stachu1000 20.01.2023 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2023 Posiadam kilka sztuk głowic termostatycznych i czujników klimatu, mam 2 pomieszczenia w których nie mam inteligentnego sterowania. Przy ustawieniu temperatury zredukowanej na głowicach i w "innym pomieszczeniu" którym steruję tam gdzie nie ma głowic termostatycznych na przykład z 24 na 23 stopnie obniża temperaturę na 21 stopni (nawet pomimo tego że głowice są ustawione na 23 stopnie). W Viguide pokazuje 21 a w Vicare pokazuje 23 stopnie zredukowane. Przy wyłączeniu inteligentnego sterowania i ustawieniu 23 stopnie na komfort, normalnym czy zredukowanym jest taka sama temperatura wymagana palnika i nie obniża temperatury obiegu, jest ok. Jak włączę inteligentne sterowanie to są takie cyrki:Przy ustawionej temperaturze 24 komfortowej czy normalnej wymagana temperatura palnika 37,4Przy ustawionej temperaturze 23 komfortowej czy normalnej wymagana temperatura palnika 35,8Przy ustawionej temperaturze 23 zredukowanej wymagana temperatura palnika 32,7 (tak jakby obniżył na 21 stopni)Przy ustawionej temperaturze 22 zredukowanej wymagana temperatura palnika 31,1 (tak jakby obniżył na 20 stopni)Kocioł Vitodens 200W Poradzicie coś co mam z tym zrobić bo serwis twierdzi że jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271932-problem-z-vicare/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.01.2023 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Nie bardzo rozumiem w czym problem, nie jest utrzymywana zadana temepratura pomieszczenia? Na wymagana temrpaturę zasilania wpływ ma kilka czyników i nie ma się nią zupełnie co sugerować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271932-problem-z-vicare/#findComment-8044365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andy2022 26.03.2023 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Od wczoraj występują problemy z harmonogramami w ViCare. Nie zapisuje zmian w c.w.u., w harmonogramie grzejników kopiowanie dnia na inne dni zgłasza problem pomimo, że kopiowanie wykonane prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271932-problem-z-vicare/#findComment-8054718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 28.03.2023 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 ustarki aplikacji proszę zgłąszać w "ocenach" w sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271932-problem-z-vicare/#findComment-8054958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
