Wodą się nie przejmuj (kocioł przez 90-ileś procent czasu grzeje co, i tylko od czasu do czasu cwu). Na wodę trzeba 20 kW i warto taki kocioł qpić, natomiast z dobrym sterowniem i modulacją mocy. Tzn. można miec i 12 kW mocy kotła tylko że jak będziesz potrzebował szybko zagrzać wodę w zasobniku, to nie będzie tak różowo.
Te 10.6 kW na 100 m2 wygląda na bardzo duzo (ja mam na 100 m2 ok. 7 kW, a nie jest to dom super ocieplony - beton kmórkowy, jednowarstwowo ...)
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/27196-ile-wat%C3%B3w-na-m2m3/#findComment-499132
To nie ma problemu, bo 2-funkcyjne robi się 20 kW i więcej. Dla poprawy komfortu sugerowałbym użycie kotła 2-f, ale przynajmniej z małym (10-50 litrów) zasobnikiem wewnętrznym. A skąd będziesz miał cwu w qchni ?
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/27196-ile-wat%C3%B3w-na-m2m3/#findComment-499163
Wiesz co, PRO - nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie. Ja w chatce 100 m2 użytkowej zrobiłem 2 łazienki, obie z prysznicami i kibelkami. CWU z kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem 120 litrów (ale kotłownia oddzielnie). Na nic innego tej instalacji bym nie zamienił
(wczesniej miałem gazowy ogrzewacz przepływowy, tzw. junkers - w zsadzie to on tak działa dla cwu, jak bedzie .działał twój 2-f).
Mam nadzieje ze wczesniej przeczytałeś dyskusje n/t "kotły 2-f vs 1-f" ?
Jakby co, to ja ostrzegałem :)
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/27196-ile-wat%C3%B3w-na-m2m3/#findComment-499256
Zmieściły się jeszcze 4 pokoje, qchnio-jadalnia, holl, spiżarka i wiatrołap :)
Natomiast obawiam się że w qchni bedziesz musial długo czekaz na ciepłą wodę (minutę albo
i gorzej), jeśli nie będzie zbiornika i cyrkulacji. Ja na Twoim miejscu dałbym do qchni elektryczny ogrzewacz przepływowy (do 10 kW, niektórym 6 kW starczy) godząc sie na ograniczenie strumienia i temperatury. Natomiast przemysl ewentualny 2-f z wewnętrznym, małym zasobnikiem - to moze pomóc
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/27196-ile-wat%C3%B3w-na-m2m3/#findComment-499372
