Witam.
Zakupiłem kocioł Vitodens 100w i chciałbym dołożyć grupę pompowa oraz sprzęgło. Czy potrzebuję dokupić jakiś moduł komunikacyjny czy w kotle jest uwzględniona możliwość podłączenia i sterowania pompy obiegowej i zaworu trójdrożnego?
Dodatkowo jaka grupę najlepiej wybrać? Czy to musi być od viessmana Czy mogę dowolnego producenta?
Instalacja 100% podłogówka, 12 pętli, najdłuższa 100m. Bufor ciepłej wody 100L.
Kocioł Vitodens 100-W B1HF-19 3,2-19kW
Edytowane przez PokazCoPotrafisz
https://forum.murator.pl/topic/271852-vitodens-100w-i-do%C5%82o%C5%BCenie-grupy-pompowej/
Bo pompa z kotła chyba nie daje rady. Nie mogę zmieniać przepływów na rotametrach.
Chociaż dzisiaj pojawiła się myśl że może układ jest zapowietrzony i od nowa trzeba jeszcze raz odpowietrzyć po kolei wszystkie pętle.
Ile w Vitodens 100W wynosi wydajność pompy? Mam około 950-1000m rury 16x2. Powinna sobie poradzić czy będzie za słaba? 12 pętli, najdłuższa 100m.
https://forum.murator.pl/topic/271852-vitodens-100w-i-do%C5%82o%C5%BCenie-grupy-pompowej/#findComment-8043349
Dla B1HF i 1000m pex pompa w kotle sobie nie poradzi. U mnie dla 11 obwodów / ok 800 metrów rury przepływy miałem ok 0,5 - 1 l/min . Przekroje rur między kotłem a rozdzielaczem mam właściwe , krótkie odcinki a i tak zabrakło mocy. Przy dołożonej pompie Willo spokojnie na połowie mocy pompy( ok 18 wat poboru ) jest 2,5 l/min
https://forum.murator.pl/topic/271852-vitodens-100w-i-do%C5%82o%C5%BCenie-grupy-pompowej/#findComment-8043445
Ja mam tylko podlogowe bez grzejników. Dom parterowy. Czyli trzeba dokładać pompę.
A żeby sterowało pompa, to potrzeba modułu do kotła e1-m1?
Co osoba to opinia. W sklepie z kotłami viessmmana powiedzieli ze pompa powinna dać radę bo to całe g.... dla niej.
https://forum.murator.pl/topic/271852-vitodens-100w-i-do%C5%82o%C5%BCenie-grupy-pompowej/#findComment-8043449
jak dużą instalację obsłuży pompa obiegowa kotła zależy tylko i wyłacznie od oporów hydraulicznych instalacji. Bez obliczeń jest to tylko gdybanie, którego skutki mogą bbyć potem bardzo kosztowne w naprawie.
https://forum.murator.pl/topic/271852-vitodens-100w-i-do%C5%82o%C5%BCenie-grupy-pompowej/#findComment-8043704
Jak takie obliczenia wykonać?
Bo moj instalator zrobił instalacje "bo tak się robi" i teraz wyjechał i kontakt się urwał.....
Jak sprawdzić czy wszystko jest ok i czy pompa z kotła da radę?
Bo teraz już sam nie wiem czy dokładać tą pompę czy nie dokładać, po czym można poznać że jest za mała moc pompy?
Pewnie jestem tym szczęśliwcem który się obudził z ręką w nocniku.....
https://forum.murator.pl/topic/271852-vitodens-100w-i-do%C5%82o%C5%BCenie-grupy-pompowej/#findComment-8043765
  • 1 year później...
Witam, mam ten sam piec i dokładnie ten sam problem. Przepływy na poziomie 0,5-1 (9 pętli) Jedna z pętli wcale nie grzeje. Czy mogłabym prosić o schemat dołożenia pompy? Czy dokładany był jakiś moduł i zmieniane ustawienia w piecu po dołożeniu pompy? Czy tylko dołożono pompę na wejściu do rozdzielacza? Pytam ponieważ „sama” muszę to zaplanować i ogarnąć. System odpowietrzony dzisiaj więc to nie wina powietrza.
z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/271852-vitodens-100w-i-do%C5%82o%C5%BCenie-grupy-pompowej/#findComment-9141833
