Hartke1985 01.02.2023 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 (edytowane) Witam Zachęcam do podzielenia się doświadczeniem z użytkowania sterownika, Tybox 137+ Głównie chodzi o dylemat czy ekonomiczniej, bez utraty komfortu, stosować w nim regulację PID czy histerezę. Póki co, z moich testów wynika, że u mnie, najkorzystniej wychodzi PID na okres 30 minut. Wcześniej testowałem PID na 45 minut, ale odchyły temperatur zadanej i osiąganej dochodziły do 0,8 stopnia oraz zużycie gazu było większe o ok. 20%. Histereza 0.4 również spalała więcej gazu. Obecnie dalej testuję PID na 30 minut z krzywą grzewczą 0.15, odchylenie max 0.3`C od zadanych temperatur. Spalanie w styczniu wyszło ok. 6m3 na dobę. Opis instalacji w sygnaturze na dole. Dodaje jeszcze zrzut z instrukcji sterownika, pokazujący gdzie znajdują się interesujące nas ustawienia. Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Pozdrawiam Edytowane 1 Lutego 2023 przez Hartke1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.02.2023 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Witam Zachęcam do podzielenia się doświadczeniem z użytkowania sterownika, Tybox 137+ Głównie chodzi o dylemat czy ekonomiczniej, bez utraty komfortu, stosować w nim regulację PID czy histerezę. Póki co, z moich testów wynika, że u mnie, najkorzystniej wychodzi PID na okres 30 minut. Wcześniej testowałem PID na 45 minut, ale odchyły temperatur zadanej i osiąganej dochodziły do 0,8 stopnia oraz zużycie gazu było większe o ok. 20%. Histereza 0.4 również spalała więcej gazu. Obecnie dalej testuję PID na 30 minut z krzywą grzewczą 0.15, odchylenie max 0.3`C od zadanych temperatur. Spalanie w styczniu wyszło ok. 6m3 na dobę. Opis instalacji w sygnaturze na dole. Dodaje jeszcze zrzut z instrukcji sterownika, pokazujący gdzie znajdują się interesujące nas ustawienia. [ATTACH=CONFIG]463565[/ATTACH] Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Pozdrawiam Użytkuję ten sterownik od ponad 6-ciu lat, cały czas na histerezie 0,2 C (TOR), funkcji PI nie testowałem, przypomnienie o serwisie zrobiłem na "0" bo wkurzała ikonka. Mi ten typ nastawy bardzo odpowiada, też mam podłogówkę 100%. Jako sterownik polecam z czystym sumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8046309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hartke1985 01.02.2023 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Użytkuję ten sterownik od ponad 6-ciu lat, cały czas na histerezie 0,2 C (TOR), funkcji PI nie testowałem, przypomnienie o serwisie zrobiłem na "0" bo wkurzała ikonka. Mi ten typ nastawy bardzo odpowiada, też mam podłogówkę 100%. Jako sterownik polecam z czystym sumieniem. Również wyłączyłem przypomnienie Polecam potestować sobie regulację PID, można się miło zaskoczyć zużyciem gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8046311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.02.2023 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Również wyłączyłem przypomnienie Polecam potestować sobie regulację PID, można się miło zaskoczyć zużyciem gazu Nie wiem z czego jeszcze schodzić, 3,5 tysiąca za gaz w zeszłym roku w tym CO, CWU i gotowanie. Lubię mieć cały czas stabilną temperaturę, może jak bym się pobawił ustawieniami jak piszesz ...ale jakoś nie mam weny. A z ciekawości, jak wyszedł Cię finansowo zeszły rok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8046316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hartke1985 01.02.2023 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Nic na siłę, kto bogatemu zabroni Musiałbym faktury pododawać, bo złodziejska Orlen Energa pomimo miliardów zysku nie kwapiła się do stworzenia systemu BOK na gaz. Przeszedłem do PGNiG w listopadzie, myślałem, że uciekłem od Orlenu, a tu taki zonk, ale chociaż BOK`a mają. W 2022 poszło 1200m3 gazu, ale dodam, że zacząłem testować ustawienia kotła i sterownika dopiero od listopada, tak więc mam nadzieję, na mniejsze zużycie w 2023. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8046323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.02.2023 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Nic na siłę, kto bogatemu zabroni Musiałbym faktury pododawać, bo złodziejska Orlen Energa pomimo miliardów zysku nie kwapiła się do stworzenia systemu BOK na gaz. Przeszedłem do PGNiG w listopadzie, myślałem, że uciekłem od Orlenu, a tu taki zonk, ale chociaż BOK`a mają. W 2022 poszło 1200m3 gazu, ale dodam, że zacząłem testować ustawienia kotła i sterownika dopiero od listopada, tak więc mam nadzieję, na mniejsze zużycie w 2023. Pozdrawiam No to ja oscyluję wokół twojego wyniku, swoją drogą czemu od początku nie jesteś w PGNiG, no ale kto bogatemu zabroni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8046324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hartke1985 01.02.2023 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Szczerze ? Bo ze mnie leń i po wyjściu z biura projektowego instalacji gazowej miałem na tej samej ulicy biuro Energi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8046325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.02.2023 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Szczerze ? Bo ze mnie leń i po wyjściu z biura projektowego instalacji gazowej miałem na tej samej ulicy biuro Energi Od "Energi" mam prąd i ...tylko prąd, choć na taryfie budowlanej łupali mnie, że hej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8046328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dakota_87 10.10.2023 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2023 Witam, chciałem trochę odkopać temat. Mam sternik Tybox137+, pod koniec poprzedniego sezonu testowałem sterowanie PID (komfort nieporównywalny z histereza).Czy może ktoś coś więcej opisać o sterowaniu PID w tym sterowniku ? Czy używacie takiej regulacji w swoich systemach i jaka macie podstawę czasu w zależności od rodzaju Instalacji ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8078393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol187 14.02.2024 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Witam, chciałem trochę odkopać temat. Mam sternik Tybox137+, pod koniec poprzedniego sezonu testowałem sterowanie PID (komfort nieporównywalny z histereza). Czy może ktoś coś więcej opisać o sterowaniu PID w tym sterowniku ? Czy używacie takiej regulacji w swoich systemach i jaka macie podstawę czasu w zależności od rodzaju Instalacji ? Pozdrawiam Witam. Mam od niedawna ten sam sterownik. Może ktoś się wypowiedzieć na temat regulacji PID vs. histereza? Jak się sprawdza, jak zużycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8095529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hartke1985 14.02.2024 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Musisz potestować, każdy dom i instalacja jest inna. U mnie na testach przy KG 0.2, trochę mniejsze spalanie wyszło przy regulacji PID na 30 minut, sama podłogówka, ale zauważyłem, że piec włącza i wyłącza się dziennie nawet kilkadziesiąt razy, nie było to taktowanie pieca, po prostu sterownik na PID`ie dawał takie krótkie interwały grzania. Na początku się tym nie przejmowałem bo myślałem, że się "uczy" i po czasie się to unormuję, ale cały czas było tak samo, chyba przez miesiąc. Gdzieś wyczytałem, że PID raczej sprawdza się do ogrzewania z buforem ciepła np. pompą niżeli do kotła kondensacyjnego gazowego. Ustawiłem histerezę na 0,2 i tak już zostało, spalanie średnio 6 - 7 m3 na dobę, kocioł pracuję, aż nagrzeję do zadanej temperatury, nie wyłącza / włącza się często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272094-sterownik-tybox-137-regulacja-pid-vs-histereza/#findComment-8095560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
