Cześć,
Mam problem z nowymi oknami (okna mają nieco ponad rok). W drzwiach balkonowych, które są rozwierno ochylne wieje pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, po stronie zawiasów mniej-więcej w połowie wysokości. Skrzydło mocno przylega do ościeżnicy przy samych zawiasach jak i po obwodzie, natomiast słabiej przylega pomiędzy zawiasami. Sprawdzałem 1.5m łatą przykładając ją do skrzydła i ta delikatnie się buja na skrzydle, tak jakby nie było idealnie proste. Wychodzi na to, że skrzydło delikatnie odstaje od ramy w miejscu w którym wieje. Rama jest prosta.
Czy to można jakoś wyregulować, czy to wada okna lub taki jego urok z uwagi że okno (drzwi balkonowe) jest dosyć wysokie i ciężkie?
Tak jak wspomniałem drzwi są rozwierno uchylne, więc nie ma po środku trzeciego zawiasu, który poprawiłby docisk w tym miejscu.
Co można z tym zrobić?
Okno PCV Vetrex V82 z pakietem trzyszybowym (okucia bodajże ROTO NT).
https://forum.murator.pl/topic/272024-wieje-drzwiami-balkonowymi-od-strony-zawias%C3%B3w/
Krzywe skrzydło. Norma. Może masz ustawione dociski na "lato" i trzeba przestawić na zimę.
A zupełnie poważnie: zgłoś reklamację. Nie wiem jak robi to serwis, ale potrafią "wyprostować" tak, że sam byłem zaskoczony skutecznością ich wizyty.
https://forum.murator.pl/topic/272024-wieje-drzwiami-balkonowymi-od-strony-zawias%C3%B3w/#findComment-8045238
Tak właśnie zrobiłem, dziękuję.
Niestety już widzę do czego to zaczyna zmierzać - Sprzedający powołuje się na dopuszczalne przez Instytut Techniki Budowlanej odchylenia. No i faktycznie, ta krzywizna duża nie jest, ale jednak okno szczelne nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/272024-wieje-drzwiami-balkonowymi-od-strony-zawias%C3%B3w/#findComment-8046420
Odchylenia i krzywizna jest dopuszczalna (w normie) , także na to się nie powołuj. Ale szczelność musi się mieścić w deklarowanych wartościach *czyli z założenia raczej szczelnie (nie hermetycznie).
Reklamuj przewiew...
https://forum.murator.pl/topic/272024-wieje-drzwiami-balkonowymi-od-strony-zawias%C3%B3w/#findComment-8046425
I pamiętaj, jeśli w ciągu 2 tygodni ci nie odpowiedzą - reklamacja zostaje uznana za przyjętą. Napisz tu: :spam: podpowiedzą.
Od moderatora:
Trzeciego ostrzeżenia nie będzie. Za spam banujemy. A za spam na rzecz firmy bardzo niewiarygodnej banujemy do potęgi.
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/272024-wieje-drzwiami-balkonowymi-od-strony-zawias%C3%B3w/#findComment-8048427
