marcinbbb 11.02.2023 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 (edytowane) T Cap to w tym momencie słaba pompa ciepła w maksymalnych pieniądzach. Moja ogarnia temat i to bez problemu jak pisałem może wziąć 200kWh więcej ale muszę grzać więcej. Jak kto lubi T Cap bierze za 45+ k zł ja dostałem Galmeta. Jak się spierdzieli wezmę Haiera za 12k zł.Dołożę ino w złotówkach jak bardzo więcej porównując do Tcap 350zł/m-ce?Jedne wrotki są w środku i przekonałem się. 45+ zł, czy 12,5k zł. Różnica w prądzie w grznicach 20% Edytowane 11 Lutego 2023 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.02.2023 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 I tutaj mam dylemat. Czy iść w klasykę T-cap, czy zaryzykować. Przestudiuj 959 stron na temat Panasonica ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page959 Nie ma skarg na jego pracę czy awaryjność; - a to jest duży plus dodatni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 11.02.2023 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 Pompa włącza sobie grzałkę tylko wtedy gdy potrzeba. To znaczy kiedy sprężarka nie jest w stanie zaspokoić całego zapotrzebowania. Istotna jest ta tabelka na stronie 31. Np dla temp zewn. -30*C i temperatury zasilania 55*C sprężarka może maksymalnie dostarczyć 9.23kW, potrzebujesz 12kW - pompa dodatkowo włączy grzałkę 3kW. Zwróć uwagę, że ta sama pompa w wersji 220V (strona 30) słabiej się moduluje, przez co w większym stopniu może potrzebować grzałki. Raczej wątpię by sprężarki robili sami. Grupa Bosh (Bosh, Buderus, Junkers) kupuje, tak samo Vailliant, NIBE. Samsung chyba aż tyle pomp ciepła nie robi by miał mieć swoje sprężarki... A jak wygląda serwis / gwarancja (producenta czy instalatora oraz ile lat)? Gwarancja 5 lat na całość. Samsung w fotografii zrobił własną matrycę która mogły zmieść canona i Nikona. Firmy wykupiły patent i Samsung skończył z foto. Liczę że tutaj z patentem może być podobnie. Na papierze wygląda lepiej od Panasa, ale jak jest faktycznie to dopiero wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 12.02.2023 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 (edytowane) Gwarancja 5 lat na całość. Samsung w fotografii zrobił własną matrycę która mogły zmieść canona i Nikona. Firmy wykupiły patent i Samsung skończył z foto. Liczę że tutaj z patentem może być podobnie. Na papierze wygląda lepiej od Panasa, ale jak jest faktycznie to dopiero wyjdzie. Sprężarki śrubowe (scroll) i rotacyjne (rotary) są na rynku od co najmniej kilkudziesięciu lat. Technologia EVI też nie jest nowa. Scroll jest zdecydowanie lepsze pod względem parametrów (efektywności) i trwałości. Za to sprężarka rotary jest ze 3 razy tańsza i bardziej kompaktowa (przy tym samym rozmiarze oferuje dużo większe moce). Sprężarki Scroll EVI zazwyczaj montowane są w najdroższych topowych modelach pomp ciepła różnych producentów. Nie jest to jakaś nowość wymyślona przez Samsunga. Z tego co się nie mylę to Panasonic TCAP ma sprężarkę rotacyjną - stąd różnica. Edytowane 12 Lutego 2023 przez trapper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 12.02.2023 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 Sprężarki śrubowe (scroll) i rotacyjne (rotary) są na rynku od co najmniej kilkudziesięciu lat. Technologia EVI też nie jest nowa. Scroll jest zdecydowanie lepsze pod względem parametrów (efektywności) i trwałości. Za to sprężarka rotary jest ze 3 razy tańsza i bardziej kompaktowa (przy tym samym rozmiarze oferuje dużo większe moce). Sprężarki Scroll EVI zazwyczaj montowane są w najdroższych topowych modelach pomp ciepła różnych producentów. Nie jest to jakaś nowość wymyślona przez Samsunga. Z tego co się nie mylę to Panasonic TCAP ma sprężarkę rotacyjną - stąd różnica. Czyli wynika z tego że Samsung może okazać się lepszym wyborem niż T-cap? biorąc jeszcze pod uwagę fakt podobnej ceny...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 12.02.2023 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 Przestudiuj 959 stron na temat Panasonica ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page959 Nie ma skarg na jego pracę czy awaryjność; - a to jest duży plus dodatni Masz rację. Problem z tym że na temat Samsunga póki co informacji brak. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.02.2023 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 Przestudiuj 959 stron na temat Panasonica ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page959 Nie ma skarg na jego pracę czy awaryjność; - a to jest duży plus dodatni Faktycznie... nie ma skarg zupełnie jak na Haiera który okazuje się że przy -22*C daje radę grzać do 58*C. Z COP powyżej 2,3. Ale Haier kosztuje 12k zł, a Szajsung ponad 30k zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 13.02.2023 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Faktycznie... nie ma skarg zupełnie jak na Haiera który okazuje się że przy -22*C daje radę grzać do 58*C. Z COP powyżej 2,3. Ale Haier kosztuje 12k zł, a Szajsung ponad 30k zł. O jakim modelu mówisz? Jakieś materiały? Bo z tego co mają na stronie to najmocniejszy monoblock 16kW przy temp. 2*C ma moc 10,17kW. Resztę parametrów podają dla temp. +7*C... No i cena tego monoblocka nie jest 12k... