Wojciech Nitka 22.12.2001 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2001 Krótki sondaż:co każdy z Was rozumie pod słowem "wiatroizolacja"? Czy "wiatroizolacja" to folia ścienna czy folia dachowa?Zapraszam do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272-wiatroizolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.12.2001 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2001 Skoro ktoś nazwał ją wiatroizolacja to chyba izoluje od wiatru, no nie. A czy wsadzimy ją w ściany domu szkieletowego czy w dach nie ma znaczenia. Przecież jest to oczywiste, po co o tym dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272-wiatroizolacja/#findComment-1354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 23.12.2001 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2001 Może to i takie proste.Jak jednak wytłumaczysz fakt, iz stosowana w budownictwie szkieletowym na ściany wiatroizolacja np. prod. Gullfiber - Wiatrostop, czy prod. Owens Corning - Pink Wrap, posiada paroprzepuszczalność w granicach 120-160 g/m2/24g, folie dachowe, które też określa się nazwą "wiatroizolacja" posiadają paroprzpuszczalność powyżej 1000 g/m2/24g a im więcej tym lepiej? Jeżeli zastosujesz folię o wysokiej paroprzepuszczalności na ściany zbudowane z materiałów drewnopochodnych to folia ta nie zapewni jej wymaganej ochrony przed wilgocią.Natomiast jeżeli zastosujesz folię o paroprzepuszczalności w granicach 120-160 g/m2/24g jako dachową, to bądź pewny że będziesz miał zawilgoconą izolację cieplną, gdyż folia ta nie będzie w stanie odprowadzić wilgoć poza obręb dachu.Dalej to takie oczywiste? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272-wiatroizolacja/#findComment-1357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.12.2001 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2001 Tak Wojtku, po prostu ze względu na właściwości przegrody i jej umiejscowienie inne są wiatroizolacje do ścian pionowych a inne do stropodachów. I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272-wiatroizolacja/#findComment-1361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack 13.01.2002 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2002 A czy na ściany w szkietecie można w ogóle dawać folie o przepuszczalniści 120 g/m2/24h, a nie jak w przypadku dachu 1200 g/m2/24h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272-wiatroizolacja/#findComment-2060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 13.01.2002 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2002 Według przepisów kanadyjskich i amerykańskich (naszych niestety ciągle brak) na wiatroizolację (na ściany) nalezy stosować folie o przepuszczalności pary w granicach 120-160 g.m2/24g. Mają one bowiem chronić drewnopochodne płyty poszycia, izolację cieplną oraz drewnianą konstrukcję budynku przed napływem wilgoci z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272-wiatroizolacja/#findComment-2064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2002 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2002 Ale przecież folia dachowa o dużej paroprzepuszczalności również od zewnątrz nie przepuszcza wilgoci do materiału izolacyjnego a jedynie wydala większą ilość pary z wewnątrz budynku i wydawać by się mogło że skoro ma wyższą paroprzepuszczalność od folii wiatrowej, to zastosowanie jej na ściany będzie korzystniejsze niż folii wiatrowej o niższej paroprzepuszczalności, bo para może swobodniej odpływać na zewnątrz. Gdzie tkwi błąd w moim rozumowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272-wiatroizolacja/#findComment-2077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack 14.01.2002 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2002 Folia o dużej paroprzepuszczalności jest kilkukrotnie droższa od tej 120-160 g/m2/24h ), a sprawdziła by się chyba tak samo dobrze więc po co przepłacać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272-wiatroizolacja/#findComment-2190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
