dziwne my naprawdę jakoś tłusto nie gotujemy, ale dosyć systematycznie. Kuchnia jest u nas naprawdę mocno eksploatowana, Żona kocha gotować. Dobra, nie będę wymyślał o generował niepotrzebnych kosztów, kanał zostaje tam gdzie jest. Dzięki wielkie za pomoc!!
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/#findComment-8041882
U nas też jemy głównie w domu i gotujemy sporo. Stąd takie podejście do wyciągu w kuchni. Na samym wyciągu w ścianie też pojawiają się jakieś opary z tłuszczu, ale w rurach jest już inna historia. Pomyśl też o przeniesieniu wentylatora gdzieś na strych. W okapie to on generuje największy hałas.
https://forum.murator.pl/topic/271734-anemostat-czy-za-blisko-okapu-i-kuchenki/#findComment-8041890
