Mój drenaż miał 55 mb długości i 0.8 m głębokości. Kostzty:
Materiały:
Rura drenarska - 306,48 zł
Żwir do drenażu - 430,00 zł ( 1 wywrotka Tatra )
Piasek do drenażu - 150,00 zł ( 1 wywrotka Tatra )
Osprzęt drenarski - 1 246,82 zł ( 3 studzienki rewizyjne z teleskopami i aluminiowymi włazami, kolanka, trójniki zaślepki redukcje, itp. )
Całkowity koszt materiałów: 2133,30 zł brutto
Robocizna: pomocnik trzy dni od rana do wieczora ( 400 zł ) no i mój wolny czas dwa dni od rana do wieczora fizycznie, jeden wieczór na zgłębienie literatury i pół dnia na załatwienie wszystkich materiałów. Plus piwo dla kolegi za pożyczenie poziomicy laserowej.
Oferty firm miałem dwie: 5500 i 9000.
https://forum.murator.pl/topic/27209-drena%C5%BC/#findComment-500401
Za 55 metrow drenazu (na glebokosci 120 cm, ze spadkiem) zaplacilem za sama robocizne 500 zl. Kolega za 40 metrow na glebokosci 80 cm. dal 200 zl.
Material kupilem w castoramie (rure PCV i geowloknine - osobno, bo gotowa rura owinienta geowloknina rura kosztuje w sumie 2,5 raza wiecej niz jak sie samemu owinie).
https://forum.murator.pl/topic/27209-drena%C5%BC/#findComment-519672
  • 3 weeks później...
A w jaki sposób łączyliście rurę spustową z rynny z tym drenażem ? Może macie jakieś zdjęcie ?
Drenaż opaskowy nie powinien byc połączony z odwodnieniem z rynien. Osobno powinna byc odprowadzona woda z rynien, a osobno z drenażu.
Pisaliśmy dużo o tym na forum.
https://forum.murator.pl/topic/27209-drena%C5%BC/#findComment-537674
  • 2 months później...
Powiedzci mi na ile jest niezbedny taki drenaż. Prezcież jest izolacja przeciwwilgociowa, ocieplenie .itp Czy nie jest przypadkiem tak, że jak raz utorujecie wodzie drogę w kierunku do budynku to stale będzie ona napływać? Patrzę codziennie na budynki poniemieckie. Czy myślicie,że mają drenaż? A jednak stoją. Moim zdaniem prędzej się zapadną od góry.
https://forum.murator.pl/topic/27209-drena%C5%BC/#findComment-708295
System drenarski, jak wszystkie instalacje w budynku, powinno się wyceniać indywidualnie na podstawie warunków na dzialce i koncepcji klienta. Wszystkie stawki za mb są przybliżeniem + 20 do 30% (nie na minus napewno).
Ja wyceniam szczególowo. Zapraszam.
https://forum.murator.pl/topic/27209-drena%C5%BC/#findComment-710634
Ale też mi filozofia zrobić wycenę drenażu...
Na 1 metr potrzeba:
1 metr rury drenarskiej PCV fi 50
1 metr geowłókniny do jej owinięcia
trochę dobrego sznurka do przymocowania geowłókniny
żwir (drobny tłuczeń) do obsypania rury
metr wykopu
Każdy może sobie to wycenić sam, tylko niech się ruszy do najbliżego Leroy Merlin...
Zrobienie samodzielnie drenażu nie jest również niczym skomplikowanym, trzeba tylko zachować odpowieni spadek, najlepiej mierzony długim, przezroczystym wężem z pęcherzykiem powietrza ;-)
Ja nie robiłem drenażu opaskowego, ze względu na mocno nieprzepuszczalny grunt (glina i ił, wymieszane strukturalnie). Robiłem natomiast obejście sączka drenarskiego dokładnie w ten sam sposób jak drenaż opaskowy, z tym, że "ominąłem" nim ławy budynku.
Długość obejścia: 40 m. Koszt 1109,35 zł brutto, nie licząc zakupu nowej taczki. Robocizna własna.
Pattaya: rura drenażowa, owinięta geowłókniną powinna być obsypana przepuszczalnym materiałem na około 30-40 cm wokoło. Tak więc od góry potem możesz spokojnie nasypać zwykłej ziemi.
Co do ludzi, którzy do drenażu opaskowego podłączają spust rynien....Zależy to pewnie od gruntu, ale bez studzienek(ki) chłonnych, które odbiorą nadmiar wody - taka kombinacja może zakończyć się piękną fontanną...
Drenaż nie ma za zadanie rozsączyć wodę z dachu ;-) on ma odprowadzić do ujścia (studni chłonnej) wodę gruntową napierającą na fundamenty.
Jeśli ktoś ma dach 200m2 i spadnie w ciągu godziny 5mm wody, to pójdzie mu do drenażu 1000 litrów.... teraz tylko wystarczy sobie przemnożyć długość drenażu przez pole jego przekroju i mniej więcej wyjdzie pojemność drenażu ;-)
IMO studnia chłonna przy drenażu opaskowym jest niezbędna. No i ja bym nie łączył drenażu i burzówki.
pozdrawiam
Gerion
https://forum.murator.pl/topic/27209-drena%C5%BC/#findComment-719126
