Tosiek17 08.01.2023 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 (edytowane) Mam odwiert zrobiony 2 lata temu o głębokości 105m i średnicy 125mm, po pomiarach wydajność podali mi studniarze - 3m3. Wodę będę używać tylko do podlewania , ale odległości na działce mam duże nawet 100m.Teraz chciałbym na wiosnę uzbroić odwiert w pompę i falownik.Czy ktoś kto zna się na pompach mógłby mi pomóc z zaproponować jaką pompę warto kupić , producenta i wysokość podnoszenia? Edytowane 9 Stycznia 2023 przez Tosiek17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271769-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-g%C5%82%C4%99bokiego-odwiertu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 10.01.2023 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 Za dużo zmiennych żeby tak z kapelusza coś dobrać. Najlepiej podejść z papierami od studniarzy do dobrej hurtowni, gdzie mają sprzedawcę typowo od pompowych tematów. Wydajność to jedno, ale na pewno będą cię pytali o poziom zwierciadła wody (statyczny i dynamiczny). Nawet jakość wody ma znaczenie przy doborze pompy. Robiłeś pompowanie oczyszczające? Jak świeży odwiert to pompuj czymkolwiek jak najwięcej na początku.A tak z ciekawości jak mogę zapytać - dlaczego aż tak głęboko?Nie było żadnej warstwy wodonośnej wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271769-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-g%C5%82%C4%99bokiego-odwiertu/#findComment-8042342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tosiek17 10.01.2023 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 Panowie studniarze podeszli mało ambitnie do problemu, po wywierceniu 35 m uznali , że woda już jest . Zakończyli odwiert , wstawili rury i niestety nie był to ich sukces, wody mało. Zaślepili odwiert z rurami i zaczęli wiercić obok, dopiero przy głębokości 105m uznali, że już teraz nie popełnią poprzedniego błędu. zrobili 48 godzinne pompowanie i stwierdzili, że woda jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271769-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-g%C5%82%C4%99bokiego-odwiertu/#findComment-8042350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.01.2023 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2023 Wydajność pompy masz określoną przez studniarzy - 3 m3/h czyli masz maksymalną wydajność pompy.Teraz musisz określić na jaką wysokość tą wodę pompować, czyli potrzebujesz znać poziom lustra wody (dynamiczny czyli w czasie pompowania). Jak go będziesz znał to z tego określisz wysokość podnoszenia (czyli ciśnienie jakie musi dać pompa). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271769-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-g%C5%82%C4%99bokiego-odwiertu/#findComment-8042554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
