araman 03.01.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 I znowu mam problem elektryczny. Czy ważne jest podłączenie silnika od DGP wg schematu tj kabel prądowy do zaciskulL a tendrugi do N czy odwrotnie ( nigdy tego nie pamiętam ) czy nie ma to znaczenia. Problem wynika z dziwnego zachowania się regulatora temperatury który nia chce się załączać wg ustawień na pokrętle.Wg mojej wiedzy to im nizsza temp ustawiona na regulatorze to powinien załączyć się w niższej temp. a u mnie temp nie ma wpływu na działanie regulatora i stąd moje pytanie. ( chyba że jest walnięty regulator -jak to sprawdzić? Pamiętam kiedy zasilano pompy do CO to miało znaczenie jak to połączyć gdyż silnik chodził w drugą stronę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 03.01.2005 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Odświerzam temat i czekam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-498871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 03.01.2005 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Ponownie ten sam numer .Mam nadzieję że fachowcy juz dochodzą do siebie po sylwestrze i siądą do komputerów i coś poradzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-499358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P__S 04.01.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Niemal pewne, ze termostat nie dziala prawidlowo. Ewentualne odwrocenie faza-przewod neutralny nie powinno miec w opisywanej przez Ciebie sytuacji zadnego znaczenia.Pozdrawiam, Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-499521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek 04.01.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 I znowu mam problem elektryczny. Czy ważne jest podłączenie silnika od DGP wg schematu tj kabel prądowy do zaciskulL a tendrugi do N czy odwrotnie ( nigdy tego nie pamiętam ) czy nie ma to znaczenia. Problem wynika z dziwnego zachowania się regulatora temperatury który nia chce się załączać wg ustawień na pokrętle. Wg mojej wiedzy to im nizsza temp ustawiona na regulatorze to powinien załączyć się w niższej temp. a u mnie temp nie ma wpływu na działanie regulatora i stąd moje pytanie. ( chyba że jest walnięty regulator -jak to sprawdzić? Pamiętam kiedy zasilano pompy do CO to miało znaczenie jak to połączyć gdyż silnik chodził w drugą stronę Jakiej firmy jest ta turbina ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-499526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 04.01.2005 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Turbina jest firmy Dospel z by-pass Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-499675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek 04.01.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Turbina jest firmy Dospel z by-pass Tak też myślałem. Masz pecha bo to nie jest najlepszy wyrób . Był taki moment, że wentylatory te były produkowane na bazie podzespołów niemieckich i z jakością było lepiej choć i tak zdarzały sie dość częste awarie. Teraz niestety to "chińszczyzna" i turbinki "lidera wentylacji" psują sie nagminnie. Ale tak to jest - jaka cena taka jakość. Może warto zastanowić się nad zwrotem "bubla" do sprzedawcy i zakupu nieco droższego produktu np. z firmy Darco lub Pojoulat. Zresztą wydaje mi się, że system by-passa w Dospelu jest nie doskonały w porównaniu do Darco - chodzi mi o rozwiązanie przepustnicy przy obejściu turbiny. Darco zastosowało bi metal, który pod wpływem temperatury otwiera przepustnicę i mamy problem z głowy. W Dospelu, zaś przepustnicę należy dokupic osobno o ile nie maja przerw w dostawach i diabli wiedzą jak należy ją zamontować by cała aparatyra działała prawidłowo. Jestem bardzo Ciekaw jak doradził Ci sprzedawca turbinki dospelowskiej. Pozdro Poldek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-499753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 04.01.2005 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Właśnie rozmawiałe z przedstawicielem Dospela powiediał że prawdopodobnie żle podłączono kabelki podczas produkcji i zalecił zamianę kabli lub odesłanie do producenta celem naprawy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-499826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek 04.01.2005 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Właśnie rozmawiałe z przedstawicielem Dospela powiediał że prawdopodobnie żle podłączono kabelki podczas produkcji i zalecił zamianę kabli lub odesłanie do producenta celem naprawy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. To jest typowa zagrywka "lidera wentylacji", odeślij do producenta . Niestety przy okazji rozwoju firmy zapomnieli o serwiśie. Przecież żeby zamienić kabelki wystarczyło by pójśc do aytoryzowanego serwisui po sprawie. Ciekawe jest to co radzi przedstawiciel! A kto weźmie odpowiedzialność za ew. usterkę przy zamianie kabli-on?. Ach ten "lider wentylacji" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-499936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 04.01.2005 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Odkręciłem kilka śrubek zamieniłem kabelki wkręciłem śrubki zajelo to ok 4 minut siedząc w kucki na strychu i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-500338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek 05.01.2005 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Odkręciłem kilka śrubek zamieniłem kabelki wkręciłem śrubki zajelo to ok 4 minut siedząc w kucki na strychu i jest OK. Gratuluję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27180-turbina-od-dgp/#findComment-500477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
