Cześć,
dekarze skończyli robić dach, w końcu sucho w domu :rolleyes:. Może ktoś poradzić które z tych rzeczy są do poprawy bo sam nie jestem fachowcem:
1) Lekkie pęknięcie na 2 dachówkach - do wymiany? Czy lepiej przejść po dachu i poszukać innych pękniętych czy dać sobie spokój?
https://imgur.com/a/WJBwuti
2) Na membranie paroprzepuszczalnej jest trochę odpadów, wióry, resztki dachówek etc. Czy trzeba i można coś z tym zrobić?
3) W niektórych dachówkach wentylacyjnych nie założono siatek.
4) Membrana jest na zakładki, napięta ale nie jest sklejona. Czy kleić ją teraz z jednej strony taśmą jednostronną? A może bliżej środka zakładek taśmą dwustronną? Może nie kleić?
5) Membrana ma dziury w 2 miejscach o średnicy palca - zakleić to taśmą 1-stronną czy jest jakaś inna metoda?
Pozdrawiam :-)
https://forum.murator.pl/topic/271842-niedor%C3%B3bki-na-dachu-co-poprawi%C4%87-przed-ociepleniem/
1. Do wymiany
2. Teraz co zrobisz? Trzeba było ich zmusić do posprzątania przez położeniem samej dachówki. Jeśli te śmieci nie blokują jakiś newralgicznych ścieżek odpływu skroplin (np. wokół komina czy w koszach), to lepiej nie grzebać.
3. Będziesz miał lęgowiska szpaków. Niech naprawią
4. Jeśli zakład jest odpowiedni to nie ma znaczenia
5. Teraz to można tylko zakleić taśmą.
Dachówkę kładzie się na pełnym deskowaniu z papą, a nie na membranach, bo kuny, uszkodzenia podczas robót, UV, wiatr wtłaczający deszcz i śnieg pod dachówkę. Trwałość dachówki >> trwałość membrany. Teraz jak najszybciej rób podbitkę i zakryj membranę przed UV. Jak nic za 10 lat zakładać firmę dekarską, bo naprawy tych dachów budowanych w tym boomie z membraną i dachówką, to będzie żyła złota.
Edytowane przez domino34
Dzięki za odpowiedź. Śmieci raczej nie ma na tyle dużo, żeby blokowały odpływ. Jednak jak się "puknie" w membranę to je słychać.
W kwestii sklejania warstw membrany słyszałem, że wiatr nie będzie tak podwiewał czyli będzie lepsza izolacja. Dzisiaj wiatr wiał prosto na połać dachu od północy. Przystawiłem rękę do szczeliny między membraną i czuć było powiew chłodu, jak przy nieszczelnym oknie. Zakleiłem to taśmą i przestało.
Jeśli chodzi o izolację to jednak to coś daje, jeśli chodzi o przewietrzanie wełny to pewnie jest gorzej bo powietrze tam nie wchodzi.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Jacek2345
