rosenkrantz 16.01.2023 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 (edytowane) Czy praktykuje się coś takiego jak wieńce stalowe, wykonane z dwuteowników, skręcanych ze sobą? Albo wieńce stalowo-betonowe, gdzie na jednej ścianie byłaby belka stalowa, a na pozostałych normalny wieniec żelbetowy, belka stalowa byłaby na sztywno połączona z częścią betonową wieńca? Dodam, że budynek jest z cegły i ma grube mury. Edytowane 16 Stycznia 2023 przez rosenkrantz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.01.2023 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Nie praktykuje się ale czasami można tak wykonać.Dlaczego chcesz tak zrobić?Jakie masz stropy i więźbę dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8043499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosenkrantz 18.01.2023 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Strop drewniany. Mam ok 10-12 cm wysokości na wieniec, który musi pełnić również rolę nadproża, co wydaje mi się niewystarczające. Jak wygląda kwestia współpracy muru z wieńcem stalowym przy większej rozszerzalności cieplnej metalu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8043560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.01.2023 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Rozszerzalność cieplna stalowego wieńca - zależy od tego jakie będą różnice temperatur w czasie użytkowania, jaka będzie temperatura montażu i ewentualne możliwości wydłużenie / skrócenia stalowego wieńca (punkty stałe). Jaka jest rozpiętość nadproża i jakie jest obciążenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8043614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosenkrantz 19.01.2023 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Proszę bardzo - Przyjmij standardowy zakres temperatur w Polsce, czyli -30 do +50, a montaż w +10.- Wieniec będzie ciągły i nie połączony na sztywno z niczym, poza ścianą na której będzie się opierał i którą będzie przewiązywał.- Nadproże 1500mm w świetle, obciążone siłą 16kN skupioną w 2/3 długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8043759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.01.2023 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Przykładowy dwuteownik HEA 100 ze stali S235:- ugięcie ok. 2,5 mm- wykorzystanie nośności ok. 60%- wydłużeni e przy różnicy ok. +/-30 oC wynosi ok. 0,001 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8043842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosenkrantz 20.01.2023 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 HEA 100, dokładnie tak jak sobie to przeliczyłem, dzięki za potwierdzenie. A wracając do mojego pytania: czy praktykuje się wykonywanie wieńców stalowych lub betonowo-stalowych? A jeśli nie, to dlaczego nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8043900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.01.2023 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 Nie praktykuje się bo nie ma takich potrzeb a zwykły żelbetowy na ścianie to prawie każdy potrafi wykonać. Ale można takie wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8043966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosenkrantz 21.01.2023 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 Nie praktykuje się bo nie ma takich potrzeb Ale jeśli ktoś chce - to może i wieniec stalowy będzie równie dobry jak betonowy i nie będzie powodował żadnych problemów w przyszłości? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8044067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2023 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Nie powinien powodować problemów w przyszłości.Wieniec masz na zewnątrz czy wewnątrz budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8044182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosenkrantz 23.01.2023 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 wieńców nie ma, planuję je dopiero wykonać. - będą one po wewnętrznej stronie muru ścian zewnętrznych- jeden wieniec będzie w przestrzeni ogrzewanej, a drugi w nieogrzewanej - stropodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8044387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2023 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Ten stalowy masz wewnątrz czy masz dwa - jeden wewnątrz a drugi na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8044438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosenkrantz 23.01.2023 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 na razie nie mam żadnego. to jest stary dom o grubych murach, bez wieńców.przy remoncie stropów planuję założyć dwa wieńce, oba stalowe - będą one po wewnętrznej stronie murów ścian zewnętrznych (mur jest gruby na 50-60 cm, wieniec będzie miał znacznie mniej...)- jeden wieniec będzie w przestrzeni ogrzewanej - będzie się na nim opierał strop pomiędzy parterem a piętrem,- drugi będzie w przestrzeni nieogrzewanej - będą się na nim opierać belki stropodachu, które są ponad ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8044450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2023 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Wykonuj takie stalowe wieńce, będzie dobrze. Na szerokości 50-60cm jedna belka to trochę za mało. Możesz dać dwa lub więcej dwuteowników typu IPE 100 lub podobnych. Możesz je obetonować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271865-wieniec-stalowy-lub-stalowo-betonowy/#findComment-8044684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
