trapper 16.02.2023 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2023 na za samym buforem założyć pompkę ( CO ) dalej zawór termostatyczny lub ( trójdrogowy ) potem termometr taki wlutowany w rurę .Ustawić na nim 33*C reszta ciepła wróci do bufora + drugi układ identyczny za buforem do grzejników ale już bez zaworu termostatycznego Idea dobra, ale na wszelki wypadek Tz dla grzejników co najmniej bym oszacował. Nie jestem Audytorem ( asolt to wie ) ja bym nic na CWU nie dodawał bo PC wodę z 37* do 43*C zagrzeje ci max w 30min ( pompa T cap ) więc po co to w ogóle brać pod uwagę. Po za tym w wodzie 37*C prysznic spokojnie weźmiesz do wanny to za mało. To tak na marginesie. Zgadzam się. Zapas na CWU trzeba dodawać przy "małych" pompach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 16.02.2023 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2023 Skąd to wiesz, masz obliczenia strat poszczegolnych pomieszczen i grzejników w nich zamontowanych? Wiesz jaka jest Tz dla temperatury obliczeniowej? Przeliczalne wg tabeli producenta kaloryferów biorąc pod uwagę wyliczone wcześniej zapotrzebowanie dla każdego z pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 16.02.2023 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2023 @Grigorex Żeby to policzyć musisz wyjść od OZC dla pomieszczeń ogrzewanych kaloryferami oraz mocy grzejników dla 75/65/20˚C (zawsze podają). Następnie wziąć tabelę współczynników korekcyjnych dla grzejnika i dzieląc przez współczynnik zobaczyć dla jakiej Tz wyjdzie Ci wartość zbliżona do OZC (czyli przy jakiej temp. grzejnik ma wydajność odpowiadającą kalkulacji OZC dla danego pomieszczenia) Tz założyłem 45 lub 40st. Teraz już dokładnie nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 16.02.2023 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2023 na za samym buforem założyć pompkę ( CO ) dalej zawór termostatyczny lub ( trójdrogowy ) potem termometr taki wlutowany w rurę .Ustawić na nim 33*C reszta ciepła wróci do bufora + drugi układ identyczny za buforem do grzejników ale już bez zaworu termostatycznego Zawór termostatyczny mam przed samą podłogówką, bo na tym pionie na którym doprowadzana jest woda do podłogówką są jeszcze 3 kaloryfery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2023 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Przeliczalne wg tabeli producenta kaloryferów biorąc pod uwagę wyliczone wcześniej zapotrzebowanie dla każdego z pomieszczeń Moc pompy dobierasz na podstawie CW, CW nie wylicza mocy strat dla poszczegolnych pomieszczen. To jest wyliczane w OZC które jest duzo dokladniejsze od CW. Jak dla mnie to wszystko bez składu i ładu mówiac kolokwialnie. Dlaczego do doboru mocy pompy nie uzyłes obliczen mocy strat dla poszczegolnych pomieszczen a CW?, dziwne to, ale to twoja kasa wydana na PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 17.02.2023 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Moc pompy dobierasz na podstawie CW, CW nie wylicza mocy strat dla poszczegolnych pomieszczen. To jest wyliczane w OZC które jest duzo dokladniejsze od CW. Jak dla mnie to wszystko bez składu i ładu mówiac kolokwialnie. Dlaczego do doboru mocy pompy nie uzyłes obliczen mocy strat dla poszczegolnych pomieszczen a CW?, dziwne to, ale to twoja kasa wydana na PC Z drugiej strony dokładne wyliczenie zapotrzebowania na moc (np. 10,45) nic mi nie da bo i tak będę musiał oscylować wokół 9 i 12kw, jak chcę T-capa, bo 10,45 nie ma...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2023 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Z drugiej strony dokładne wyliczenie zapotrzebowania na moc (np. 10,45) nic mi nie da bo i tak będę musiał oscylować wokół 9 i 12kw, jak chcę T-capa, bo 10,45 nie ma...... Typoszeregu mocy producenta niestety nie zmienimy, ale łatwiej jest dobrac z podanego zestawu, poza tym mozemy dokladnie dobliczyc Tz grzejników które mamy do dyspozycji i ewentualnie zrobic miedzy nimi rozszady. Nie sądze aby Twoje obliczenia strat pomieszczen a tym samym Tz grzejników były wiarygodne, bo gdyby były nie byłoby potrzeby podpierania sie CW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 17.02.2023 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Typoszeregu mocy producenta niestety nie zmienimy, ale łatwiej jest dobrac z podanego zestawu, poza tym mozemy dokladnie dobliczyc Tz grzejników które mamy do dyspozycji i ewentualnie zrobic miedzy nimi rozszady. Nie sądze aby Twoje obliczenia strat pomieszczen a tym samym Tz grzejników były wiarygodne, bo gdyby były nie byłoby potrzeby podpierania sie CW. Wyliczeń grzejników dokonałem sam, I znaczenie przewymiarowałem w stosunku do tego co miałem proponowane prze "fachowców". Dlatego w temacie zadałem pytanie o najniższe moce, ponieważ przy dylemacie czy 9 czy 12 kw, w momencie gdy obie pompy modulują do tych samych poziomów, można wziąć większą..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2023 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Wyliczeń grzejników dokonałem sam, I znaczenie przewymiarowałem w stosunku do tego co miałem proponowane prze "fachowców". ..... Fachowcy zadnych obliczen nie wykonali bo sie na tym nie znają, jaka jest dokladnosc twoich obliczen skoro sie podpierasz CW tez jest niewiadoma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 20.02.2023 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 Fachowcy zadnych obliczen nie wykonali bo sie na tym nie znają, jaka jest dokladnosc twoich obliczen skoro sie podpierasz CW tez jest niewiadoma. Ok. To jaki margines błędu ma cw względem ozc? Bo może się okazać że przy jednym i przy drugim wyjdzie wynik który da finalnie jednakowy dobór.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 20.02.2023 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 Ok. To jaki margines błędu ma cw względem ozc? Bo może się okazać że przy jednym i przy drugim wyjdzie wynik który da finalnie jednakowy dobór.... To chyba zależy od tego na ile dobrze i sumiennie opiszesz parametry w CW. W moim przypadku OZC oraz kalkulacja w CW wyszły identycznie. Ale ja mam nowy budynek i wiem z czego jest zbudowany, mam pełne przekroje i wymiary. Obstawiam że im starszy dom i mniejsza wiedza na temat konstrukcji tym większa rzetelność po stronie OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 20.02.2023 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 To chyba zależy od tego na ile dobrze i sumiennie opiszesz parametry w CW. W moim przypadku OZC oraz kalkulacja w CW wyszły identycznie. Ale ja mam nowy budynek i wiem z czego jest zbudowany, mam pełne przekroje i wymiary. Obstawiam że im starszy dom i mniejsza wiedza na temat konstrukcji tym większa rzetelność po stronie OZC. Pewnie masz rację. Do wyliczeń w CW podszedłem rzetelnie, więc obstawiam że tutaj nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
