arek176 24.01.2023 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Witam, piszę z prośbą o pomoc w rozwiązaniu pewnego problemu. Posiadam w domu dość pokaźny balkon 25m2 o wymiarach 7m szerokości i 3,5m głębokości, oraz płaski dach pod którym jest część garażu, kotłowni i pół pokoju na dole. Problem polega na tym, że na piętrze mam 15cm do wykorzystania na ocieplenie oraz posadzkę, planuje 8cm styropianu, 5cm anhydrytu oraz te 2 cm zostawione jest na panele/płytki. W dwóch pokojach jest wyjście na wcześniej wspomniany balkon który obecnie jest na równi ze stropem... wiem, że rozwiązanie może nie dobre, ale już po ptakach. Obecnie zamawiam okna, i mam problem ile cm mają mieć te listwy systemowe, poszerzające do okien wyjściowych na balkon z tych pokoi. Żeby nie wyszło tak, że balkon z posadzką będzie wyżej niż pokoje.. w planach mam dać tam 8cm styropianu lub płyty PIR, wylewka ze spadkiem i narazie nałożona będzie na to 2x papa i tu nasuwa się pytanie czy takie 8cm styro starczy do ocieplenie balkonu od góry czy lepiej pójść w 8cm płyty pir ? Balkon będzie oczywiście też ocieplony po bokach i od dołu. A teraz kwestia płaskiego dachu, tam strop jest zaniżony względem pokoi o około 3cm, jest to nie dużo i tam też właśnie planuje takie samo rozwiązanie co na balkonie, no może te 2cm więcej styro czy płyty pir. Pytanie do was, czy taka ilość ocieplenia starczy ? Nie będzie jakiegoś wielkiego przemarzania ? Z góry dziękuje za odpowiedzi, jeżeli ktoś zna się dobrze na tym temacie to mogę nawet podać numer telefonu, jeżeli byłby chętny pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 25.01.2023 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Przy dociepleniu płyty balkony od spodu i od czoła, powinno być ok. Jeśli chcesz jak najlepiej wyeliminować problem mostka termicznego użyj materiału termoizolacyjnego o dobrych parametrach.PIR będzie chyba najlepszy, ewentualnie pomyśl o XPS zamiast zwykłego styropianu. Co do systemowego poszerzenia pod oknami, to już sam musisz obliczyć jaka wysokość, ewentualnie pomoże firma przy pomiarach okien. Nad pomieszczeniem ogrzewanym (garaż) proponuję zastosować paroizolację bezpośrednio na istniejącym stropie - przed ułożeniem warstwy ocieplenia i wylewką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-8044793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek176 25.01.2023 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Dziękuje za odpowiedź. Folię paroizolacyjną planowałem dać i tak zarówno pod ociepleniem balkonu jak i płaskiego dachu. Czyli jak rozumiem 8cm xps lub piru, starczy w przypadku jeżeli płyta będzie ocieplona od dołu jak i od czoła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-8044829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 26.01.2023 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Folia PE jako paroizolacja to bardzo słabe rozwiązanie - niski opór dyfuzyjny, zbyt cienka grubość, liczne łączenia arkuszy ...Jeśli budujesz dla siebie i chcesz mieć szczelny taras na lata to pomyśl nad lepszym rozwiązaniem.Do wyboru papa, membrany bitumiczne, masy bitumiczne - te ostatnie wyjdą chyba najlepiej jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, szybkości i prostoty wykonania. Szukaj masy bitumicznej KMB, najlepiej grubowarstwowej i co ważne bezrozpuszczalnikowej, co ma istotne znaczenie przy kontakcie takiej masy z warstwą termoizolacyjną (bezrozpuszczalnikowe nie reagują z eps, xps itp).Np. https://hydroizolacje.shop/pl/p/PCI-Pecimor-2K-izolacja-bitumiczna/31 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-8045030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek176 26.01.2023 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Czyli np ta masa PCI, na to styropian, wylewka i papa i będzie okej ? Jakie jest zużycie tej masy którą Pan wstawił na m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-8045041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 26.01.2023 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Czyli np ta masa PCI, na to styropian, wylewka i papa i będzie okej ? Nie jestem zwolennikiem papy ale jeśli chodzi o układ warstw to TAK - jest OK Zużycie masy KMB to ok 4L / m2 dla grubości ok 3mm po wyschnięciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-8045124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek176 27.01.2023 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 Dobra decyzja zapadła będzie chyba na płaskim dachu 10cm płyty PIR a na balkonie 8cm XPS. Jako paroizolacja masa KMB lub też papa. Sądzi Pan, że to będzie optymalne rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-8045206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 27.01.2023 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 Tak, będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-8045215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek176 15.05.2023 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Witam wszystkich ponownie !! Nie chce zakładać nowego tematu, dlatego zapytam tutaj Powiedzcie mi.. w jakiej kolejności mam wykończyć attykę.. mianowicie mam murek attykowy 40cm i nie wiem w jakiej kolejności mam co zrobić: 1. Na goły strop pierwsza warstwa papy wywinięta również na attykę > Ocieplenie z xps attyki od góry i od strony płaskiego dachu i zaciągnięcie tego klejem z siatką 2. Najpierw ocieplić attykę i zaciągnąć klejem > klejenie pierwszej warstwy papy z wywinięciem na attykę Mam dwa takie pomysły, ogólnie warstwy na dachu to będą: 1. Pierwsza warstwa papy jak paroizolacja (to właśnie ta którą chce wywinąć na attykę) 2. Folia budowlana 3. Styro 20cm. 4. Wylewka 5. 2x papa, podkładowa i wierzchniego krycia 6. Deska kompozytowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-8061040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek176 15.05.2023 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Aaa i dodam, że to już ostatnie warstwy papy też zamierzam wywinąć aż do góry attyki, żeby zrobić taka wannę a potem osb i blacha na attykę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271984-izolacja-balkonu-i-p%C5%82askiego-dachu/#findComment-8061041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