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 13.02.2023 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Czyli wynika z tego że Samsung może okazać się lepszym wyborem niż T-cap? biorąc jeszcze pod uwagę fakt podobnej ceny...... Technicznie ma lepsze (i droższe) rozwiązania. Pytanie czy na czymś innym nie przyoszczędzili. Daikina na Scroll EVI na pewno można polecić. Z drugiej strony na południu Europy dość dużo klimatyzatorów Samsunga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 13.02.2023 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Technicznie ma lepsze (i droższe) rozwiązania. Pytanie czy na czymś innym nie przyoszczędzili. Daikina na Scroll EVI na pewno można polecić. Z drugiej strony na południu Europy dość dużo klimatyzatorów Samsunga. Problem w tym że Daikin sporo droższy od Panasonica i Samsunga..... Powiem szczerze że gdybym dostał konkretne informacje o zakresie modulacji pompy Samsung w dół oraz zużycia prądu i byłyby przynajmniej porównywalne do T-cap, to poszedłbym w Samsunga. Choć przypuszczam że może to wyglądać lepiej niż w przypadku Panasa...... Samsung czasem wrzuca na rynek nieoczekiwane niespodzianki w dobrej cenie. Tak wszedł na rynek smartfonów - eliminując innych potentatów, a podobnie mogło być w przypadku fotografii gdyby nie skrzyknęło się w tej sprawie 2 możnych....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 13.02.2023 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Dla mnie wybór jest jasny--Tylko T Cap3 lata temu też stałem przed dylematem -dziś z pełną swiadomością twierdzę że wybór był b.dobryNikogo oczywiście nie namawiam na T Capa lecz nie ma tu co porównywać tej PC do SzajsungaJak porównanie to zwykły Panas i Szajsung. Bo T cap to zupełnie inna PC.Powodzenia i zadowolenia z wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 13.02.2023 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Może to i dobry produkt ten Samsung ale ostatnio widze duże wzmożenie w "mówieniu o tym". Widać to na soszial mediach i tu na grupie. Nie chcę szukać teorii spiskowych ale czyżby 'marketing szeptany'? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.02.2023 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Bierz najtańszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 13.02.2023 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 O jakim modelu mówisz? Jakieś materiały? Bo z tego co mają na stronie to najmocniejszy monoblock 16kW przy temp. 2*C ma moc 10,17kW. Resztę parametrów podają dla temp. +7*C... No i cena tego monoblocka nie jest 12k... Ostatnio na kanale klimatyzacja katowice pojawiła się godzinne testowanie Haiera zerknij sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 13.02.2023 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Ostatnio na kanale klimatyzacja katowice pojawiła się godzinne testowanie Haiera zerknij sobie. Klimatyzacja katowice mocno straciła na wiarygodności. Poza tym mówią tam mało ważne pierdoły..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 13.02.2023 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Bierz najtańszą. Chcę lepszą A cena T-capa i nowego Samsunga jest bardzo podobna. Widzę że masz poprzednią generację. Co możesz o niej powiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 13.02.2023 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Może to i dobry produkt ten Samsung ale ostatnio widze duże wzmożenie w "mówieniu o tym". Widać to na soszial mediach i tu na grupie. Nie chcę szukać teorii spiskowych ale czyżby 'marketing szeptany'? Na papierze wygląda ciekawie. Poza tym pojawiła się w październiku czy listopadzie zeszłego roku, więc marketing konieczny..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 13.02.2023 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Dla mnie wybór jest jasny--Tylko T Cap 3 lata temu też stałem przed dylematem -dziś z pełną swiadomością twierdzę że wybór był b.dobry Nikogo oczywiście nie namawiam na T Capa lecz nie ma tu co porównywać tej PC do Szajsunga Jak porównanie to zwykły Panas i Szajsung. Bo T cap to zupełnie inna PC. Powodzenia i zadowolenia z wyboru Dzięki!! Pewnie jak nie znajdę konkretów to tak się skończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorex 13.02.2023 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 TrapperSamsung ma sprężarkę scroll Evi własnego patentu - tak jak myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 13.02.2023 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Klimatyzacja katowice mocno straciła na wiarygodności. Poza tym mówią tam mało ważne pierdoły..... Liczą się fakty, testy a nie domysły. Ty możesz twierdzić że ziemia jest płaska, a słońce krąży wokół ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272116-pompa-ciep%C5%82a-samsung-ehs-mono-ht-quiet-8-i-12kw-3-fazy/page/2/#findComment-8048382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
