DUNIA.MD 27.01.2023 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 „dzwon” zaczął nadawać Weź tabletkę. Tylko co ma piernik do wiatraka i co z tym balem będzie ??? Bal to ty zaczynasz tu rozkręcać - jak ma poprawnie pracować kocioł + siłownik bez panelu pokojowego. Co ma określić lub wskazać kiedy i co ma być wyłączone. PS. Zamienił przewody we wtyczce poprawnie, bo hydraulicy często mylą biegunowość bazując na instrukcji. Przed tym zamiast w lewo to w prawo kręcił. Dodatkowo wyjaśnił pare reguł itp bo byłem kompletnie zielony w temacie. Jaja se robisz czy zielony pouczał zielonego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/page/2/#findComment-8045349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serpher 28.01.2023 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Jaja se robisz czy zielony pouczał zielonego. To proszę pokaż jak powinno wyglądać to poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/page/2/#findComment-8045518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 28.01.2023 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 To proszę pokaż jak powinno wyglądać to poprawnie. Co mam Ci pokazać jak wszystko jest u Ciebie. Sprawdź dokładnie instrukcję sterownika związaną z podpięciem zaworu i ustaw to wszystko tak żeby to co pisałeś wcześniej działało tylko że odwrotnie: jednak podczas rozpalania zawór 4D całkowicie się otwiera na instalację i dopiero po ok godzinie wyrównuje się na ok 50%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/page/2/#findComment-8045531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 30.01.2023 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2023 (edytowane) Oooo cóż za przełom w temacie i jakim że to sposobem się okazało, że już szlak trafił ten projekt : Można by dołożyć do tego panel pokojowy. Ja bym to jednak przerobił i dołożył zawór temperaturowy 55'C na powrocie kotła. W takim trybie (PID) powinien pracować palnik z mocą modulowaną pod kontrolą panelu pokojowego. Weź tabletkę. - Se weź ale pigułkę/pigułkę se weź ! ... - jak ma poprawnie pracować kocioł + siłownik bez panelu pokojowego. Co ma określić lub wskazać kiedy i co ma być wyłączone. Jaja se robisz czy zielony pouczał zielonego. - A nie że ślepy niemego – jak oni zieleni to jakiegoś koloru ty jest ? Do tego o konieczności zainstalowania bufora ani słowa – no koniec świata widać po tym już jest bliski. @Serpher cóże to mam Ci w zalinkowanym temacie @3echo dopisać do tego co tam o 4 D jest by dotarło, to w końcu do ciebie jak z tym 4 D jest – jak on dział – jak temperaturę na ochronie powrotu utrzymuje i jak temperaturę na instalację podaje ??? Podmieszanie – wiesz co to jest – termin kojarzysz – skoro to na 4 D za trudne dla Ciebie jest, to spróbuj to to rozwikłać na 3 D termostatycznym – zasada pracy ta sama – w 4 D masz siłownik sterowany sterownikiem kotła a w 3 D masz wkładkę termoregulacyjną – ogarniesz ??? Acz zara co też ja prawię – wszak tu o tym jest napisane : W sterowniku można testować prawo/lewo zachowanie zaworu i zmieniałem dla testu polaryzację, ale wtedy bardzo długo trzyma na małym obiegu kotła. U @3echo 4 D działa jak napisał o tym a u Ciebie nie inaczej jak napisałeś o tym też, więc czego chcesz od tego i jak Twoim zdaniem być to powinno – zwłaszcza, że masz taką technikę palenia a nie inną – ale o tym jak wspomniałem wcześnie – po kolei a nie na łeb i szyję czyli : groch z kapustą!!! Tak na marginesie – wstydził byś się tak zawalony wymiennik w stanie eksploatacyjnym utrzymywać – do DTR-ki zaglądałeś ??? – ten z serwisu kotła Ci o tym nie mówił ???, że to trzeba okresowo czyścić !!!, że przez taki wymiennik to się grzeje komin !!! a nie w kotle wodę !!! którą ciepło jest przenoszone do odbiorników !!!. Ciekawe ile już przez to utopiłeś i ile utopisz jeszcze za nim się za to weźmiesz ???. W kominie co masz – zaglądałeś do niego a właściwie co za komin masz, bo tak jak to palisz teraz i wkładu w kominie nie masz, to tylko patrzeć jak czarny śmierdzący syf z komina na ścianie kominowej będziesz mieć ! Edytowane 30 Stycznia 2023 przez samsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271841-kocio%C5%82-pereko-qmpell-zaw%C3%B3r-4d-i-smo%C5%82a/page/2/#findComment-8045844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
