Pierwszy rok z kotłem na pellet. Czy ktoś ma ten kocioł i może podzielić się doświadczeniami?
Zastanawia mnie kwestia smolenia i czy da się to jakoś ograniczyć do minimum. Podobno zawór 4D podbijając temperature w małym obiegu powinien ograniczyć to zjawisko, jednak podczas rozpalania zawór 4D całkowicie się otwiera na instalację i dopiero po ok godzinie wyrównuje się na ok 50%. Czy to tak powinno być? Pierwsze uruchomienie przeprowadzał serwisant Pereko.
Pellet dębowy; ustawienia praca 2,5/15 sek; rozpalanie 6 min/25 sek; dmuchawa 50% rozpalanie/70% praca
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/
Zdejmij siłownik i pokaż trzpień zaworu.
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8043507
Zawór w pozycji 5.
Lewo: zasilanie z kotła
Góra: wyjście na instalacje
Prawo: powrót z instalacji
Dół: powrót do kotła
Do sprawdzenia.
https://imgur.com/a/P8AulJa
Po prawidłowym ustawieniu zaworu, skali i kierunku zamykania siłownika, pozycja "0" oznacza całkowite zamknięcie zaworu, a pozycja "10" oznacza całkowite otwarcie zaworu. Inna pozycja oznacza procentowe otwarcie.
Edytowane przez DUNIA.MD
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8044065
ustaw start pompy obiegowej na 50 stopni i tyle .
A Ty kiedy do Radomia się przeniosłeś – co po tym, że pompka się przy 50*C będzie uruchamiać a przy ilu w takim razie powinna się wyłączać – histereza ile stopni mieć tu powinna – co wiesz o temperaturze tu zadanej – co z zapalarką – Gomułka już od dawna nie żyje, to komu teraz ma być wstyd za Radom.
Zaś to samo – no chyba, że to te standardy FM-u wasze !!!
Nie miałem czasu przyglądać się tej tak chwalonej instalacji lecz na moje oko źle jest założony siłownik zaworu.
Spytaj tego co podpinał kocioł - dał zawór z zasilania kotła od dołu.
@Serpher - sobie komentarze do tego filmu (Czyszczenie Lazar smartfire 15kw. Smoła skropliny kondensat . Pellet.) przeczytaj a się dowiesz o przyczynie problemu swego.
Smoła w kotle C. O.
Mocno zawalony komin przez smołe.
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8044289
Zaś to samo – no chyba, że to te standardy FM-u wasze !!!.
Jest znawca forum i wszystkich tematów. Człowieku jak i gdzie ty to wszystko zapisujesz.
Poza tym co ty do tego Radomia cierpisz - dostałeś tam w pierdu.. czy co.
Taki stan kotła przy pellecie :p - jak się pali niedosuszonym grubym drewnem w kotle na pellet to tak może wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8044310
Temp zadana 65 C, na górce wychodzi 70-72. Temp za zaworem na instalację 60 C (grzejniki żeliwne). Może spróbuję jeszcze podnieść obroty wentylatora do 80% (przeglądając komentarze).
https://imgur.com/fr1LilB
Edytowane przez Serpher
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8044538
Temp zadana 65 C, na górce wychodzi 70-72. Temp za zaworem na instalację 60 C. Może spróbuję jeszcze podnieść obroty wentylatora do 80% (przeglądając komentarze).
Przestań grzebać w ustawieniach kotła i pokaż to zasmolenie.
PS.
Może instalator chciał zminimalizować błędy instalacji i z jakiś powodów wyłączył ochronę powrotu kotła w sterowniku.
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8044543
Tak wygląda zasmolenie:
https://imgur.com/UMHCZtg
Najwięcej jest u dołu tej "półki". Jest to QmPell 18kW. W sterowniku nie ma czegoś takiego jak "wyłącz ochronę powrotu". Sterownik zarządza zaworem 4D i nawet nie można zmienić ustawień: praca w trybie histerezowym / PID.
Jest to mój pierwszy sezon z tym kotłem i ogólnie pelletem. Worki leżały ok pół roku, a w kotłowni mam <20% wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8044745
Ewidentny brak ochrony powrotu kotła.
