Qbiak20 12.01.2023 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Jestem na etapie zamawianiu okien. W korytarzu będę miał fixa 80/230cm. Pytanie, czy należy go montować na poszerzeniach tak jak drzwi tarasowe, czy normalnie na bloczku osadzic? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.01.2023 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Jestem na etapie zamawianiu okien. W korytarzu będę miał fixa 80/230cm. Pytanie, czy należy go montować na poszerzeniach tak jak drzwi tarasowe, czy normalnie na bloczku osadzic? Jeśli podparcie będzie wykonane prawidłowo, materiał i sposób mają znaczenie marginalne. Jeśli wybór padnie na poszerzenia proszę zwrócić uwagę na ich głębokość, żeby później nie było problemów z parapetami zewnętrznymi i posadzkami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/#findComment-8042702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.01.2023 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Jestem na etapie zamawianiu okien. W korytarzu będę miał fixa 80/230cm. Pytanie, czy należy go montować na poszerzeniach tak jak drzwi tarasowe, czy normalnie na bloczku osadzic? Rozumiem że chodzi o parter, przed tym fixem nie ma tarasu z kostki tylko ocieplenie jak przy każdym innym oknie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/#findComment-8042714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qbiak20 12.01.2023 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Tak wlasnie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/#findComment-8042722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 13.01.2023 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Jeśli podparcie będzie wykonane prawidłowo, materiał i sposób mają znaczenie marginalne. Jeśli wybór padnie na poszerzenia proszę zwrócić uwagę na ich głębokość, żeby później nie było problemów z parapetami zewnętrznymi i posadzkami. Jeżeli ten FIX sięga do poziomu zero to posadowienie go "na bloczku" (zapewne o większej głębokości niż rama okna) powoduje po pierwsze większe straty ciepła ale także, co ważniejsze rodzi problemy z wykonaniem posadzki wewnątrz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/#findComment-8042769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.01.2023 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Tak wlasnie A jak planujesz zamontować pozostałe okna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/#findComment-8042812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qbiak20 13.01.2023 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Reszta okien standardowo oprócz tarasowego który będzie na poszerzeniach. Pytam się o tego fixa ponieważ tylko jedna firma zwróciła uwagę, że ten Fix też powinien być na poszerzeniu osadzony. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/#findComment-8042854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 14.01.2023 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Reszta okien standardowo oprócz tarasowego który będzie na poszerzeniach. Pytam się o tego fixa ponieważ tylko jedna firma zwróciła uwagę, że ten Fix też powinien być na poszerzeniu osadzony. To akurat ta jedna firma nie ma racji. Ten fix może być osadzony na poszerzeniach, ale wcale nie musi. Ani to rozwiązanie najlepsze, ani jedyne możliwe, a na domiar często powoduje kłopoty w toku dalszych prac wykończeniowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/#findComment-8042968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qbiak20 14.01.2023 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 To akurat ta jedna firma nie ma racji. Ten fix może być osadzony na poszerzeniach, ale wcale nie musi. Ani to rozwiązanie najlepsze, ani jedyne możliwe, a na domiar często powoduje kłopoty w toku dalszych prac wykończeniowych. Moga zamontować bez poszerzen, ale dają kwit do podpisania że nie będę miał do nich żadnych roszczeń, o ewentualne przedmuchy na dole Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/#findComment-8043017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.01.2023 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Moga zamontować bez poszerzen, ale dają kwit do podpisania że nie będę miał do nich żadnych roszczeń, o ewentualne przedmuchy na dole Ech. To ja bym z tej firmy zrezygnował. Jeśli nie robisz poszerzeń a podmurowanie, to montaż okna fix i jego docieplenie odbywa się identycznie jak w przypadku każdego innego okna. Tak samo je docieplasz z zewnątrz, montujesz na tej samej listwie. Kwestią ustaleń jest tylko odpowiednie podmurowanie okna. No i oczywiście pozostają jeszcze drobne kwestie wykończeniowe przy wylewce i podłodze. Pod kątem "ciepłoty" będzie podobnie jak przy każdym oknie. Czy pod nimi też stosujesz poszerzenia by uniknąć mostka? Podobne problemy będą w przypadku zastosowania poszerzenia o identycznej głębokości co okno. Będzie wtedy dylemat przy montazu parapetu. Tu nie chodzi o poszerzenie czy podwalinę a o sensowny dobór rozwiązania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271819-monta%C5%BC-fixa/#findComment-8043026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