Faktycznie przyjrzałem się temu ELEKTRO-MIZ i faktycznie brak możliwości ochrony kotła przez siłownik.
Nie pozostaje Ci nic innego tylko podnieść temp. zadaną kotła na 65'C i zmienić temp. startu wszystkich pomp na 55'C z krótką histerezą 2-3'C. Można by dołożyć do tego panel pokojowy.
PS.
Ja bym to jednak przerobił i dołożył zawór temperaturowy 55'C na powrocie kotła.
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8044750
Na początku proponowałem hydraulikowi zawór ATV, natomiast uparł się, jak również zawór 4D jest rekomendowany przez producenta. Także skończyło się na 4D i siłowniku.
Dla mnie dziwnie się zachowuje zawór bo przy rozpalaniu otwiera się najpierw na instalacje a później wyrównuje na kocioł. Temp powrotu są w przedziale 27-50 C (jakiś termometr chiński nie wiadomo czy dobry). W sterowniku można testować prawo/lewo zachowanie zaworu i zmieniałem dla testu polaryzację, ale wtedy bardzo długo trzyma na małym obiegu kotła.
Jakby można było ustawić pracę w PID to może lepiej by to wyglądało, bo chodził by cały czas.
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8044845
Nie sterownik tylko zmiana biegunowości. Tak jak pisałem wcześniej - źle ustawiony trzpień zaworu. Wskazuje na to ta wypowiedz i efekt po zmianie kierunku pracy siłownika.
W takim trybie (PID) powinien pracować palnik z mocą modulowaną pod kontrolą panelu pokojowego.
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8044902
Trzpień chyba powinien być w pozycji 5 i wyciętym plaskiem ku górze.
W moim przypadku wersja druga. Trzpień jest tak samo jak na obrazku. Nie wiem jak można lepiej.
https://i.imgur.com/h7uAOJm.jpg
Zawór
https://i.imgur.com/MHg1iVG.jpg
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8045121
Ooo matuchno kochana – jakie postępy tu zastaję – kocioł 18 kW, to na jak wielką to chatę – zapotrzebowanie na ciepło pokaż : https://cieplo.app/ - zrób audyt i linka z tego wklej !!!
A do tego biznes ruszył : Można by dołożyć do tego panel pokojowy. Ja bym to jednak przerobił i dołożył zawór temperaturowy 55'C na powrocie kotła. W takim trybie (PID) powinien pracować palnik z mocą modulowaną pod kontrolą panelu pokojowego. - srali muchy – a bal będzie ?
Z filmu za mało było – do linkowanego (te grociki przy piętnowanym #8 ) zajrzeć się nie chciało – to może na temat 4 D w ten sposób co się uda : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380279-Si%C5%82ownik-do-zaworu-4-ro-drogowego-w-piecu-na-pellet&p=8162986#post8162986
Ale hola, bo właściwie o co w tym chodzić jeszcze może po uruchomieniu kotła przez serwis :
Co siłownik źle podpiął – przewody pozamieniał czy specjalnie tak zrobił by szlak gwarancje na kocioł trafił ???
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8045144
Miałem audyt i wyszło z tego, że powinienem mieć kocioł 23 kW. Audytorkę trochę pogieło. Miałem wcześniej 12 kW kopciucha, którym nie można było palić niżej niż 80 C bo niedomagał inaczej. Wcześniej jeszcze miałem 20 kW i to było już za dużo, także wziąłem opcję pośrednią dostępną dla mnie. Chata z lat 30 XX wieku, nieocieplona poza stropem (30 cm wełny 0,033).
Zamienił przewody we wtyczce poprawnie, bo hydraulicy często mylą biegunowość bazując na instrukcji. Przed tym zamiast w lewo to w prawo kręcił. Dodatkowo wyjaśnił pare reguł itp bo byłem kompletnie zielony w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8045322
@Serpher - się zastanów o czym i w jakiej kolejności chcesz gadać – zrobił się z tego już groch z kapustą a za chwilę, to faktycznie tak będzie jak „dzwon” zaczął nadawać :
Tylko co ma piernik do wiatraka i co z tym balem będzie ???
https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/#findComment-8045327
